    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Bonjour ? tous
    Pour ceux qui ont suivi mais posts j'ai achet? mon 300D le 4 D?cembre et je me pose la question qui est dans le titre.
    En effet hier ? midi j'ai recharg? ma batterie pour une aprem de tofs et,elle c'est vid?e au bout de 15 photos environ
    je rentre, la mets en charge et au bout de 5 min le voyant et rouge.
    bizard j'enl?ve la batterie et la remets sur son chargeur puis ?a repart.
    j'ai fait comme ?a durant 1 heure.
    je sait pas si c'est le chargeur ou si c'est la batterie.Est ce que vous, vous laisser la batterie en charge 1 heure de plus lorsque le voyant arrete de clignoter.
    j'esp?re que se post et assez inteligent et ne va pas ?tre enlev?...................
    RenaudL
    est ce que tu as laiss? la premi?re charge pendant un long moment (toute une nuit dans mon cas)?
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    non non j'ai fait comme le dit le manuel voyant rouge +1 heures.
    Puis ?a c'est produit d'un coup, pourtant ?e type de batterie n'as pas d'effet m?moire il me semble :unsure:
    Membre Avatar de volcan
    mars 2004
    Oise
    EOS 70D Grippé
    Canon 10-22, Canon 24-105, Canon 70-300 IS USM, Canon 50 1,8 II, Flash Metz 32 MZ 3
    Salut David,
    J'ai le m?me probl?me avec la mienne mais elle date de f?vrier 2004.
    Je vais en commander une autre sur le net.
    RenaudL
    non, pas d'effet m?moire en effet.
    Tu l'as achet? d?but d?cembre. Combien de photos as tu fait avec la premi?re charge? On peut en faire entre 400 et 650 (suivant l'usage de l'?cran et du flash).
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui avec la premi?re charge j'ai bien fait 400 photos, mais apres je sais pas parce que quand je prevoyais une journ?e photo je la rechargait avant.
    RenaudL
    je sais pas quoi te dire. Je pense pas que ce soit une si bonne chose que ?a de recharger ? tout bout de champ la batterie, m?me si elle est loin d'?tre vide. Mais bon, quand t'as qu'une batterie, ca se comprend.
    Je te sugg?re, mais je ne suis pas sp?cialiste en ?lectricit?, de vider enti?rement ta batterie (photos au flash, etc..) puis de la laisser en charge toute une nuit. Et ensuite tu vois combien elle tient de photo.
    anson_le_vampire
    Ca peut provenir du fait que tu ne l'as jamais laiss? ce d?charger compl?tement . . . C'est comme les batteries de t?l?phone portable, faut les d?charger au maximum ! ! !
    EDIT : Essaye ce que dit RenaudL, je suis d'accord sur le fait que ?a peut revenir, voir m?me faire ?a deux ou trois fois ! ! !
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    ok je vais la d?charger enti?rement pour voir, combien de photos environs entre le temps du t?moin qui s'allume puis la d?charge compl?te
    RenaudL
    Tiens nous au courant, David. Et ach?te toi une 2e batterie de secours.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    merci bien pour les infos je fais ?a et je vous tiens au courant.
    a+
    Membre Avatar de didier31
    novembre 2004
    31 Haute-Garonne
    perso je tire jusqu'? plus soif de la batterie, et je suis toujours ?tonn? du nombre de photos que l'on arrive ? faire avec... d?s fois m?me je me demande si ya pas erreur...
    faut d?charger au max et ne recharger normalement +1h et je suis enti?rement d'accord avec Anson
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Le probl?me peut aussi venir du chargeur. Ce genre de batterie supporte bien une charge rapide mais pas la sur-charge. Le chargeur Canon est souvent un peu trop sensible et te dit qu'elle est pleine alors qu'elle ne l'est pas. La cie Canon pr?f?re se laisser une marge de manoeuvre et est tr?s, tr?s prudente avec ses batteries. Elle a peur de sur-charger et d'endommager la batterie.
    La d?charger ? fond est une bonne solution.
    Le probl?me peut ?galement venir du froid. Quand je me sers de mon bo?tier ? l'ext?rieur et qu'il fait sous z?ro, ma batterie se vide (apparemment) tr?s rapidement. Une fois r?chauff?e elle est de nouveau op?rationnelle. Si je ne me m?fie pas, je tente de recharger une batterie suppos?ment vide mais qui en fait n'?tait que froide; au bout de 20 secondes, le chargeur ne clignote plus. De fait ma batterie est pleine.
    Une batterie normale devrait supporter entre 500 et 1000 charges, si je me fie ? ma m?moire.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    c'est bon j'en suis loin encore, mais j'ai pens? au chargeur qui croit que la batterie est charg?, est donc ne charge plus, je la remets en charge 5 min plus tard est l? il me la recharge.
    je vais la vider compl?tement.
    septembre 2004
    Charlesbourg,QC (Canada)
    Canon 30D
    Canon 50/1.8 et 24-70/2.8, Sigma 18-50 et 70-200/2.8
    Moi j'ai plusieurs sorti ? l'ext?rieur avec des froids Sib?rien (-15 @ -20...vive le qu?bec ) puis au lieu des 400/500 photos ma batterie ne fait 200/250 photos...acceptable quand m?me B) De toute fa?on ? -15 apr?s quelques heures on est transit par le froid
    ? date aucun probl?me avec mon appreil...mais apr?s chaque sorti froide....je laisse mon appareil reprendre sa temp?rature tranquillement pour ?viter tous d?sagr?ment !!!
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Bonsoir ? tous
    je viens de faire environ 200/ 210 photos et le voyant de la batterie s'allume, je sais pas combien je vais en faire encore,avant la d?charge compl?te,
    je vous direz ?a
    a+
    Voil? une bonne nouvelle tu vois pas que des "d?ceptions"
    De toute fa?on la dur?e de vie est tr?s al?atoire m?me avec les accus derni?res g?n?rations.
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Surtout s'il regarde chaque prise de vue sur le LCD
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    ?a y est ma batterie est compl?tement vide j'ai donc fait 367 photos,avec ? peu pres 30% au flasch.
    cela me semble pas mal non?
    RenaudL
    mouais, c'est une moyenne basse ? mon avis. J'en ai fait bien plus que ca, au d?but (maintenant, je compte plus, j'ai 2 batteries dans le grip et je recharge une fois toutes les quelques semaines).
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    ben justement au debut il me semble que j'en fesais bien plus, je vais la recharg? comme tu me le dis plus haut, pour voir si il y a une difference.
    Pas tres coherent tu parles de 400 photos au depart, maintenant de 367 , si un delta de 33 c'est bien plus....
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui au debut j'en fesait au moins 400 c'est sur, d'ou ma question sur la dur?e de vie d'une batterie.
    1 mois je trouve que ?a fait peu pour une batterie neuve, non
    Petite question en passant :
    Lorsque le voyant de la batterie s'allume, il est supposer rester environ combien de photos ? prendre ?!
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    pour mon cas environ 150 photos entre le moment ou le voyant c'est allum? est la d?charge compl?te
    C'est pas mal quand m?me!
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui c&#39;est bon <_<
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    En toute hypoth?se pour ma part je vous conseille d&#39;acheter au moins une seconde batterie... sur eBay, chez des fournisseurs allemands, ?a ne co?te pas grand chose
    De mon c?t? j&#39;en ai 4 aujourd&#39;hui, que j&#39;utilise 2 par 2 dans le grip.. ainsi tu es s?r de pouvoir faire face ? toutes les situations..
    La derni?re que j&#39;ai achet?e (la semaine derni?re) m&#39;a co?t? 15 euros port compris ... ce n&#39;est pas une ruine, et ?a vaut le coup pour avoir la paix, non ???
    Seule la batterie d&#39;origine est une Canon, les autres sont des compatibles, et je n&#39;ai pour l&#39;instant remarqu? aucune diff?rence d&#39;autonomie...
  1. Durée de vie batterie
    Par guillvivi dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2010, 10h34
  2. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  3. Durée de vie de batterie... normale ?!?
    Par Vekin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/12/2006, 22h34
  4. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
