    octobre 2016
    LORRAINE
    eos 700 D
    17/50 Tamron
    Par défaut Problème de synchro flash
    En mode " manuel", que ce soit avec le mode " visée par l'écran activée où non" pas de problème, la synchro fonctionne.
    Par contre en mode " visée par l'écran activée, quand je mets le live view ( je voie l'image dans l'écran, je perds la synchro du flash.
    Est ce que j'ai raté un réglage quelque part, où est ce normal ?
    Si quelqu'un pouvez m'aider.
    Merci.
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    J'avoue ne pas bien te suivre là.
    Quand tu dis en ou de "manuel" tu parles de la molette de réglage de ton boîtier que tu places sur le "M" c'est ca ?
    Et l'autre cas c'est dans quel mode exactement ? La molette placée sur P, Av, Tv. ???
    Tu as un flash externe installé sur la griffe porte flash de ton boîtier ?
    Tu dis perdre la synchro... ca veut dire quoi ? Ton flash ne se déclenche pas ?? Il se déclenche trop tard ??
    Un peu plus d'infos sur le problème pourrait nous aider à y voir plus clair.
    Dwarf
    octobre 2016
    LORRAINE
    eos 700 D
    17/50 Tamron
    J'ai étais trop vite.
    J'utilise soit le flash Yongnuo YN 560, soit un Nikon sb 24, donc des flash manuel ( non TTL ) sur la griffe porte flash.
    Le mode sur M où sur P, du moment que j'ai la visée sur " visée par l'écran activée où non" , le flash déclenche normalement.
    Quand je passe en mode " visée par l'écran activée, quand je mets le live view ( je voie l'image dans l'écran, le flash ne déclenche plus.
    J'ai fait un test sans le flash externe , mais en utilisant le flash de l'appareil, celui ci déclenche avec le live view activé.
    Je cherche juste à pouvoir faire une photo en télécommande à distance, avec le retour vidéo de ce que voie l'appareil, par le câble HDMI, avec un flash. Sans flash ça fonctionne parfaitement.
    En espérant avoir été clair.
    Merci de te préoccuper de mon problème.
    Philippe
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    APS-C & FF
    Salut Philippe,
    Essaye de voir la piste du "déclenchement silencieux" en mode live view comme indiqué par œildetaup.
    Parfois le mode "silencieux" est tel qu'il restreint les fonctions du boîtier volontairement pour rester discret!
    J'avais découvert ca aussi avec un bridge Panasonic où l'enclenchement de l'obturateur silencieux permettait de ne pas avoir de bruit au déclenchement mais imposait une utilisation sans flash (interne pour le coup!)
    C'est une piste!
    Dwarf
    octobre 2016
    LORRAINE
    eos 700 D
    17/50 Tamron
    Merci " oeildetaup", mais ce lien n'a pas résolu mon problème.
    J'ai aussi un Panasonic FZ 1000, et " Dwarf" à raison , le mode "silencieux" de Panasonic, bascule avec l'obturateur électronique , qui lui est incompatible avec le flash.
    J'ai essayé le mode "silencieux" de Mr Canon ( qui en passant reste quand même bruyant ), mais c'est la même chose.
    J'ai donc repris la lecture du mode d'emploi, est j'ai trouvé la réponse en bas de la page 310 ( ce qui explique mon temps pour répondre ).
    le mode live View de Canon n'accepte pas les flash autre que Canon. Et pire encore j'ai découvert que le mode live View se couper automatiquement au bout de 30 mm.
    je ne cache pas que Canon viens de descendre dans les bas fond de mon estime.
    Ce que fait un bridge sans problème, un réflexe Canon n'est pas capable de le faire.
    En résumé si vous voulez faire une télécommande avec le retour vidéo avec un flash, c'est pas possible. Mais dans ça grande bonté, si vous lui mettez un flash Canon, vous avez droit à 30 mm de bonheur.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2014, 05h38
  2. Aidez-moi: Problème synchro flash Elinchrom
    Par EmilieGranowska dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/09/2013, 08h01
  3. prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
    Par chacha95 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/01/2013, 13h24
  4. Problème de synchro flash de studio
    Par louchat dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/11/2012, 16h31
  5. Probleme synchro second rideau sur flash externe
    Par m4vrick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/01/2007, 20h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
