    mars 2015
    Tours
    En recherche de boitier
    Néant
    Par défaut Virage magenta filtre ND
    Bonjour tous le monde,
    j'ai fais l'acquisition du kit "landscape photography" de la marque format hitech cet été. Après utilisation du filtre nd64, je constate une vilaine teinte magenta sur les photos de soleil couchant (cf. photos ci-dessous).
    Je suis un peu surpris car le retour sur cette marque est vraiment bon. J'ai lu quelque part que les capteurs APS-C sont plus sensibles à l'utilisation d'un filtre ND. Est-ce dû à ça ou tout simplement à une mauvaise utilisation ?
    Merci pour votre aide
    Pour comparaison, photo prise le matin sans soleil.
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Filtre_à_densité_neutre
    ... En pratique, les filtres à densité neutre ne sont évidemment pas parfaits, car ils ne diminuent pas également l'intensité de chaque longueur d'onde. De ce fait, ils peuvent occasionner des teintes plus accentuées sur certaines images, et le phénomène est pire avec des filtres bon marché. Plus gênant encore, la plupart des filtres à densité neutre ne sont pas conçus pour couvrir une plage de fréquences
    plus grande que le spectre visible, et donc ne bloquent pas les rayons infrarouges et ultraviolets...
    Abonné Avatar de yakk
    juillet 2015
    IdF
    EOS 760D (+Fuji X-S10)
    Sig. 10-20 f/3.5 / Sig. 30 f/1.4 / Sig. 17-70 C / Tam. 70-300
    J'ai moi aussi des filtres ND Formatt Hitech et je te confirme la présence de la dominante magenta.
    Il y a toutefois une différence entre les filtres résine et ceux en verre, la série Firecrest, qui est sensiblement plus neutre.
    Tu peux compenser en post en jouant sur les courbes de l'image.
    mars 2015
    Tours
    Néant
    Il s'agit bien d'un Firecrest en verre. Comment atténuer de manière satisfaisante cette dominante, en post-prod?
    De plus, as-tu déjà utiliser un filtre nd1000 ? La teinte est-elle encore plus importante ?
    juillet 2015
    IdF
    Il y a plusieurs possibilités de correction, l'idée étant d'atténuer la composante rouge.
    J'ai fait un test rapide en modifiant simplement le niveau. Tu as l'histogramme de ton image en haut et celui une fois le niveau de rouge modifié en bas.
    Tu peux utiliser aussi une courbe mais dans un cas comme dans l'autre, ne travaille que la composante rouge.
    Un réglage de température de couleur peut aussi faire l'affaire en donnant un température un peu plus froide et en intensifiant la nuance verte.
    Pour ce qui est du 10 stops, je n'ai pas la version Firecrest mais celui en résine donne aussi la teinte magenta. Il faudrait un spécialiste de la question mais je pense que c'est surtout la durée d'exposition qui est le facteur clé.
    Je suis toutefois surpris si tu me dit que ce n'est pas le 10 stops et qu'en plus c'est un Firecrest sur ta photo. Peut être que de viser le soleil accentue l'effet...
    mars 2015
    Tours
    Néant
    Merci pour ces explications
    oui il s'agit bien du firecrest nd64, j'imagine que le soleil accentue l'effet
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    ce n'est pas une dominante mais plutot un gros flare a mon avis: plein soleil et tu vois certains rayons. Si c'etait une dominante tu l'aurais aussi sur le deuxieme cliche.
    Meme les filtres dit a interference ont aussi uen legere dominante, car le facteur d'attenuation est longueur d'onde dependant (les inteferences sont fonctions de la distance entre les materiaux qui s'accordent sur une longueur d'onde)
    On bosse a 10 niveaux d'absorption (2^10 soit OD3) ou dedifference donc de fines variationa se ressentent fortement. Et en plus du cote UV et IR les filtres fuient
    Dernière modification par Mnemmeth ; 16/11/2016 à 13h35. Motif: shmae on me pour l'ortographe
    juillet 2015
    IdF
    Quand on a besoin d'un spécialiste, on en trouve un ! Merci Mnemmeth
    J'ai oublié de dire un truc, c'est que le moyen le plus simple de passer outre une dominante colorée sur une photo, c'est d'en faire un NB. Ça ressort plutôt bien sur les longues expositions en plus.
    Par contre autant cette technique est généralement utilisée lorsqu'il y a de l'eau, autant il faut absolument éviter les bateaux ! Ils ne sont pas très conciliants avec une pose de longue durée
    Graz, Autriche
    ca peut donner un resultat sympa d'avoir un bateau qui bouge sur la longue pose.
    Sinon le ND1000 je m'en suis aussi servit pour de la photo solaire (combine a ND8)
    juillet 2015
    IdF
    Question de goût
    Je suis pas fan. J'ai pu constater le problème sur une photo du Vieux Port à Marseille
    mars 2015
    Tours
    Néant
    Merci pour ces explications, je comprends mieux
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Magenta
    Par jimjawa dans le forum [Flore]
    Dernier message: 25/07/2014, 09h02
  2. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] magenta
    Par Rousillous dans le forum [Flore]
    Dernier message: 24/05/2014, 20h02
  3. 5D MarkII et Magenta
    Par JLM dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 25/02/2014, 10h34
  4. Probleme pause longue avec filtre : dominante Magenta
    Par fortsympa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2009, 22h23
  5. magenta eos 400D
    Par quepont dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 26/06/2007, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
