Discussion: Problème AF avec recadrage
15/12/2016, 22h55 #1Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
- 7D + 5DM3 + R6 Mk2
- 70-200/f2.8, Tamron 150-600, 135/f2, 16-35/f2.8, 24-105/f4, 50/f1.4
C'est un truc bête, mais qui me pourrit la vie. Je vise mon sujet, j'appuie à demi-course sur le déclencheur et je recadre. Le truc classique. Au lieu de conserver la mise au point sur le sujet original, l'AF fait la mise au point au cours du recadrage. Donc mes sujets sont flous. Je pense qu'il y a un mauvais réglage quelque part, mais je n'arrive pas à trouver... Ou mon 5D buggue, mais je ne crois pas.
15/12/2016, 23h09 #2Membre
- avril 2012
- Centre Bretagne
- 54
- 365
- 5dII
- 70-200 f4 / 50 1.4 / 100 macro 2.8 IS / 24-70 V1
tu ne serais pas en AI Servo par hasard ?
16/12/2016, 07h36 #3Membre
- août 2013
- Le Perreux sur Marne
- 60
- 12
- EOS 5D Mark III
- Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD
Sauf à ce que tu l'aies déjà fait, le bouton de déclenchement gère la mise au point plus le déclenchement.
Le bouton AF a l'arrière du boîtier te permet d'obtenir ce que tu fais en déclenchant à mi-course.
Il te reste à modifier les réglages du déclencheur de manière à ce qu'il ne serve plus que pour déclencher et plus pour l'AF. On s'habitue assez vite à chercher l'AF avec le pouce et le déclenchement avec l'index.
Même si tu fais de grands mouvement avec ton boîtier, ta map restera où elle se situait initialement.
16/12/2016, 08h54 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Comme le dit duch, tu es simplement en Ai Servo (AF en continu), tu as donc plusieurs possibilités :
- tu passes en One Shot et tu fais comme ce que tu fais là (sauf que cette fois il mémorisera la position en stoppant l'AF)
- tu peux aussi déplacer le collimateur pour être déjà dans le positionnement recadré (possible aussi bien en One Shot qu'en Ai Servo)
- tu modifie les touches pour que l'AF soit effectué par la touche AF On et le déclencheur pour qu'il n'est plus que la mesure ou la mémorisation d'expo, une fois l'AF effectué via la touche AF On, il suffit de relâcher cette touche pour ensuite recadrer et shooter (cela fonctionne en One Shot et Ai Servo)
- tu passes l'objo en MF après avoir fait la map .. mais faut avouer que c'est un peu idiot de procéder de la sorte (mais cela fonctionne quand même, donc je le spécifie quand même)
fais ton choix ...
16/12/2016, 09h13 #5Membre
- mai 2011
- Cournonterral
- 92
Ah oui ! En effet, j'étais resté en AI-Servo ! Désolé pour le "bruit"... Mais j'ignorais cette aspect de AI-Servo; il faudrait que je l'affine dans le menu AF.
Faisant pas mal de photos de sport j'utilise souvent AI-Servo, et faire le double réglage proposé par Stefb65, plus le réglage du zoom et le suivi du sujet, ça fait beaucoup...
16/12/2016, 14h59 #6Membre
- février 2010
- Lyon
- 52
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
Détrompe toi, à la 1ère utilisation il te semble que c'est plus compliqué, mais à l'usage il s'avère que c'est très pratique. notamment dans ton cas, si tu décale ton cadrage après ta map, avec ce système la map est verrouillée, même si tu relâches ton déclencheur et que tu re-déclenche. Et aussi plus pratique quand tu utilise la mémorisation d'expo lié au déclencheur.
23/12/2016, 11h42 #7Membre
- janvier 2016
- Paris, Ho Chi Minh
- 44
- 1 325
- Fuji
- Fuji
Oui, mais si en plus d'avoir mis la mise au point sur AF-on tu l'a supprimée sur le déclencheur à mi-course.
Problème de décalage optique sur Sigma 17-70
Par yakk dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 29/09/2016, 20h10 -
Decalage de ma map avec 5D
Par grego77 dans le forum EOS 5DRéponses: 10Dernier message: 03/04/2014, 22h49 -
Problème de prise de son avec Rode VideoMic
Par wildchild54 dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 12Dernier message: 01/07/2012, 11h26 -
Décalage du son en Vidéo avec 7D
Par Filbil dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 2Dernier message: 24/06/2010, 21h13 -
Problème prise de vue avec flash
Par 996C4S dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 28/12/2008, 21h10
