    Ile de france
    550D // 5DM3
    24-105 '4 . 50 '1.4
    Par défaut Quels sont vos colimateurs de choix ?
    utilisateur du 5DM3, j'aurais aimé avoir vos avis sur le type de zone & combiens de colimateurs avez vous l'habitude d'utiliser
    Changez vous selon le type de pratique ?
    A titre perso j'utilise le central, mais est ce que je ne reduis pas mes possibilités ? ( sachant que j'ai fais ce choix estimant que je visais et selectionnais au mieux mon sujet !
    Vos retours & explications sont les bienvenus
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    1 + les adjacents, tout le temps, peu importe où ils sont, je suis accro au joystick
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Sur 7D et 5D3, j'utilise en général dans l'ordre : 1 seul collimateur, spot, extension de collimateur (1+4 ou 1+8), très rarement les zone AF et jamais tous les collimateurs.
    Sur 5D3 en général je restreins le choix aux collimateurs croisés.
    Choix du collimateur en fonction du sujet, du cadrage, des contraintes lié à l'environnement, des contraintes optique (ex : utilisation d'extender), etc ...
    Mais je pense que tu auras autant de réponses différentes que de photographes, en fonction de ses sujets de prédilection, de ses connaissances, du matériel et de son expérience.
    Se restreindre au central est vraiment très limitatif
    Yves
    Ile de france
    550D // 5DM3
    24-105 '4 . 50 '1.4
    Avec le mode extension de collimateur (1+4 ou 1+8), la mesure est une moyenne du central ?
    car ce n'est pas forcement le central qui s'allume pour dire que la Map est ok.
    Ou peut on forcer le central à etre tjrs effectifs ( du coup ça ça perd l'avantage du croisé si je comprend bien )
    (adjacent c'est le mode croisé egalement ? ( 4 ou 8 )
    Cla se couple parfaitment avec l'AF control tool ( les 6 cas proposé ds les reglages ? )
    merci
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je ne suis pas sur de comprendre tes questions
    Citation Envoyé par .H. Voir le message
    En mode extension de collimateur le "central" est "prioritaire" c'est lui qui accroche en premier, si il décroche les collimateurs d'extension essaient de prendre le relais. Il n'y a pas de moyenne.
    De quel "croisé" parles-tu, sur le 5D3 tu as plusieurs type de collimateurs sensibles aux lignes horizontales ou verticales, des collimateurs croisés (sensibles aux horizontales et verticales) et des doubles croisés (plus sensibles)
    Celà n'a rien à voir avec la position des collimateurs adjacents.
    merci
    Les cas de la configuration AF s'appliquent dès que tu utilises le mode AI-Servo et tu règles la réaction de l'AF (sensibilité/accélération/chgt collimateur) quelque soit ton choix de collimateur, même si certains cas "imposent" un choix de collimateurs.
    Par exemple choisir 1 seul collimateur et un cas 5 ou 6 cela n'a pas vraiment de sens puisque tu ne peux changer de collimateur, il faut au moins une extension de collimateur, zone AF ou carrément tous les collimateurs.
    Sur la page d'accueil du site tu as un guide d'utilisation de l'AF du 5D3 : https://www.eos-numerique.com/perso/...kIII_Guide.pdf
    Ile de france
    550D // 5DM3
    24-105 '4 . 50 '1.4
    ok. merci
    alors effectivement je m'embrouillais sur le mode extension , c'est donc un prioritaire et les autres à la rescousse au cas ou.
    pour moi les croisés etaient les extensions mais apparemment pas , quelles differences ?
    merci
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    ok. merci
    Oui
    merci
    Chaque collimateur AF correspond à un ou plusieurs détecteurs de contraste, si le détecteur est horizontale il détectera mieux les lignes verticales et réciproquement un détecteur vertical détectera mieux les lignes horizontales, si on associe un détecteur horizontal et un vertical on obtient un collimateur croisé. En associant 4 détecteurs : un vertical, un horizontal, un incliné à 45° à droite et un incliné à 45° à gauche, on obtient une double croix.
    Le 550D a 9 collimateurs dont le central croisé et 8 disposés en diamant : les collimateurs supérieur et inférieur horizontaux, les 3 de droite et de gauche verticaux, voir page 68 du manuel du 550D.
    Le 5D3 c'est un peu plus compliqué avec 61 collimateurs, voir page 78 du manuel ou la page 22 du guide de l'AF du 5D3
    Pour les extensions de collimateurs, c'est un groupe de collimateurs AF correspondant à un collimateur principal et aux collimateurs adjacents, le nombre étant variable en fonction du collimateur principal choisi et du type d'extension.
  1. Quels sont vos réglages ??
    Par jerome7d dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 12/05/2015, 09h42
  2. publication, quels sont nos droits
    Par panthersky dans le forum Documents Législatifs
    Dernier message: 17/04/2010, 09h38
  3. Quels sont ces oiseaux ?
    Par mikou346 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 03/05/2008, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
