    Membre Avatar de kris082
    verdun
    5d2.5d3+ 430 ex2 X 2
    24 105 f4 L/28 75 2.8/24 85 usm/70 200 4 L/200 2.8 L/tamron 90 macro
    Par défaut Flash 420EX non synchronisé
    Bonjour a tous et bonne année 2017 !!
    Je viens de retrouver un flash 420EX dans mon bazar et j'ai voulu le tester
    L’éclair se déclenche mais la photo est comme si le flash était éteint or il fonctionne avec mas cactus V4 etla photo est corectement expose en mode m
    Pouvez vous m’éclairer sur le sujet si j'ose dire !
    Merci !!!!!
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Sous quel mode fais-tu ton test ?
    Si tu es en M, quelle est la valeur de puissance ?
    A quelle vitesse se fait la prise de vue ? et quelle diaphragme tant que j'y suis ?
    Au plaisir de pouvoir t'aider
    verdun
    alors sous n’importe quel mode av p tv ou m, il ne synchronise pas l’éclair avec le déclenchement donc la photo est faite sans le flash par contre avec mes v4 la photo est prise avec le flash comme avec un flash studio car on peut pas fixer les réglages sur ce type de flash a 1/125 eme a F 7.1
    Un peu de tout....
    Dans ton premier message, tu avais l'air de dire que le flash émettait bien son éclair !
    Es-tu sur d'avoir un 430 EX et pas un 430 EZ ? Sur un EX, on peut paramétrer les puissances d'éclairs facilement. EZ, je ne connais plus... pfuuut, c'est vieux :-(
    Qu'en est-il des contacts sous le sabots ? Et sous quel mode es-tu sur le flash ?
    Edition :
    Apparemment, le EZ ne peut travailler qu'en mode manuel. Tu dois aussi être en M ou Av sur ton apn. je viens de lire cela sous le net - merci Google :-)
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Ça me fait penser à un réglage sans fil sans éclairage du maître. Mais de mémoire le 420ex n'a pas la fonction maître.
    verdun
    alors l’éclair du flash part a chaque déclenchement et c'est le 420EX et non le 430 que j'ai aussi et qui lui marche très bien !
    c'est celui ci
    all-photo.net :: review :: Canon Speedlite 420EX TTL
    Un peu de tout....
    En principe le 420ex (ancêtre du 430ex) est compatible E-TTL mais ne fonctionne pas en manuel me confirme un proche voisin. Toujours d'après le voisin possédant encore un 420ex et un 500d, il arrive à avoir les réglages sur son boitier me dit-il. As-tu cette possibilité encore sur tes 2 5D ?
    Sinon, si le flash fonctionne sur le cactus, à réglage identique il devrait flasher aussi en direct sur tes 5D
    Essaye peut-être avec une lame de couteau de griffer la pointe des contacts du sabot... des fois que !
    verdun
    oui j'ai bien le parametrage du flash sur mes deux boitiers et non je n’ai pas essaye la lame du couteau je vais tester cet après-midi on ne sait jamais
  1. flash 420ex et 600D
    Par HCBET dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2014, 10h02
  2. Flash 420EX qui ne fonctionne plus
    Par Willy59 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/05/2014, 09h01
  3. flash 420EX en esclave
    Par guy07 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/03/2012, 13h13
  4. Synchronisation et flash 420EX
    Par sidooo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/04/2009, 14h51
  5. [FLASH 420EX] Rafale avec flash
    Par HallowMan2 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2008, 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
