    Membre Avatar de phillihp
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    100macro 24-105 70-200
    Par défaut Question Moriotte et Droplet
    J’ai vu sur une vidéo de Daniel Nimnervoll qu’il purgeait son tube de Mariotte.
    Il met un récipient sous la sortie de son électro et lâche une certaine quantité de liquide.
    C’est pour quoi faire :
    Enlever les bulles ?
    Ou amorcer le tube ? (ou les deux)
    Combien de temps faut-il purger ?
    Est-ce que le petit tube à l’intérieur du réservoir doit être bien centré ?
    Une autre petite question
    J’ai lu dans le forum que sur le logiciel Droplet , il fallait mettre le Delay à 0. Pourquoi ?
    Merci de vos réponses. J’espère ne pas trop être embêtant avec mes questions
    Cordialement
    Phil
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Je ne suis pas spécialiste du siphon de Mariotte, n'utilisant pas ce système mais, je crois que tu as vu juste.
    Faire couler un peu de liquide permets de purger l'Ev et d'enlever toutes les bulles
    entre le réservoir et la buse de sortie.
    Tu purge jusqu'à ce que tu vois entrer les bulles d'air par le tuyau plongeant dans ton
    réservoir. Pas besoin qu'il soit centrer, ça n'a aucune importance.
    Pour Droplet, je ne peux pas t'aider, je ne connais pas ...
    Bonne continuation
    Daniel
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Merci pour ta réponse, je vais attendre le passage d'un utilisateur de Droplet.
    Cordialement
    Phil
    Membre Avatar de Melchiorsp
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Bonjour Phil,
    Pour le siphon de Mariotte, j'ai découvert une astuce qui simplifie la vie: essaye de fixe un ballon gonflé sur le tube plongeur (celui qui sert à amener l'air). Ca permet de ne pas avoir a siphonner par la buse pour amorcer le système, et les gouttes ont plus de peps!
    Pour ce qui est de Droplet, le delay permet d'introduire un retard au lancement de la séquence (le temps en en ms; pour mettre 1 seconde, il faut rentrer 1000). Je m'en sert principalement dans 2 cas:
    - Pour nettoyer les buses: quelques secondes me permettent de me positionner correctement pour éviter d'en mettre de partout.
    - Pour faire une série de photos: lorsque les réglages sont bon, je met un delay de l'ordre de 5 secondes et je rentre le nombre de photos souhaitées dans rounds (qui permet de répéter la procédure).
    Donc mettre le delay n'est pas obligatoire, d’ailleurs je laisse toujours une seconde pour avoir le temps de regarder ce qu'il se passe lorsque je lance la procédure.
    En espérant que cela t'aide!
    Melchior
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Bonjour Melchiorsp
    Merci pour tes réponses de Delay dans le logiciel Droplet.
    Pour le ballon, je t’avais proposé cette solution dans le post « buse gros diamètre » mais merci tout de même pour ton partage.
    A plus
    Cordialement
    Phil
  1. Je crack...arduino/droplet ne fonctionnent plus.
    Par ad2139839 dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 31/12/2016, 17h26
  2. DROPLET / ARDUINO : prblème mise en route
    Par olivier48 dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 28/12/2016, 18h38
  3. 1 question sur choix de flash et 1 question sur réglages boitier-objectifs
    Par becken dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2011, 08h45
  4. Photoshop Tutorial (créer un Droplet)
    Par Haentjens.R dans le forum Tutos
    Dernier message: 04/09/2007, 14h29
  5. Droplet pour passer en NB (Gorman méthode)
    Par Haentjens.R dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 37
    Dernier message: 07/07/2007, 05h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
