    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    Par défaut [water drop] collision sur fond bleu
    deux photos d'aujourd'hui.
    essai sur fond bleu et flash deporte
    Faut que je trouve un récipient suffisamment grand pour avoir un reflet et eliminer le bord du fond.
    Robert
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Pas mal du tout, du joli boulot !
    Quelques remarques peut-être:
    La 1 n'est pas centrée, je trouve dommage mais c'est personnel.
    La collision est en " arrière " sur les deux photos, la verticalité de l'Ev n'est peut-être pas parfaite.
    A la prise de vue, il est très difficile de supprimer le bord du récipient. Il y aura toujours une différence de couleur
    entre le fond et le liquide à l'intérieur du récipient.
    Astuces:
    Un récipient carré ou rectangulaire transparent. Ça donne de meilleurs résultats à la prise de vue
    et c'est plus facile au post-traitement.
    Faire la prise de vue avec l'Apn de niveau, à plat au raz de la hauteur du récipient. Le fond se voit moins.
    A bientôt
    Daniel
    Bonsoir à tou(te)s
    Je ne me hasarderai pas à discuter technique qui m'est inconnue.
    La rupture surface / récipient ne me gêne pas plus que ça, le reste des éléments des images étant eux-même fortement délimités.
    Sur la 1, je note toutefois un petit 'rab' de bleu assez soutenu à ladite rupture, comme elle n'est pas raccord avec le reste, elle attire mon zoeil. Idem pour les limites marron/bleu à la base de la colonne sur les deux et la saturation des bleus dans les ondulations sur les deux...
    Ceci dit, quand je pourrai faire de même (si je tente), je pourrai aller plus loin dans mes acerbes critiques histoire de te casser le moral
    Très beaux tes sommets (gouttes sur les colonnes)
    J'avoue quand même que voir la base des colonnes (floutées en général) est très agréable.
    Salut Robert, Daniel a bien resumé, en revanche je trouve une belle amélioration par rapoort à ton precedent fil..
    En tout cas ça promet et merci d'avoir posté !!! :-)
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    Merci pour les commentaires.
    Daniel
    J'utilise trois vannes, deux, gauche et milieu, pour la colonne et la troisième pour la collision.
    Le problème est que la colonne ne reste pas dans l'axe de la vanne du milieu, donc pas de collision avec une troisième goutte a partir de cette vanne et utilisation de la troisième.
    Je pense que c'est un problème de verticalité de la vanne du milieu, c'est un réglage difficile que je fais avec un fil a plomb, donc a l'oeil et c'est pas très précis.
    Je reprend mes essais ce matin.
    Rousillous
    Tu as raison, un petit problème de post traitement qui m' échappé et merci pour tes comments.
    Bolga2bastia
    merci d'avoir posté
    Normal, je vais continuer
    robert
    Salut Robert
    Avec trois Evs, je sais c'est loin d'être évident. Un décalage dans l'alignement des gouttes et ta colonne part dans tous les sens.
    Au départ, il faut être sùr que les deux gouttes descendantes soit bien alignées dans les deux sens, gauche/droite et avant/arrière.
    Gauche/droite ça se voit sur la photo si tu déclenche avant la surface mais avant/arrière, tu ne voit rien. Il faudrait un Apn sur le
    côté.
    D'abord règle le flash pendant que les gouttes descendent, juste avant la surface, tu te mets sur le côté de ton setup et tu lance
    le script.( je fais ça avec la sourie dans la main comme télécommande)
    En open flash, tu vois tout de suite à l'oeil si tes gouttes sont alignées dans le sens avant/arrière. Tu vois aussi ça en regardant la
    colonne montante bien sûr. Si elle est bien droite c'est que tes réglages sont bons.
    Et pour la collision, tu règle la 3eme Ev en fonction des résultats obtenus: chapeau en arrière, 3ème goutte trop en arrière etc.
    J'espère avoir été assez clair et que ça puisse te servir.
    A bientôt
    Daniel
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Effectivement pas facile l'alignement, pour le moment je travaille avec une électrovanne, mais comme je suis en train de terminer mon nouveau bâti je vais bientôt être confronté aussi à l'alignement.
    Pour ma part je n'utilise pas un fil à plomb mais un niveau laser en croix automatique.
    Je ne l'ai pas acheté exprès pour le water Drop (+/- 40 euros), mais pour divers travaux dans la maison.
    Monter sur un trépied, çà à l'avantage d'être très pratique, rapide,très précis et on reste avec les mains libres pour les divers réglages.
    Pour éliminer le bord du fond, j'utilise ce tuto:
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    Daniel
    tu me confortes avec tes explications. C'est un peu comme ca que je procede.
    Le probleme est que mon bricolage pour regler les vannes n'est pas top. quand je regle de droite a gauche je modifie aussi, tres legerement en avanr/arriere.
    J'ai fait des photos hier et j'ai remarqué aussi une baisse de preesion. Mes siphons de mariottes ne doivent pas etre efficaces.
    Je poste quelques photos.
    robert
    Salut Robert, j'ai trouvé un truc extra pour regler vite et de facon fiable les EV sans aucun problème, je peux à present les regler et surtout paufiner ces reglages au dixième de mim !! c'est extra et demain je met "mon secret" dans la partie atelier... Bon ensuite, il faudra que je le prouve en pratique avec des colonnes aussi belles que les tiennes.. ... :-)
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    J'ai hate de voir ca
    robert
  1. [Nouveau] Atelier Water Drop
    Par Baylyns dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 27/01/2017, 19h01
  2. [Canon EF 100 f/2.8 USM] [Water Drop] A la Soupe
    Par Danb dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 08/12/2016, 21h12
  3. [Canon EF 100 f/2.8 USM] [Water Drop] Les premier essais
    Par Danb dans le forum [High speed]
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/12/2016, 15h59
  4. [Canon EF 100 f/2.8 USM] [Water Drop] Couronne
    Dernier message: 02/12/2016, 15h42
  5. [Canon EF 100 f/2.8 USM] Water drop
    Par BL 71 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 15/11/2016, 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
