08/12/2016, 13h30 #1Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
- CANON 7D + GRIP et 5D mark II + GRIP
- canon 50 mm 1.8, 85 mm 1.8, 300 mm f4, 17/40 mm f4, sigma 105 2.8
Fixer, manipuler, rectifier leurs positions des EV... meme en cours de séances !!!
Euréka !! Depuis quelques mois, (voire des années), je rêve de pouvoir régler mes EV comme bon me semble.. Je rêve aussi et surtout de pouvoir rectifier leurs positions en cours d'une séance.. Mais sans avoir le problème de tremblement ou le problème que vous devez connaitre : lorsque on règle à droite, à gauche ca se dérègle.. Ou à l'arrière... Ou devant !!! :-( Bref, je pense avoir trouve le moyen de règler une bonne fois pour toute ce problème très génant pour avoir une fiabilité de position des EV et pourvoir rectifier ces réglages à tout moments..
La photo i desous vous fera comprendre ce moyen... Un rail micrometrique pour photo macro... Certes ils m'ont couté 29 euros piece, mais a prèsent je vais pouvoir "respirer" !! :-)
En fait, j'en avais un depuis longtemps que j'avais acheté pour je ne sais quelle raison.. Je l'ai monté sur une EV et le resulat est extra !! J'en ai donc commandé deux autres... Certes.. Je dis bien certes ca demande une depense pas forcement tres exaltante, mais je commencais à véritablement perdre patience...
Donc la photo ci dessous vous montre ce rail (il en existe certainement des plus sympas ou mons chers, perso celui ci me convient très bien) je l'ai fixé sur le tasseau où était posé mon Ev.. Sous le rail il y a un pas de vis pour le fixer à la base sur un trèpieds donc il est enfantin de le fixer... A l'aide d'une petite équerre en metal et d'une patte je fixe solidement mon EV.. Elle peut donc bouger sans aucun tremblement : en avant, en arriere et de facon oblique grace à la patte en métal.. De plus, sur le rail pour les deux sens de déplacement, il existe une molette pour bloquer les reglagles que l'on peut faire au 1/10 eme de mm...
Bref, voila ma dernière trouvaille et ca vous donnera peut être envie de faire idem... Bon, c'est certain, 3 X 29 € c'est une dépense supplémentaire....
- EXIF: Canon ( EOS 1100D) | 100mm | 1/100s | f/9 | ISO 400
08/12/2016, 15h34 #2Membre
- avril 2012
- Centre Bretagne
- 54
- 365
- 5dII
- 70-200 f4 / 50 1.4 / 100 macro 2.8 IS / 24-70 V1
nickel merci
mais cela prend beaucoup de place, comment fixer les 3 rails (si 3 EV) de façon à avoir les 3 EV cote à cote ?
as tu une photo (de tes 3 EV assemblés avec les rails) de ton châssis ?
peux tu donner le nom de ces rails ?
08/12/2016, 17h10 #3Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Salut, je ne peux hélas pas de proposer une photo de mon installation, car deux rails sont en train d'arriver (commande faite avant hier).. En revanche, tu as raison que trois EV sur le même plan me parait impossible.. Sauf que mes trois sont sur deux etages (celle du milieu 15 cm au desus.. De ce fait trois rails pourront etre posés sans problème....
08/12/2016, 17h14 #4Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- St-Martin -canton de Fribourg
- 66
- 482
- EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
- Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
Salut Jean-François
L'idée est bonne et de toute façon ce sera mieux fixé que tes supports précédent. Je suis impatient de voir tes premiers essais
et de connaitre ton ressentie.
Je rejoins Duch pour ce qui est de l'encombrement ...
A bientôt
Daniel
08/12/2016, 17h19 #5Membre
- janvier 2007
- Echirolles 38
- 235
- 1100D 5D2 5d3
- 17-40; 24-105 L ,70-200 f4
c'est une bonne idee.
Astuce, peut etre.
Sur mon setup j'ai la vanne du milieu fixe, je n'ai pas de réglage sur cette vanne. Avec deux rails montes tête bêche ca doit passer et avoir les trois vannes a la même hauteur
Robert
08/12/2016, 17h20 #6Abonné
- août 2015
- Edam
- 204
- Canon Eos
- Canon - Tamron
Sympa comme idée Jean François, également impatient de voir l'installation complète, car j'ai aussi pensé directement à l'encombrement.
08/12/2016, 17h22 #7Abonné
- août 2015
- Edam
- 204
- Canon Eos
- Canon - Tamron
09/12/2016, 12h32 #8Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Hello
Le fil est intéressant et je me permets de mettre ici mes derniers support avec le détail pour le réglage gauche/droite.
J'en ai 4 et leur compacité permets d'avoir 8 Evs avec un entraxe minimum de 6 cm entre elles.
On trouve les matériaux facilement dans les Do It. En fait, il n'y a qu'un plat en alu de 3 cm de large plus deux
petites charnières.
A vos caisse à outils ...
1.
- EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 10.8mm | 1/60s | f/6.3 | ISO 200
2.
- EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 25mm | 1/60s | f/6.3 | ISO 200
12/12/2016, 15h43 #9Animateur Atelier "Water Drop"
- janvier 2011
- Bastia (Corse)
- 63
- 9 844
Un beau montage.. peut etre que le mien est un peu plus facile à monter pour un débutant.. Sauf que chez moi 4 EV me semblent le maximum a installer sur deux étages.. Je guette le facteur, pour enfin recevoir mes deux nouveaux rails.. Ensuite je teste... :-)
04/02/2017, 14h45 #10Membre
- juillet 2007
- Strasbourg
- 64
- 1 042
- 5D mk 3 - Olympus om1mk2
- Canon
Hello,
Merci pour le partage concernant le montage de deux EV.
Reste plus qu'a faire.
07/02/2017, 16h38 #11Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
j'avais déjà vu ton montage sur le forum de Patrice, à l'époque j'avais pas compris et j'avais laissé tombé.... je voudrai refaire du waterdrop et c'est tjs la galère pour ces réglages... Et désolé, je ne comprends pas tjs ton montage... est-ce que tu as deux EV par plat? A quoi sert la charnière? Réglage gauche/droite? Quelle st la partie mobile et la partie fixée au châssis?
J'espère ne pas t'embêter avec mes questions.... je n'ai pas la possibilité d'utiliser des rails micrométriques comme l'ami corse par manque de place.
Merci d'avance si tu peux m'éclairer.
Bonne soirée.
07/02/2017, 16h49 #12Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
Hello
petites charnières.
Bonne soirée.
08/02/2017, 07h21 #13Animateur Atelier "Water Drop"
- avril 2007
- 66
- 482
Salut jmpo
- Sur un support, il y a deux Evs.
- les deux charnières servent à modifier l'inclinaison avant/arrière quand tu es en face.
- le taquet avec les deux vis sert à régler l'inclinaison gauche/droite de tout le support
- ce qui est fixe c'est le rail rainuré, tout le reste du support d'Ev est mobile.
Bonne journée
Daniel
08/02/2017, 13h58 #14Membre
- décembre 2016
- Liège
- 71
- 34
- Canon 7D
- 100 macro
merci Daniel.
Bonne fin de journée.
Fixer ses électrovannes et pouvoir les manipuler....
Par bolga2bastia dans le forum Atelier Water DropRéponses: 6Dernier message: 26/11/2016, 13h09 -
Positions acrobatiques
Par jigé1131 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 15Dernier message: 23/04/2010, 16h31 -
PositionS ON sur 40D
Par fifouniou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 30/09/2008, 22h48 -
Positions des collimateurs sur un 40D
Par bebe_cadet dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 17/08/2008, 00h42 -
rectifier un bouger
Par alex013 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 07/08/2006, 23h10
