Discussion: APN ne declenche pas
    algérie
    550 d
    Par défaut APN ne declenche pas
    bonjour
    les soucis pour moi ça n’arrête pas , maintenant c'est au tour du déclenchement de l'APN
    voila , j'ai un cable de télécommande young nuo ( 3 fils ) que j'ai fais sortir de ce cable sans l’abîmer , quand je raccorde 2 fils , la MAP se fait et si je les frotte au 3eme , l'APN se déclenche ...
    donc comment les faire sortir de la carte d'essai ? car j'ai bien peur de sortir 2 cables ( du 2eme et 3eme patte de l'optocoupleur ) et de les raccorder tous ?
    merci d'avance
    Membre Avatar de Melchiorsp
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Il faut seulement utiliser les deux fils qui déclenchent ton APN (le dernier ne servant que pour la MAP, que tu passeras en manuel). Il faut mettre un fil sur chaque patte de l'optocoupleur (peu importe l'ordre). Tu ne prendras aucun risque, l'optocoupleur ne transmet pas de puissance, il marche comme un interrupteur!
    Bonne continuation!
    Melchior
    algérie
    550 d
    bonjour
    merci pour ton intervention
    ça ne se fait pas , ça se declenche sauf qu'on frotte les 3 fils ensemble
    2017011814304500 - Casimages.com
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Du coup ça vient peut être du fait que tu utilises ta télécommande de flash pour déclencher ton APN... ce ne doit pas être le même câblage
    Bon après si ça marche comme tu as fait, c'est le principale!
    algérie
    550 d
    non , ça ne marche pas
    et c'est un cable de trigger youn nuo qui permet de raccorder le trigger a l'APN ...donc ce n'est pas le bon ?
    algérie
    550 d
    up up up
    novembre 2016
    Bourg en Bresse
    Lumix GX7
    Bon alors je ne sais pas si j'ai bien compris... le montage que tu as fais (selon ta photo) ne fonctionne pas?
    J'ai du mal a comprendre tes explications.
    Le câble que tu utilises doit être branché à ton APN à l'endroit où tu branches une télécommande.
    Ce câble se compose de 3 fils, 2 servent à la MAP et il faut rejoindre les 3 fils pour que ton APN se déclenche. Solution à tester (mais qui revient a faire ce que tu montres sur la photo...):
    - repère les 2 fils de la MAP
    - enlève la MAP auto de ton APN
    - branche ces 2 fils sur une des deux bornes de l'optocoupleur
    - Branche le troisième fil sur l'autre borne
    Si ca ne marche pas, c'est que soit ton logiciel est mal configuré (tu utilises quoi? Droplet?) soit que ton optocoupleur est mal câblé (sur la photo que tu montres il n'est pas câblé).
    Tiens moi au courant des tests et à la rigueur fait voir une photo de ton montage Arduino complet, ça pourra aider!
    Bon chance!
    perso, compte tenu que j'ai eu (voire j'ai) un peu le même problème, j'ai pris l'habitude de déclencher manuellement mon APN... Compte tenu que nous sommes en open flash et que le temps de pause est assez long (1 à 2 secondes) ce n'est pas du tout gênant.. J'appui donc sur la télécommande de mon APN et dans la foulée je déclenche Droplet... Une fois mes flash utilisé je relâche le bouton de ma télécommande.. On ,peut aussi utiliser le mode manuel et programmer du style temps de pause 2 s avec les autres réglages du mode bulb...
    algérie
    550 d
    Citation Envoyé par Melchiorsp Voir le message
    Bon chance!
    bonjour
    merci pour ton retour et excusez moi pour l'absence ( cause de deplacement je n'ai pas pu finir mon installation )
    dés ce soir je vais me mettre , et je vous remet images de l'installation .
    j'utilise droplet et il a l'air de fonctionner correctement !!
    IMG_20170212_114854 - Casimages.com
    IMG_20170212_120132 - Casimages.com
    IMG_20170212_114928 - Casimages.com
    cable utilisé :
    31pvyju9axL._SY300_ - Casimages.com
    algérie
    550 d
    ça doit etre beaucoup de déchet avec cette méthode , non ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pas mal de difficultés pour installer le tout, inversement de prise interne, puis installation non stable, à priori à cause de la dernière version 1.8 installée, retour à 1.5 et ça semble aller. Maintenant faut que je remette tout ca sur mon pc avec xp...pas gagné sans oublier que je souhaite mettre eosutility
    algérie
    550 d
    bonjour
    une image du droplet qui apparement fonctionne bien , sauf que y a aucun déclenchement et l'electrovanne ne s'ouvre pas !!!
    Sans titre - Casimages.com
    algérie
    550 d
    up up up
    algérie
    550 d
    Help svp
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sur mon montage j'ai dû inverser la prise apn, il m'a suffit de retourner la fiche délicatement et pas à fond car elle n'est pas symétrique
    algérie
    550 d
    sur la carte d'essai ?
    si sur l'apn , elle n'a qu'un sens
    algérie
    550 d
    toujours pas d'aide ?!!!!!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sur le boitier fourni par Nicolas
    algérie
    550 d
    moi une installation faite par Patrice(paix a son ame)
    Membre Avatar de phillihp
    janvier 2017
    Sens
    5D M3
    100macro 24-105 70-200
    J'ai suivi ton fil . Je ne suis pas certain d'avoir tout compris. mais j'ai eu un problème similaire, à savoir:
    Un copain du club photo, réalisé une water Drop, en suivant les tutos de Patrice.
    Moi j'ai un 5D mark3 et lui un 1DX et un 7D.
    Avec le 1DX ou le 7D, l'appareil déclenche.
    Avec le 5D mark3 pas de déclenchement.
    Je me suis dit que la prise sur l'appareil photo du 5DM3 était HS
    J'ai acheté une commande filaire et j'ai testé en direct sur le 5DM3 et cela fonctionnait.
    J'ai donc fait mon montage avec se cordon et tout fonctionne correctement
    Je ne peux pas utiliser avec mon 5DM3 l'installation de mon collègue, mais mon 5DM3 fonctionne avec mon installation.
    Pourquoi? Je n'en sais rien, tous les appareils sont de la marque Canon, les commandes filaire sont toutes les deux compatible canon.
    J'espère que ce récit pourra t être utile.
    Bonne chance
    Cordialement
    Phil
    algérie
    550 d
    bonjour
    merci
    phillihp pour ton retour , je vais exploiter la piste du cordon des le week end ; et je ferai un retour
    merci
  1. 350 D ne se déclenche plus
    Par photographe22 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/08/2015, 23h29
  2. Mon 5D MII ne déclenche plus
    Par Cyril C dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2015, 09h12
  3. 30D ne déclenche plus
    Par sintzu dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/07/2009, 21h23
  4. Help!!! Mon 40d Ne Declenche Plus
    Par berlingue dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/11/2008, 19h33
  5. EOS 10D ne déclenche plus
    Par AlexScFr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/05/2007, 08h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
