    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Par défaut Montage des électrovannes sur le bati
    Après avoir compris l'intérêt de plusieurs électrovannes (Merci aux animateurs) et la manipulation pour les centrer, vient donc la partie montage.
    Pour centrer les électrovannes, elles doivent donc être pivotantes facilement.
    Existe t-il un sytème d'attache sur le bati des différentes électrovannes et qui permet en même temps le pivotement.
    N'étant pas grand bricoleur, je cherche donc un système tout fait.
    je crois que si il y avait une élection du plus mauvais bricoleur, je suis sans problème sur le podium, voire sur la plus haute marche !!! :-)
    En revanche mes EV bougent d'arriere en avant de droite à gauche et pivote sur elles même.. Mon installation n'est pas terrible sur le plan esthétique mais c'est fonctionnel.... Quelques visites dans des magasin de bricolage, un peu de logique et avec un coté débrouillard ca passe.. ce soir je tente une photo en gros plan de mon installation et je la poste..
    Mon installation ne sera peut etre pas à copier, mais pourra peut être te donner des idées et améliorer le tout..
    Ensuite, pour éviter le bricolage bas de gamme, il y a Daniel qui doit certainement maitriser tout ça...
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Merci Jean François.
    Serait-il possible de voir en gros plan ton système pour les attacher sur le bati et les faire pivoter facilement?
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Hello
    J'ai retrouvé ces vidéos qui pourront te servir:
    Daniel Nimmervoll est un Maître en la matière et m'a beaucoup inspiré.
    https://www.youtube.com/watch?v=Vdqgb7Vh758
    Adapterplatte für Ventile mit Lochabstand 8,5 bis 25,4mm aus Aluminum schwarz eloxiert
    Expérience faite avec des rotules, je dirai que pour une ou deux Evs ça peut le faire.
    Par contre je trouve toutes ces rotules très difficile à régler quand on veut vraiment de la précision
    et qu'il faut changer les réglages de position pendant la séance. Pour ma part j'ai laissé tomber les
    rotules.
    A bientôt
    Daniel
    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    Tu peux trouver de l'inspiration en regardant le systeme cognisys
    https://www.cognisys-inc.com/store/water-drops.html
    Si tu n'est pas bricoleur tu peux acheter que les pieces de fixation par exemple.
    robert
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par photo2bob Voir le message
    robert
    Intéressant, Merci
  1. L'utilité de plusieurs électrovannes
    Par Danb dans le forum Atelier Water Drop
    Dernier message: 23/11/2016, 21h32
  2. montage
    Par daniel.roch dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/09/2009, 22h52
  3. montage
    Dernier message: 05/06/2009, 22h04
  4. montage
    Par ddss dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/02/2009, 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h32.
