    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Par défaut L'utilité de plusieurs électrovannes
    Quelle est l'utilité d'utiliser plusieurs électrovannes?
    J'ai fait mes premier essais hier soir, j'ai réussi à réaliser ma première une double collision avec une électrovanne.
    Je me pose donc la question pourquoi en mettre 2 voir 3.
    Animateur Atelier "Water Drop" Avatar de Dan60
    St-Martin -canton de Fribourg
    EOS 10D - EOS 5D - 1D Mark IIn - 1D Mark
    Canon 100 macro + 100-400 Is + 24-105 IS
    Le fait d'avoir 2 ou 3 EVs te permets d'être beaucoup plus précis dans l'espacement entre les gouttes.
    Avec une seule Ev, c'est souvent aléatoire d'avoir un espacement régulier entre deux gouttes en dessous de 40 Ms d'écart.
    De plus, il faut une Ev performante capable de générer deux gouttes ou plus dans un laps de temps très court.
    Ceci est très important si tu veux générer une haute colonne avec deux gouttes qui se suivent, l'espacement
    doit être très précis et les gouttes bien rondes avant de plonger.
    A bientôt
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Merci, par contre quelque chose me chiffonne.
    Si je mets deux électrovannes afin que les gouttes tombent au même endroit de chute il faut donc les mettre en V.
    Comme les deux électrovannes vont être en angle et non plus droite, cela n'aura pas d'effet sur la forme des gouttes?
    Y a t-il une astuce pour bien centrer les électrovannes?
    Concernant ta deuxième question, je laiisse Daniel te repondre, car je galere un peu pour avoir une haute colonne avec un espacement de deux gouttes.. (d'où le fait que j'utilise une fontaine, meme si c'est moins joli qu'une haute colonne créée avec la chute de deux gouttes rapprochées)
    Donc pour le fait de l'interet d'utiliser deux électrovannes, il y a aussi une possibilité de faire des collisions bicolores...
    Citation Envoyé par Danb Voir le message
    Hello
    Ce que tu dis est juste, les Evs forment un V. Tout le problème réside dans leur positionnement afin que, à la hauteur
    où tu veux faire la collision, les deux gouttes soit exactement l'une sur l'autre, ni trop à gauche ni trop à droite ni trop
    en avant ni trop en arrière.
    L'inconvénient c'est que si tu veux faire une haute colonne avec deux gouttes qui se suivent, elles doivent être bien
    positionnées au moment de l'impact sur la surface du récipient. Si ta colonne remonte de 15 cm par exemple, la position
    des autres gouttes descendantes risque de ne pas être à la bonne place du fait justement du V.
    La hauteur de chute détermine aussi l'angle du V ! Plus c'est haut moins tu as besoin d'angle. La viscosité à aussi un effet
    ainsi que la pression dans le réservoir, pression qui diminue au fur et à mesure que le réservoir se vide ...
    Pour bien positionner tes deux gouttes disons au raz de la surface du récipient, tu utilise un petit tube ayant un diamètre intérieur
    de la grosseur d'une goutte que tu positionne juste un poil au dessus de la surface et tu lâche une série de gouttes en modifiant
    la position des Evs jusqu'à ce que la goutte tombe pil poil dans le centre du tube.
    Ce tube te permets aussi de faire la Map au bon endroit.
    Je te cache pas que j'ai fait des milliers de photos rien que pour ce problème d'alignement des gouttes, c'est ça aussi les joies du
    waterdrop !!
    A bientôt
    Membre Avatar de photo2bob
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    17-40; 24-105 L ,70-200 f4
    J'ai un systeme a 3 vannes. Apres avoir trouve les bons reglages on arrive a ca
    V1 Jaune
    V2 Rouge
    V3 Bleu
    Gomme de GUAR + encre imprimante
    1) colonne V1 +V2 - collision V3
    Je me sert de deux vannes pour la colonne et de la troisieme pour faire la collision.
    Ca marche pas a tous les coups
    colonne V1+V2
    essai double collision V2 + V3
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Dan60 Voir le message
    Hello
    A bientôt
    Merci pour l'ensemble de ces explications très utiles.
    Sans être gourmand, n'aurais-tu pas une photo avec les différentes électrovannes et le tube pour l'alignement?
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par photo2bob Voir le message
    V1 Jaune
    V2 Rouge
    V3 Bleu
    colonne V1+V2
    En effet belle variante dans les couleurs.
    L'encre est donc bien diluée avec le mélange eau + gomme de Guar?
    Superbes tes colonnes Photo2bob !! ca confirme que sans fontaine les hautes colonnes sont bien plus belles sur le plan esthétique.. J'espère voir tes photo dans la rubrique "macro proxi", elles doivent être très sympa à la vue de ces deux images...
    Montre nous ton montage et je te montrerai le mien !
    Dans cette discipline le maître mot est expérimentation. Je peux te faire toutes les théorie possible et te montrer toutes les setup possible,
    si tu n'expérimente pas, ont a de la peine a ce comprendre.
    A bientôt
    Echirolles 38
    1100D 5D2 5d3
    OUi
    mélange d'une cuillère a café rase pour un litre d'eau et quelques gouttes d'encre
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    A bientôt
    Simple montage:
    L' électrovanne est visée sur un morceau de bois par l'arrière avec les 2 vis M5 et ce même morceau de bois est visé sur le corps du bâti.
    C'est donc impossible de la faire pivoter.
    Hello
    Avec un petit niveau ou un fil à plomb tu peux contrôler sa verticalité dans les deux sens.
    Pour régler, tu peux intercaler par exp. des petits coins en bois à gauche, à droite ou devant/derrière.
    Tu dévisse les vis de dessus, tu cale et tu resserre les vis jusqu'à la verticalité parfaite. C'est un peu
    laborieux mais faisable.
    Je vais fouiller dans mes setups pour ressortir mes premiers montages.
    A bientôt
    Daniel
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Hello
    A bientôt
    Daniel
    Merci Daniel, on voit de suite que tu es as également dans le système D.
    Hello
    @ Danb
    Tu peux voir un de mes montages Evs sur ce post
    Les rotules sont de rotules photo Cullmann CB2.7 de très bonne qualité.
    A bientôt
    août 2015
    Edam
    Canon Eos
    Canon - Tamron
    Effectivement c'est très intéressant.
    Merci Dan
    Dan
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 12/12/2014, 17h24
  2. Question cashback : plusieurs objectifs achetés dans plusieurs boutiques ?
    Par armoireNormande dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/01/2013, 18h09
  3. De l'utilité d'un 50 mm f/1,8…
    Par Dklik dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/07/2010, 20h04
  4. De l'utilité d'un 16-35 ET d'un 24-70???
    Par NikoDudu dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/02/2009, 18h45
  5. Utilite d'un 50 f/1.8 et d'un 28-75 f/2.8
    Par wlk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/09/2005, 12h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h04.
