    Membre Avatar de luckyluc61
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Eos 100D 1Ds markII 7Dmark1
    Canon 100-400 L vII 100macrof2.8Lis 200f2.8L 17-55f2.8
    Question Panne d'autofocus sur un Canon 35-350L
    Tout d’abord, un grand merci et bravo pour votre site qui parle de tout ce que j’aime.
    Oui, je suis masochiste, j’aime réparer les appareils photo et les objectifs (de toute façon, je n’ai pas de quoi me payer du neuf)
    Encore hier, j’ai dépanné une pauvre femme qui avait demandé une réparation au SAV Canon.
    Pour eux, appareil foutu.
    En 1/2 heure, remplacement du petit interrupteur du déclencheur et l’appareil est comme neuf.
    Il y a un peu de démontage pour avoir accès mais quand même il ne faut pas dire de conneries.
    Mon problème:
    J’ai un Canon 35-350L (vieux et difficile de trouver des pièces détachées)
    La panne est que l’autofocus ne fonctionne que dans un seul sens.
    Si je fais la mise au point en manuel sur un objet proche, l’autofocus fonctionne sur un objet plus lointain puis sur un autre encore plus éloigné.
    Par contre, si la mise au point est faite sur un objet éloigné, l’autofocus refuse de faire le point sur un objet plus proche et jamais de message d’erreur sur l’appareil ?
    Je voudrais savoir si vous avez déjà eu le cas et si c’était le moteur USM ou une des nappes ou un capteur de position qui en était la cause.
    Les câbles plats il y en a encore en vente sur internet mais l’USM est presqu’introuvable ou alors à un prix prohibitif.
    Je recherche aussi le service manual de cet objectif (j'ai déjà le part catalog)
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Cordialement
    Modération : Post déplacé : Veillez à poster dans le forum adéquat.
    Administration EOS-Numérique.
    Nantes
    Divers Canon
    Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais c'est le type pbm que rencontre le 50mm f/1.4 quand sa rampe de guidage de l'AF est voilée: il n'arrive plus à faire la mise au point d'un point proche à un point lointain.
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Merci,
    Je pense que ce n'est pas exactement le même problème car sur mon objectif, c'est sur toute la longueur de la plage de mise au point que se produit le problème.
    Une petite précision.
    L’autofocus fonctionne quand même dans les deux sens mais uniquement si la différence de distance entre deux mise au point est faible.
    Il y a moyen parfois en pompant sur le déclencheur de faire la mise au point mais c’est très lent, l’autofocus avance par très petits sauts.
    Donc le moteur USM n’est peut-être pas mort.
    Un problème de capteur de position? Moteur qui coince dans un seul sens? Rampe de guidage qui coince dans un seul sens et sur touoe la plage de règlage?
    Cordialement
    Luc JANSSEN
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Suite de mes investigations avec l'aide de JP
    EOS UTILITY, je n’y avais pas pensé (comme quoi il y en a plus dans deux têtes que dans une comme on dit)
    Je viens de tester et donc:
    Dans le sens de 60 cm à l’infini, l’autofocus fonctionne parfaitement.
    Dans l’autre sens, il y a une zone de l’infini à 10m qui fonctionne puis une plage de 10m à 3m qui “coince un peu” puis de 3m à 60cm ca fonctionne de nouveau.
    Reste à savoir si c’est purement mécanique ou si ca peut venir des capteurs
    L’USM qui “serre” sur une certaine plage et dans un sens seulement me semble peu probable.
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Problème résolu.
    Démontage complet et poussières enlevées sur le capteur de déplacement du moteur USM.
    Ca fonctionne parfaitement et plus jamais de raté.
  1. Panne autofocus sur EFS 18- 135 IS
    Par Gemire dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/11/2016, 09h50
  2. Panne autofocus sur un objectif Canon EF 40mm et pièces détachées.
    Par fortknox dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/10/2014, 16h37
  3. Autofocus Canon EOS 350D en panne
    Par grobilis dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 26/01/2013, 09h50
  4. Panne autofocus Causes ??
    Par TOURNESOL dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/06/2010, 00h49
  5. panne autofocus 40D
    Par maxthecat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2010, 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
