    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Par défaut Se fabriquer un bac en Plexigas
    J'aimerai me fabriquer un bac en Plexigas sur mesure
    Comment s'y prendre:
    1) pour la découpe: outils à utiliser ?
    2) assemblage et collage?
    Salut Dan, en fait je n'ai jamais essayé.. En revanche il existe tellement de formes de couleurs, en hauteur, en largeur, en profondeur.. Que je me dis est ce utile d'en fabriquer un ??
    je vais attendre la réponse du big boss Daniel et je prendrai note pour moi aussi... :-)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Pour la découpe: n'importe quelle scie "à métaux" assez fine et une lime pour ébavurer les arêtes (ou une scie sauteuse avec la lame adéquate)
    Pour la colle: dissoudre des copeaux de plexiglas dans de l'acétone, ça fera une très bonne colle (je pense que la colle à PVC devrait également faire l'affaire)
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
    Quelles dimensions ce bac?
    Quelle épaisseur le plexi?
    C'est pour prendre des photos à travers le plexi?
    Pour la découpe, pas de difficultés particulières, scie égoine, scie à métaux ou même scie sauteuse (a vitesse raisonnable) feront l'affaire.
    Pour le collage c'est une autre affaire
    Il y a le chloroforme mais /!\ pas sans précautions et il faut se le procurer...
    Sinon ''souder'' les différentes parties au fer a souder puis silicone pour l'étanchéité (pas très esthétique...).'
    Il existe aussi des colles spécifiques mais pas trouvable en GSB.
    Stéph.
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Pour ma part, j'en ai fabriqué plusieurs de petite et de grande taille.
    Pour le plus grand, 100 x 50 cm x 4 cm, l'idée était de ne plus avoir la ligne de démarcation sur la photo lors de la prise de vue.
    Pour les petites gouttes, ça fonctionne mais pour mes grandes, c'est pas top.
    A l'heure actuelle, je l'utilise comme bac de récupération du liquide est c'est pratique.
    Pour sa fabrication, du plexi de 4 mm blanc, 5 mm serait mieux, découpe à la scie circulaire de table avec une lame ayant les dents assez serrées,
    ensuite passage à la raboteuse pour affranchir et redresser parfaitement les champs.
    Pour coller les côtés, poser le fond à plat, plaquer une latte rabotées contre le champ, encoller un des champs composant le côté du bac et le placer contre la latte.
    Le laisser se coller avec le fond pendant une nuit. Ainsi de suite pour les 3 autres côtés.
    Une fois tous les côtés collés, faire un joint silicone transparent à l'intérieur du bac tout autour, c'est impératif, ça renforce l'ensemble car avec la flexion lors de la manipulation
    du bac, la colle peut lâcher. L'autre soucis, c'est quand je rince le bac à la fin de la séance avec de l'eau chaude, le fond se déforme avec la chaleur et les côtés peuvent se
    décoller.
    Pour coller, j'avais acheté de la colle UU pour plastic, il y a certainement mieux, il faut pas économiser sur la qualité de la colle.
    Le chloroforme fonctionne aussi mais il faut impérativement que les champs soit très précis lors de la préparation. Le chloroforme ne
    remplit pas les espaces vides, la colle va mieux.
    A la fin, prévoir un trou pour le vider, c'est plus pratique que de siphonner. Une pompe 12 volts commandée par l'automate fonctionne aussi.
    Voilà à quoi ça ressemble: mon setup
    Pour d'autres renseignements, n'hésitez pas.
    Cordialement
    Daniel
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai acheté des bacs à verrine, pas encore testé
    Membre Avatar de Bruno67
    Strasbourg
    5D mk 3 - Olympus om1mk2
    Hello,
    Daniel Nimmervoll maitre dans le liquide art, conseil dans un clip de construction d'un bac en plexi la colle pour plaque acrylique ACRIFIX 192.
    Pour les bilingues le clip est ici: https://www.youtube.com/watch?v=9wJc...ature=youtu.be
    Bruno
  1. Fabriquer un stabilisateur de poing
    Par immowind dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 14/03/2013, 13h04
  2. Fabriquer son sac à dos photo
    Par dadoorun dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/08/2012, 10h48
  3. Fabriquer ses bols beauté?
    Par Gene dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/10/2010, 07h11
  4. mousses pour fabriquer son sac de transport...?
    Par remydedez dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/09/2006, 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
