    Membre Avatar de JEAN LUC 38300
    COMPIÈGNE
    EOS 7D, Eos 400D
    17mm 55mm f/2.8 IS, Canon 70 200mm f/4 L IS, CANON 50mm f/1.8, et des M42
    Par défaut configuration bouton AF-ON
    Pratiquant occasionnel sur un EOS 7D j'ai encore besoin de vos lumières pour éclaircir un point.
    Je souhaite affecter la mesure de l'exposition au seul déclencheur mi-course ( j'ai déjà fait ce réglage dans les fonctions personnalisées C.Fn IV comme indiqué dans le manuel attribuant au déclencheur l'activation mesure (choix 2) )
    Je souhaite réserver la mise au point à la touche AF-ON et dans les commandes personnalisées je ne peux donc choisir que le réglage AF-OFF ( 3ème choix) pour ce faire. j'avoue avoir choisi par défaut.
    Ce que j'aimerais faire c'est faire ma mise au point sur mon sujet en pressant mon bouton AF-ON et ainsi pouvoir la conserver tant que je ne l'ai pas pressé de nouveau et avoir toute latitude ensuite pour recadrer comme je le désire et mesurer l'exposition avec le seul déclencheur.
    Enfin, si j'opte pour ce réglage devrais-je me positionner en ONE SHOT tout le temps et le simple fait de maintenir appuyé la touche AF-ON me suffira à passer en mode AI-SERVO ?
    Merci pour vos conseils
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    Citation Envoyé par JEAN LUC 38300 Voir le message
    Salut Jean-Luc,
    Attention à ne pas confondre le découplage de la mise au point / mesure de lumière avec la motorisation AF
    Le fait d'utiliser le bouton AF-On pour mettre au point est totalement indépendant du mode One-Shot/Ai-Servo.
    Si tu es en mode One-Shot, le bouton AF-On te permettra de faire la mise au point de manière ponctuelle et unique. Si tu restes appuyé sur le bouton AF-On, le boitier ne fera la MAP qu'une seule et unique fois !
    Par contre, en mode Ai-Servo, le bouton AF-On lui te permet de faire la mise au point en continue dès l'instant où tu appuyes de manière continue sur le bouton. Si tu relaches, le boitier arrête la recherche de mise au point et il la reprendra si tu appuyes de nouveau.
    L'utilisation de la technique BBF (i.e Back Button Focusing) te permet donc de paramétrer ton boitier en mode AI-Servo de manière permanente (au lieu de devoir jongler entre One-Shot et Ai-Servo), et charge à toi ensuite d'appuyer ou pas aussi longtemps qu'il faut sur le bouton AF-On pour faire le point.
    - 1 fois pour faire la mise au point de manière unique (c'est un pseudo mode One-Shot, malgré le fait que tu sois en AI-Servo)
    - et tu restes appuyé sur le bouton pour faire la mise au point en continue !
    Dwarf
    COMPIÈGNE
    EOS 7D, Eos 400D
    Merci beaucoup car je m'y perdais un peu
    Pixel
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Je rebondis sur ce vieux post pour avoir vos avis et retour, car j'ai une interrogation sur mon 5D3.
    J'ai fais le paramétrage suivant :
    La Touche AF-On me sert à faire ma mise au point et la touche du déclencheur me sert à la mémo d'exposition seulement voilà malgré c paramètres je fais le constat que l'IS redémarre systématiquement dès que j'appuis sur le déclencheur
    Comment puis-je faire pour que l'is de mon 300 f2,8 ne redémarre pas lors de la pression sur le déclencheur ? Je souhaite juste que l'is s'active lors de l'appui sur la touche Af-on ce qui est le cas, mais je ne souhaite pas faire une relance du stabilisateur dès que je touche le déclencheur.
    Est-ce possible ?
    Merci pour vos retours
    Membre Avatar de Tristan71
    février 2015
    Au bout du lac
    7d2-6d2
    Réponse partielle, j'ai mis la stabilisation sur le bouton de profondeur de champ. Donc je l'active ou pas au moment du déclenchement. Je suis sur 7d2 je sais pas trop si les menus sont pareil
    Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Mais, il me semble que l'IS est justement utile lorsqu'on déclenche, pas quand on fait la mise au point. Donc, c'est le comportement normal pour un IS, sinon, il ne sert à rien !
    Corrèze
    Canon R6
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    Oui je suis bien d'accord avec toi, mais j'ai l'IS qui démarre déjà lorsque j'appuie sur la touche AF-On, du coup lorsque j'appuie sur la touche du déclencheur il re-démarre également ça fais doublon.
    C'est le fait qu'il s'enclenche lors de la mise au point qui pourrait paraître inutile, mais selon les cas (par exemple, mise au point spot sur un petit objet - tête d'oiseau entre des branches), l'image se stabilise lors de la map et on peut être sûr que l'objet a bien été visé par le collimateur
    Membre Avatar de BreakingBad2
    mars 2016
    Canon EOS 700D
    18-50mm
    Ce bouton AF-On il se situe où? C'est le déclencheur?
    Membre Avatar de airwan
    janvier 2016
    Paris, Ho Chi Minh
    Fuji
    Fuji
    Il se situe a l'arrière du boitier, mais il n'y en a pas sur le 700D
    mars 2016
    Canon EOS 700D
    18-50mm
    D'accord merci
  1. [Tamron Di 90 f/2.8] Le bouton dort ? Le bouton d'or !
    Par himalanda dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/05/2015, 16h12
  2. Configuration d'un PC
    Par nolbas dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/11/2012, 18h47
  3. [Canon EF 180 f/3.5 L USM] Bouton précieux ... bouton d'or ;-)
    Dernier message: 26/09/2012, 18h49
  4. configuration WFT
    Par magic flight dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/02/2011, 20h01
  5. Configuration PC
    Par bebrick dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/08/2007, 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h38.
