    octobre 2016
    60D
    Par défaut HELP : problème de l'objectif ou du boîtier ?
    Bonjour à tous
    J'ai rencontré un problème ce weekend sur mon appareil Canon 60D+17-55. L'image s'est soudainement mise à sauter et trembler durant des tests. Voici la vidéo :
    https://youtu.be/WoqfcEGyfrA
    Avez-vous une idée de l'origine du problème svp ? Par avance merci bcp !
    octobre 2016
    60D
    stab on je tiens l'appareil en mains sans bouger
    octobre 2016
    60D
    Ce serait un problème de stabilisation ? Un problème de l'objectif ? pas de l'appareil ? Merci
    Si vraiment aucun mouvement, la stabilisation peut engendrer des mouvements du jeu de lentille . A retester avec une trepied et stab off ...
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Désolé mais grande chance de problème de stab, déplacement horizontal vers la gauche (trop régulier et rapide pour que ce soit l’opérateur) suivi des tressautement de la lentille mobile arrivée en butée.
    A tester sur trepied certes mais stab enclenchée, au maximum tu dois avoir un petit mouvement aléatoire lent ayant tendance a revenir au centre, si tu a des tressautements rapides ou une dérive dans une seule direction debut de probleme de stab et de gyro-piezo.
    octobre 2016
    60D
    Merci beaucoup pour ton retour Farnsworth, j'avais repéré un léger défaut de stabilisation optique. C'est donc le fait que je sois en mise au point minimum qui a engendré ces tressautements (je comprends mieux car le problème ne s'est pas reproduit depuis). On voit bien que ça s'assombrit dans le coin en haut à gauche de l'image... Un problème de stabilisation, ça peut se réparer ?
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    même problème , sav canon
    réparation de la stabilisation 115 € chez SAV CANON à Courbevoie
    NETTOYAGE COMPLET
    REMPLACEMENT SYSTEME IS
    REGAGE SYSTEME IS
    REMPLACEMENT SYSTEME AF
    REGALGE SYSTEME af
    reglage systeme optique
    delai 10 jours
    depuis: que du bonheur .....................
    octobre 2016
    60D
    Ah, merci Sweety1, c'est rassurant. Je pense que ça ne lui fera pas de mal, la bague de point est un peu rigide, peut-être que ça ira mieux... C'est ça d'acheter des cailloux d'occasions, faut calculer tt de même une potentielle révision ! Bonne soirée !!
    octobre 2016
    60D
    Sinon dernière question, entre le SAV Canon à Courbevoie et Nikken Techno à Ledru Rollin, une vraie différence au niveau de la presta ?
  1. problème de jeu entre le boitier et l'objectif
    Par ptitof dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/09/2016, 15h56
  2. probleme de conexion boitier objectif
    Par lolo27 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/05/2013, 21h41
  3. Problème liaison boitier objectif
    Par Mrtocky dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/07/2010, 10h45
  4. problème de contact: objectif et boitier
    Par corse dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/04/2010, 07h27
  5. Probleme d'AF, mon objectif ou mon boitier ?
    Par 18brumaire dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/02/2008, 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
