Discussion: tete panoramique
    juin 2012
    d7
    Par défaut tete panoramique
    J'ai dans l'idée de construire une tête panoramique.
    Le problème que je rencontre est le poids de mon 7D + objectif sigma.
    Afin d'aligner la pupille d'entrée avec le centre de rotation, il faut déporter l'appareil photo. Comment arrive t-il a tenir, en porta faux avec juste la vis sous le boîtier comme serrage.
    Le mien ne tient pas en position verticale sur mon trépied. Il flanche petit à petit.
    Quand on voit les tête panoramiques du marché, même les chères semblent gringalettes on se demande comment tout le matériel peut rester bien droit et perpendiculaire avec le poids d'un tel appareil photo ?
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    il y a un rail sur lequel se fixe sur le boitier ou l'objectif et qui coulisse pour justement équilibrer le poids , aucun problème de bascule, 7DII+grip +100-400, totalement équilibré
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour , avec une équerre et un bricolage maison ça fonctionne très bien . Sur l'équerre il faut rajouter de la toile adhésive pour empêcher l'appareil de glisser .
    https://i37.servimg.com/u/f37/19/17/56/02/img_2410.jpg
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Si vous êtes bricoleur il y a pléthore d'exemples sur le net
    Une parmi tant d'autres: Photo panoramique: ma tête maison – Emmanuel GEORJON
    juin 2012
    d7
    @ sweety1,
    Ce n'est pas un pb de bascule de la tête panoramique mais de l'appareil photo qui ne tient pas en place à cause du poids de l'objectif.
    Sur mon trepied, j'ai la plaque qui se visse sous le boitier qui possède pourtant un revêtement caoutchouteux antidérapant. J'ai beau serrer la vis et l'appareil glisse quand même.
    @grimi et ishoot,
    Dans les exemples que vous me donnez, comment photographier le zenith et nadir?
    février 2010
    idf
    Citation Envoyé par kingsdavid Voir le message
    @ sweety1,
    @grimi et ishoot,
    la surface de portée est-elle assez grande ?
    que mets-tu comme objectif, avec un télé , il est préférable de fixer la tête sur le collier d'objectif
    juin 2012
    d7
    oui la surface est assez grande. L'objectif est un sigma 18-35. Peut-être je ne serre pas suffisamment la vis de peur de bousiller le filetage ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Kingsdavid,
    Je suppose que vous avez déjà pas mal potassé le sujet et peut-être déjà fait quelques essais.
    A tout hasard: Tutorials - PanoTools.org Wiki
    site qui permet surtout d'aller fouiller ailleurs.
    Il y a également le site d'Arnaud Frich Qu'est-ce qu'une photo panoramique ? par Arnaud Frich peut être déjà sur vos tablettes
    Il y avait un autre site très intéressant mais j'avais omis de le classer dans les marque-page
    Quant au glissement de l'appareil, il ne faut pas hésiter à bien serrer
    En ce qui concerne le zénith et le nadir, à moins d'utiliser un UGA, on peut très bien faire ça à main levée (cas du 18-70)
    juin 2012
    d7
    Merci ishoot.
    Effectivement j'ai lu et relu le site d'Arnaud Frich, très bien construit d'ailleurs.
    Pour le zénith et nadir, tu dis de le faire à main levé. Cela veut dire que l'échelle ne sera pas tout à fait la même que pour les photos. Le logiciel d'assemblage corrige t-il cela ?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Question qui a son importance: vous désirez faire du panoramique en intérieur ou tout simplement du paysage/urbain?
    Si effectivement il s'agit de panoramique intérieur la précision de la prise de vue a son importance
    En extérieur, surtout avec un 18-70 ça laisse pas mal de latitude
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    J'ai retrouvé le lien que je cherchais: https://www.pano-guru.com/tutorials/tutorial-1/
    juin 2012
    d7
    Je voudrais faire du panoramique en intérieur et également en visite virtuelle.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Si ce n'est déjà fait: https://www.ptgui.com/
    juin 2012
    d7
    Existe t-il des logiciels de visite virtuelle gratuits ? Je dois réaliser une seule visite virtuelle, je ne peux pas me permettre d'acheter un soft pour une seule utilisation.
    juin 2012
    d7
    Voilà, j'ai fabriqué ma tête. Comme je le craignais, le poids de mon appareil + objectif (1,5 kg) fait pencher légèrement le système d'un côté.
    Du coup mes photos sont toutes légèrement de travers.
    J'ai essayé un montage avec autopano puis panotour, tout est penché, mais dans le sens opposé.
    Quelqu'un sait pourquoi et comment on peut y remédier ?
    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    Hello,
    J'imagine que le 18-35 F1.8 est effectivement assez lourd... mais normalement cela devrait tenir... maintenant cela dépend de ta base sur laquelle tu sers l'appareil.
    Sur les supports de Nodal Ninja, pas de problèmes mais il faut quand même bien serrer.
    Mais nous des photos et on pourra voir ton montage.
    18mm avec un APSC ça va être long la prise d'image pour un sphérique...
    Au fait ton montage peut-être penché c'est pas grave, pas besoin d'être de niveau quand tu fait un sphérique. Sur autopano prend l’outil redresser, c'est l’icône avec les lignes... tu clics deçu, tu tire des lignes exactement sur celle qui devraient être droite sur ton image et hop il redresse le tout... magique...
  1. Tête panoramique.
    Par nolbas dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/01/2014, 20h02
  2. Question tete panoramique
    Par JemsCalagan dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 23/10/2010, 11h11
  3. Tête panoramique 360 Precision
    Par J2C_971 dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 13/11/2007, 18h12
  4. Tête panoramique Panorol
    Par Tikky dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 18/09/2007, 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
