    Membre Avatar de huricane
    juin 2007
    Canon EOS 7D MKII
    24-70mm f2.8L; 70-200mm f/2.8L IS II; 10-22mm;100-400 mm f/4,5-5,6 L IS II
    Par défaut Surexposition en mode Av et Tv
    Depuis un moment j'ai un fâcheux problème sur mon boitier EOS 7D MKII. En effet en mode priorité à l'ouverture (Av) et priorité à la vitesse (Tv) les photos sont tous systémiquement sous-exposé. En vérifiant je m'aperçois que les réglages que l'appareil a choisi sont totalement "fantaisistes" Par exemple je photographie un arbre isolé à l'ombre (lumière du jour) Av ouverture 5.6, l'appareil prend la photo avec un temps d'exposition de 1/3200 et par conséquent image fortement sous-exposé. Ya t--i-il quelque chose à faire aux niveau des réglages sur le boitier ou faut-il l'amener au SAV? Merci pour vos conseils et avis éclairés. Perso je ne suis vraiment pas un pro de la technique du boitier, plus un amateur de la prise de vue ;-)
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour , montre nous un exemple .
    Tout dépend effectivement du mode de mesure que tu utilise ...
    juin 2007
    Canon EOS 7D MKII
    Par défaut Voici un exemple pris tout à l'heure
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    one shot n'est pas le mode de mesure..
    par mode de mesure on entend:centrale, evaluative ou ponderée
    Verifie aussi que tu n'as pas involontairement demandé une sous-exposition au niveau du baregraphe dans le viseur ou sur l'ecran arriere (le curseur doit être bien calé au milieu)
    En verifiant les exifs, c'est bien ce qu'il c'est passé..tu as "exposure bias -3", donc 3 IL sous ex en effet...tu as du modifier le réglage sans t'en apercevoir.
    Pour revenir à 0, en mode Av ou Tv il faut appuyer à mi course pour activer l'af, puis tourner la roue codeuse jusqu'à ce que le curseur ne soit plus sur -3 (tout à gauche), mais bien à 0 (au milieu)
    En esperant avoir resolu ton problème
    juin 2007
    Canon EOS 7D MKII
    Merci, je vais essayer ça pour le mode de mesure il s'agit du mode évolutif
    juin 2007
    Canon EOS 7D MKII
    Ben un tout grand merci, en effet le problème est résolu
  1. surexposition en mode auto
    Par transfer dans le forum EOS 700D
    Dernier message: 09/06/2016, 20h16
  2. surexposition 50D
    Par gtimaxi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/02/2013, 21h28
  3. Surexposition ?
    Par Berisa80 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/11/2009, 11h34
  4. 5D surexposition
    Par domibiza dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/03/2008, 20h53
  5. surexposition
    Par sebgpl dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/05/2007, 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
