    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Par défaut Fontaine immergée ou pas
    A propos des fontaines, y a-t-il une différence de les immerger ou non?
    Salut Dan
    Daniel (Dan60) t'en diras certainement plus, mais selon moi l'intêret de (légèrement) les mettre sous l'eau, c'est d'améliorer considérablement le bas de l'image..
    Lorsqu'on peut voir l'eau du bac, c'est selon moi un grand plus... Le jet lorsqu'une fontaine est immergée est très legerement diminué, mais sans trop subir de grosse differences... Il faut bien sur, (selon la puissance de ta fontaine) ne pas pas mettre trop d'eau au dessus.. Perso, chez moi il doit y avoir tres peu.. (2 ou 3 mm)
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    Jean-François à très bien résumé l'ensemble.
    Avoir l'eau du bac visible sur la photo est esthétique c'est vrai, par contre elle devient assez vite grise
    du fait du mélange avec les colorants des gouttes supérieures ainsi que de la colonne.
    2 à 3 mm sous la surface me parait juste. Si tu mets plus profond, il faut jouer sur la pression ou la durée
    d'éjection. Cela dépend aussi du ø de la buse de sortie. Avec 3 mm de ø et 1.2 bar tu obtiens une colonne
    assez " mole " et donc, si elle est trop profonde, ça va lui couper son élan. Avec une buse de 2mm de ø, ta
    colonne est beaucoup plus véloce à pression égale.
    Et toujours ... gare au plafond !
    A bientôt
  1. [Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM] fontaine
    Par Lauren dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 31/10/2013, 22h35
  2. Fontaine . . .
    Par JeromeP dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 09/11/2011, 13h24
  3. Fontaine
    Par eric.bu dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 02/10/2010, 08h10
  4. Fontaine
    Par Erdna dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 15/02/2009, 19h33
  5. fontaine
    Par patrice49 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 30/01/2009, 06h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
