    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Par défaut Insérer ou Incruster une image avec Photoshop
    Je me lance dans la retouche plus avancée avec PS (pour jouer au RM, mais pas que .
    J'ai cherché des tutos (incrustation, insertion), mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant. Ils ne donnent que les bases.
    J'ai commencé par détourer (avec la plume) l'endroit de la photo dans lequel je veux insérer une autre image.
    Le détourage étant réussi, j'ai enregistré le résultat.
    Mais l'image que je veux insérer ne remplit pas l'emplacement que j'ai crée. Car l'emplacement n'est pas rectiligne, y a des courbes et des détours partout.
    Ma recherche de tuto n'est peut-être pas correcte.
    Si vous connaissez un bon tuto, je suis preneuse. Ou quelqu'un peut-il m'expliquer quels outils je dois utiliser pour réaliser cette insertion, et qu'elle remplisse toute la place que j'ai créée ?
    Merci d'avance
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Tu colles l'image que tu ajoutes dans un calque sous la première image ( celle que tu as découpée ), puis sur l'image que tu ajoutes, Ctrl +T pour redimensionner
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    si je comprend bien, tu aurais détouré dans l'image pour faire comme une fenêtre pour placer ta loco en arrière donc tu met le "calque loco" derrière le calque détouré et comme le dit tartugue :
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    ...Ctrl +T pour redimensionner
    aussi tu as le choix entre plusieurs sortes de transformations : menu > édition > transformations > ...
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Merci à vous deux, j'y travaille, mais c'est pas encore présentable.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sinon on peut fusionner 2 calques et retirer la partie qu'on souhaite
    Phil81
    Le mieux c'est de faire comme le propose Phil19, tu fais 2 calques avec des masques de fusion. Comme ca tu ne touches pas la photo original mais uniquement le masque... si tu te loupe c'est pas grave, tu peux revenir en arrière sans soucis...
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    J'ai un problème, je vous explique ce que je fais :
    J'ai mon image détourée.
    Je l'ouvre en 1er dans PS.
    Ensuite j'ouvre l'image (une plage) que je veux inclure dans la zone détourée.
    Ne connaissant pas la bonne méthode pour insérer la plage dans la zone détourée, je fais un copier coller. La plage se met bien dans la zone blanche détourée.
    Je peux la faire tourner, l'agrandir, la diminuer, l'étendre, bref, je sais comment faire tout cela.
    Mais le problème, est que la plage reste une image carrée ou rectangle, et ne s'incruste pas du tout dans la zone détourée. Au contraire, les angles de la plage recouvrent le reste de l'image, la gare avec ses escaliers. Donc en bref, l'incrustation ne se fait pas bien.
    Gérard m'a montré deux fois la méthode, mais je n'ai pas compris comment il obtient le damier dans la zone détourée, qui visiblement permet une incrustation parfaite, en épousant toutes les formes de la zone détourée.
    Je crois que mon problème c'est que je n'obtiens pas ce fichu damier qui semble la clé.
    Demain je vais lui redemander.
    Parce que là il doit faire dodo le tartugue
    Et je crois aussi que je n'ai pas pigé comment jongler avec les calques.
    A demain
    lille
    Eos 7D
    EF24 -105L - EFs 10-22 - EF 50mm f1.8 - EF 70-200 f2.8 IS II
    PS fonctionne avec des calques et des masques....iil y a plein de tuto partout normalement...
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Je pense comprendre. Tu fais ton détourage à la plume, tu obtiens un tracé, c'est bien ça ? Il faut à présent créer un masque à partir de ce tracé. Tu transformes le tracé en contour et à partir de là, sur ton calque, tu crées un masque depuis la palette des calques. Avec une copie d'écran, ce serait plus simple de comprendre le problème que tu rencontres.
    Membre Avatar de Zeghu
    mars 2016
    liege
    5dmkIV 60d 1000d
    EFS 10-22, EF 100 macro, EF 100-400, etc
    si tu cherches des tutos vidéos notamment sur l'incrustation en photoshop, je te conseille par exemple la chaîne de bruno sorce. Une petite recherche sur google et tu tombes dessus
    C'est très clairement expliqué.
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    POur ton cas présent, dans PS tu ouvres l'image de la gare, tu la déverrouille en cliquant sur le cadenas. Puis tu sélectionne la zone que tu veux enlever pour la substituer par une autre vue. Une fois fait tu efface ou coupe cette sélection. Il te reste une image avec un trou et la trame mosaïque du fond vide.
    Tu ouvres en suite ta seconde image dans PS, sans fermer ton premier travail bien sûr. Tu as donc deux onglets, un pour chaque image. Retour sur l'onglet de la seconde Image, sélectionne la totalité de l'image, puis copier, puis ouvre la première image puis coller.
    La dernière image vient recouvrir (totalement ou partiellement selon sa taille) la première. Dans le cadre de gestion des calques, la seconde image est en tête de liste. Clique maintenu sur cette image et glisser en dessous de la première image. Ton fond est maintenant visible derrière la première image (la gare) au travers du détourage que tu as fait précédemment. Tu peux ensuite par les fonctions de transformations adapter l'image de fond à ta convenance.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Oula merci à vous 4.
    Je vais me mettre au boulot en suivant vos conseils.
    Et je reviens dès que c'est fait.
    Je pense que cette fois ça va marcher.
    Déjà, aux alentours de 3 heures du mat, j'ai réussi à distordre ma plage dans la zone détourée, pour la remplir, mais ça n'était pas parfait. Sauf que je me souviens plus comment.
    Le boulet
    Pour les tutos, j'en ai regardé plusieurs, mais leurs incrustations sont simples, ils collent presque tous une image sur une autre, sans avoir à remplir une zone faite de coins, de courbes et de recoins. Donc je n'y trouve pas mes réponses.
    Je ne peux envoyer aucune photo de mon détourage, car les fichiers sont trop gros.
    Vous pourrez le trouver dans le dernier RM, j'ai détouré comme Tartugue l'a fait.
    Je reprendrai tout ça en fin de journée.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Voilà mon problème est réglé. Merci à tous et plus particulièrement Gérard qui m'a bien détaillé chaque étape.
    Du coup :
    Je sais maintenant comment fonctionnent les calques (les bases, mais c'est déjà pas si mal).
    J'ai appris à me servir de l'outil baguette magique.
    Et j'ai toute la manipulation pour incruster correctement une image.
    Reste plus qu'à trouver ce que je vais incruster pour le RM en cours.
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Il me semble que tu t y prends a l envers : ce n est pas une incrustation ( collage d une image decoupee qu il convient de faire ) mais plutot une decoupe de l arriere plan.
    Je n utilise pas la plume mais plutot des selections degradees au pinceau - Durete=0% en mode Masque.
    Une fois ta selection executee ( et MEMORISEE ! ) tu l inverse puis tu cliques sur calque par couper.
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 17mm | 1/200s | f/5 | ISO 100
    Tu obtiens CECI :
    Tu n as plus qu a placer le calque de l image que tu desires apporter en dessous et a le positionner.
    Je te mets le psd reduit ICI
    Tu peux aussi degrader les bords de ta selection :
    Tu inverse ta selection puis Touche Q ( Masque ) - la selection devient Rouge - Filtre/Attenuation/Flou gaussien... - touche Q ( quitter le Masque ) - ( Inverser ou non ) Memoriser et decouper ( ne pas inverser dans ce cas ).
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    ah ok.
    Merci Béocien
    Je regarderai ça de plus près.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    J'ai terminé ma retouche mais je me retrouve avec un fichier bcp trop gros pour l'importer sur eos.
    Mon idée était de l'exporter de PS vers LR pour le redimensionner mais la perte de qualité est énorme !
    Quelle méthode utilisez-vous pour minimiser la perte de qualité en le passant aux tailles demandées par EOS ?
    Berry
    5D 6D
    Super beocien, toujours plus explicite en image
    Citation Envoyé par Bly Voir le message
    Dans LR exportes-tu bien en jpg et 1024px ?
    Met sur le RM la version compressée et un lien vers un HD
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Citation Envoyé par alexis_h Voir le message
    Je ne comprends pas ta question Alexis. Tu me demandes si, une fois revenue dans LR pour compresser la photo finale, j'exporte en jpeg et 1024 ?
    Et la 2ème phrase non plus. J'ai toujours été abonnée donc je postais en direct. Donc je dois poster le résultat compressé tout pourri ?
    Berry
    5D 6D
    Oui, est-ce que dans LR pour préparer ton jpg pour EOS, tu mets bien format : Jpg - Limiter la taille à 290 K et bord large 1024px
    oui, c'est ce qu'on fait tous
    difficile de voir à quel point c'est pourri et si c'est beaucoup le cas, tu peux toujours mettre aussi, en lien, le HD hébergé ailleurs
    Bayonne
    1DX
    Personnellement j utilise une vieille methode :
    Dupliquer
    Reduire taille a 1600 px
    Filtre/Renforcement/Accentuation... Gain=50% Rayon=1.0 px
    Aplatir.
    puis Dupliquer
    Reduire taille a 1024px
    Aplatir.
    Enregistrer sous
    Cocher Progressif optimise
    Je baisse la Qualite d image jusqu a obtenir le poids desire.
    Si cela altere trop l image je diminue la taille de l image a 900 px.
    Berry
    5D 6D
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    OUI ! en réduisant la taille, on gagne beaucoup en poids et qualité
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    C'est bon je crois que j'ai réussi
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | Canon 16-35 f/4 | 17mm | 1/200s | f/5 | ISO 100
    Berry
    5D 6D
    Bravo !
    Et ce n'est pas pourri vu le nombre de détails dans ton montage
    Sinon dans Photoshop tu peux directement enregistrer sous > jpg et regarde l'astuce de beocien qui fait des réductions intermédiaires afin de mettre finement de l'accentuation (on est plusieurs à faire pareil)
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Bravo !
    Ok. Mais pour faire à la façon de Béocien, va falloir que je me pose, que je prenne le temps et que je suive bien le mode opératoire. Depuis que j'utilise photoshop j'ai surtout appris qu'aucune nouvelle manip n'est facile
    J'essaierai sur le prochain RM.
    Bayonne
    1DX
    tu peux creer un script atn pour faire le travail - et utiliser Edition/Automatisation/Adapter l image...
    Pour traiter indifferemment les formats Paysages et Portrait ( j ai un script .jsx personnel ).
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Lorsque l'on réduit sous LR, c'est très efficace mais si la fois d'après, en exportant, on oublie de remettre les paramètres d'enregistrement à zéro, on se retrouve souvent à enregistrer des images réduites. Ce qui peut poser problèmes Par la suite.
    Depuis Longtemps maintenant j'utilise un petit logiciel de gestion de fichiers FastStoneBrowser, gratuit, qui comprend, entre autres, un module de réduction FastStone Resizer. Je ne m'occupe de rien lors de la production, c'est seulement lorsque je veux envoyer sur un forum que j'ouvre la photo choisie et la réduit pour l'occasion.
    Ainsi pas d'erreur insidieuse.
    Ce fut une belle partie.
    Vivement la prochaine !
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Merci, mais il n'a pas l'air compatible avec mac...
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 27/07/2011, 13h39
  2. Insérer du texte sous Photoshop Element 5
    Par ERIC2 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/03/2008, 22h25
  3. [PhotoShop] Insérer une image
    Par baylyns dans le forum Défis par Thèmes
    Dernier message: 28/09/2004, 18h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
