    Membre Avatar de René_G
    novembre 2016
    Montpellier
    Sony
    Tamron 90mm
    Par défaut Mesure de viscosité du liquide
    Je vois souvent des valeurs de viscosité exprimées en secondes. Qu'utilisez-vous pour mesurer la viscosité de votre fluide ? Est-ce que vous utilisez une coupe normalisée de Ford de ce type ?
    Je ne sais pas du tout et je vais suivre ton fil avec interet... Si Daniel passe il va pouvoir te (nous) informer....
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Citation Envoyé par René_G Voir le message
    C'est tout à fait ça. Trou normalisé de 4 mm et contenance de 1 dl.
    Outil employé par les peintres en carrosserie
    novembre 2016
    Montpellier
    Sony
    Tamron 90mm
    Ok merci
    novembre 2016
    Montpellier
    Sony
    Tamron 90mm
    Pour information :
    J'ai vu que tu (Dan60) utilisais un liquide avec des valeurs de 20 secondes et tu as marqué din4. Je comprends donc que ton liquide a une viscosité de l'ordre d'environ 80 centistokes (ou 80 mPa.s). Ca correspond à la viscosité de l'huile d'olive. Cela me donne une idée des viscosités à atteindre avec le mélange eau gomme de xanthane Merci.
    Bonjour à tous.
    J'ai retrouvé 2 photos que j'avais préparé comme explicatif concernant le viscosimètre.
    Pour ma part, je l'utilise simplement comme je le fais en carrosserie. Je tiens le viscosimètre
    dans une main, avec un doigt je bouche le trou de sortie, je le remplie jusqu'au rebord inférieur et,
    tout en écoutant la pendule qui est au mur, je commence à compter et je retire mon doigt afin que
    le mélange commence à s'écouler. Au moment où plus rien ne coule, ça me donne la viscosité de mon
    mélange en seconde.
    En référence, 1 dl d'eau, ce qui est sa contenance, mets 11 secondes pour se vider.
    Ça peut paraître simpliste mais c'est largement assez précis pour mesurer les mélanges que je
    prépare.
    Cela me permets aussi de reprendre un script et de reproduire assez vite le même résultat que la
    séance d'avant.
    Cordialement
    Daniel
    1.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/13s | f/4 | ISO 400
    2.
    • EXIF: Canon ( PowerShot G12) | 6.1mm | 1/15s | f/4 | ISO 400
    novembre 2016
    Montpellier
    Sony
    Tamron 90mm
    Merci pour ces photos Dan, peux-tu me confirmer que ton liquide possède à peu près la viscosité de l'huile d'olive ? Merci.
    Hello
    Je dois te dire que je n'ai jamais passé d'huile d'olive dans mon viscosimètre mais, avec les mélanges que je prépare, je dirai que oui.
    Je vais essayé d'y passer l'huile par curiosité.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ne faut il pas partir d'un dosage pour arriver à une viscosité ? Si on fait un tableau viscosité dosage, obtient on une ligne droite ?
    (J'accumule des infos au cas où...)
    novembre 2016
    Montpellier
    Sony
    Tamron 90mm
    Citation Envoyé par Dan60 Voir le message
    Merci, pour moi pas nécessaire de passer de l'huile, ton impression me suffit.
    Aux quantités utilisées (très faibles) oui. Pour des quantités plus élevées c'est pas évident. De plus d'autres facteurs entrent en ligne de compte tels que la salinité de l'eau et cela dépend donc de la dureté de ton eau mais on parle de taux élevé. Ce produit a été étudié pour la lubrification des forages pétroliers du fait de la viscosité qu'il procure au liquide auquel il est mélangé !!
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le mieux est de prendre un calepin et prendre des notes donc
    Une bonne référence pour les non initiés : 11 secondes d'écoulement pour 1DL.. c'est je pense une très bonne base pour vérifier son mélange.. Merci pour cette nouvelle info concrète !!
    Hello
    Provient d'un autre post.
    Pour ma part j'ai commencé avec du Xanthane. Ensuite j'ai acheté 1 kg de Guar pour essayer.
    La différence principale c'est qu'il faut plus de Guar que de Xanthane pour la même viscosité.
    Je prépare mes mélanges de cette manière:
    1.6 lt d'eau tiède + 10 ml de Guar pesant 5.4 grammes = une viscosité de 18 secondes
    1.6 lt d'eau tiède + 15 ml de Guar pesant 7 grammes = une viscosité de 30 secondes ( c'est trop et ça va mal à filtrer )
    1.6 lt d'eau tiède + 5ml de Xanthane pesant 3 grammes = une viscosité de 20 secondes
    Pourquoi 1.6 lt diront certain ? Je me sert de bouteille en Pet qui contienne cette quantité.
    Pour le dosage j'utilise des cuillères demi-sphérique que l'on trouve en kit en magasin.
    Pour la viscosité, je la mesure systématiquement avec un viscosimètre de peintre en carrosserie.
    Je dirai que le fait de mesurer la viscosité à chaque fois diminue le nombres de problèmes. Le mélange
    est toujours à peut prêt le même et du coup la répétabilité est mieux assurée.
    Je prépare le mélange la veille, je laisse reposer une nuit et le lendemain je filtre avec des cônes à peinture de 190 microns.
    Y a plus qu'à :-)
    Daniel
    Hello
    C'est fait ! l'huile d'olive, viscosité 27 secondes.
    C'est quand même plus que mes mélanges... et 27 sec dans un siphon de mariotte, c'est un peu " épais " :-)
    novembre 2016
    Montpellier
    Sony
    Tamron 90mm
    Merci pour l'expérience.
  1. [Sigma DC 17-70 f/2.8-4.0 OS HSM] Argent liquide
    Par El Claudio dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 08/09/2015, 17h31
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 17/07/2011, 08h16
  3. Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
    Par mortelfl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 19h42
  4. Surfondu le liquide
    Par 2pax.cruz dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 04/09/2010, 13h54
  5. Lame liquide
    Par shiver dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 14/12/2009, 16h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h27.
