    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Par défaut Buse gros diamètre ...
    Bonjour à tous.
    Le week-end passé, j'ai essayé une nouvelle buse.
    J'ai en effet installé à la sortie de l'Ev une buse de 5 mm de ø intérieur et d'environ 6 cm de longueur.
    Le liquide était à environ 13 secondes au viscosimètre. Je suis parti d'un temps d'ouverture assez court de l'ordre
    de 15 Ms jusqu'à 65 Ms histoire de voir ce que cela pouvait provoquer. L'idée étant d'avoir de grosses collisions.
    Résultat, ça fonctionne bien !
    Le montage photo ci-dessous vous montre sur la gauche, le train de gouttes qui descend et au centre, la collision
    avec le jet de la fontaine.
    Voilà, essayez donc.
    Cordialement
    Daniel
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark IV) | 100mm | 1s | f/16 | ISO 400
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    On va déjà essayer avec la ptite buse
    Membre Avatar de Melchiorsp
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Très joli résultat!
    En parlant de buse, j'ai une petite question: Je suis en train d'essayer de faire un montage "classique" avec 2 buses, une pour les hautes colonnes en lâchant 2 gouttes et la deuxième pour faire la collision. Avec une seul buse, j'arrive à faire mes hautes colonnes. Par contre, je n'arrive pas à faire tomber la goutte de la deuxième EV au niveau de la colonne. J'ai essayé différentes configurations pour rapprocher au maximum mes buses. Le mieux que j'ai réussi à faire c'est de mettre mes 2 EVs pour qu'elles forment un V. Dans cette configuration, la distance entre le bout des buses en d'environ 6mm (en fait les deux buses se touchent). Par contre, lorsque les gouttes tombent, j'ai un espace d'environ 3 cm au niveau de mon liquide: les gouttes s'éloignent lors de la chute...
    Je ne vois pas comment faire pour y arriver... si quelqu'un a des conseils, je suis preneur!
    Merci d'avance!
    PS: En regardant de plus prêt, dans la configuration en V, lorsqu'une goutte sort de la buse elle reste "accrochée" à la buse ce qui l’envoi du mauvais coté... Je me demande si j'ai une pression assez importante dans mes réservoirs pour que la goutte suive la direction de la buse.
    Hello
    Tu utilise un siphon de mariotte ?
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Oui, fait maison. J'ai testé l'étanchéité qui me semble bonne. Par contre la hauteur entre mes deux tube est faible (environ 5cm).
    Salut Daniel, elle à l'air sympa cette Ev !! Penses tu qu'une de ses seules EV peut generer deux gouttes rapprochées pour creer une haute colonne ???
    Citation Envoyé par Melchiorsp Voir le message
    Très joli résultat!
    Merci d'avance!
    Salut Melchior, as tu pensé (eventuellement) pour que tes EV soient rapprochées comme tu le souhaites à placer tes EV à une hauteur differente l'une de l'autre ???
    Resalut Dan, désolé de profiter de ton fil pour poser une petite question ; sur l'image jointe, pourrais tu SVP me dire la nature exact de la facon en gros de proceder, par exemple le sol ou tombe les gouttes... ?? Merci d'avance... :-)
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark II) | 28mm | 1/250s | f/8 | ISO 250
    Hello. Je ne comprend pas cette partie ... Tu as peut être une photo du montage.
    Daniel
    Salut Jean François.
    Je ne comprends pas ta question concernant l'Ev ...
    En ce qui concerne ton exemple, les gouttes doivent tomber sur un miroir non ?
    Bon week-end
    Daniel
    Membre Avatar de phillihp
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    100macro 24-105 70-200
    Pour Melchiorsp,
    Peut être pourrais tu gonfler un ballon et le mettre sur ton tube de Mariotte pour avoir plus de pression
    Cordialement
    Phil
    Citation Envoyé par phillihp Voir le message
    Cordialement
    Phil
    A ce moment là, le Mariotte ne sert à plus rien, ta pression va baisser au fur et à mesure que le niveau descend
    et que le ballon se dégonfle ...
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Bonjour Daniel
    Je veux bien te croire, je n’ai pas suffisamment de compétence dans ce domaine.
    Je disais cela, car dans cette vidéo de Daniel Nimmmervoll
    Au temps 5mn29s, on le voit fixer un ballon sur son tube de Mariotte.
    Je pensais donc que c’était pour augmenter la pression.
    Voir
    https://www.youtube.com/watch?v=20Cd_mib9rk
    Ne parlant pas Allemand, il doit bien donner une explication, mais…….
    As-tu une idée du pourquoi ce ballon ?
    Cordialement
    Hello
    Tu as vu juste, c'est pour augmenter la pression. Par contre, je n'ai jamais mesuré en bar ce que ça
    donne.
    A +
    Daniel
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    Re bonjour Daniel
    Moi , je n'en sais pas plus. Peut-être que quelqu'un aura une explication.
    Bon excuse moi d'avoir perturbé le post d'origine.
    A plus pour d'autre question. Ce soir, je vais préparer un peu de mélange eau / xanthane, pour une séance probablement mardi.
    Cordialement
    Phil
    Salut Big Boss; en fait ma question (il est vrai mal formulée) etait de savoir si cette grosse EV permettait de creer deux gouttes tres rapprochées pour generer une haute colonne à partir d'une seule EV.....
    En fait, c'est la buse qui est de gros diamètre, pas l'Ev.
    Pour ce qui est de générer deux gouttes qui se suivent, je dirai que ce gros diamètre de buse n'est pas idéal.
    Cordialement
    Daniel
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Bon pour finir avec mon histoire (et ne plus encombrer ce fil), j'ai ajouté un ballon sur mon tube et réduit mon diamètre de buse (je ne mettrais pas de photo, j'ai un peu honte du montage qui utilise des bouts de ficelles, une pointe de stylo, un vieux tuyau, une douille de siphon de cuisine, …).
    Mais bon, ça marche ! Peut-être que la pression varie un peu durant la séance, mais personnellement je n’ai rien remarqué ! il faut dire qu’au maximum je vide mes siphons de mariotte de 5 cm maximum et que donc, la différence de pression causé par la différence de volume de mon ballon est minime.
    Je posterai quelques résultats dans pas longtemps, le temps de les passer rapidement sous PS pour enlever des traces de ma plaque arrière qui est très sale !
  1. Diametre objectif
    Par jerome72000 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/06/2015, 13h27
  2. [Canon EF 500 f/4.0 L IS USM I] une buse variable de ma région ( un vrai manequin cette buse)
    Par vankeer80 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/11/2012, 16h36
  3. Gros yeux pour gros Syrphe !!!
    Par Natural66 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 27/10/2011, 20h31
  4. Diamètre des objectifs
    Par fredzel dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 16/09/2011, 19h22
  5. diametre des filtres Canon
    Par liboltoc dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/12/2006, 22h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
