    Membre Avatar de Gemire
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Par défaut Panne autofocus sur EFS 18- 135 IS
    Bonjour aux Habitué(e)s du forum des Pannes, entretient et nettoyage.
    Je viens demander de l'aide pour résoudre, si possible, un problème d'autofocus sur mon 18-135 IS.
    En passant du 100 Macro au 18-135IS, j'entends comme un bruit de "gravier"qui se ballade dans le fût du 18-135?!
    Après démontage de l'objectif, une vis en est tombée: une des deux qui tiennent le "peigne" de zooming!
    Tout remis en place, c'est l'AF qui disfonctionne passé le 24mm:
    *le point se fait de façon aléatoire dés 35mm ou pas du tout en cherchant toujours de 50 à 135mm.
    *Avec un autre objectif tout est correct.
    *En MAP manuelle tout se passe normalement , le boîtier est impec( 70D).
    -Ais-je mal remis une trame de contact?
    -Cela est-il dû à un décalage de verre optique mal replacé?
    -Y a-t-il un réglage spécifique du fût à faire?
    Merci d'avance pour leurs lumières aux anciens du SAV, et aux autres techniciens de l'optique et de l'informatique.
    Gérard.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ca fait ça quand la nappe est en train de se couper. Ca peut donc être un montage défectueux du connecteur de la nappe, là où la vis s'était barrées... curieux quand même cette vis qui tombe
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonjour 18471!
    En effet, la vis était mal serrée ou pas du tout, et a dû sauter lors d'un choc ( chute d'une chaise mais dans le sac). Curieux mais pas exceptionnel d'après des forums sur les réparations de Canon.
    La vis tenait le peigne de zooming et pas celui de l'AF. Donc la relation étroite zooming et AF est à revoir de près. Si la nappe se coupe, je n'ai plus beaucoup d cartouche pour rétablir la situation...
    Merci beaucoup pour ton passage, je vais réfléchir à la suite: re-démontage ou pas?
    A+,
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Les objectifs Canon passent informatiquement au boiter une série de paramètres qui changent en fonction de la focale et pour certains en fonction de la distance de map. Si ces paramètres sont incorrects le capteur AF ne peut pas fonctionner correctement ce qui se traduit le plus souvent dans le meilleur des cas par du pompage, un faible defocus autorisant la map.
    Pour ce les objectifs sont dotés de un ou deux codeurs, constitués de plusieurs pistes de circuit imprimés sur lequel frotte une peigne métallique venant les mettre en contact. Généralement ce peigne est accessible sous un cache situé sous les grips de bague (attention un démontage de l'objectif sans retirer ce peigne peut causer sa destruction). Souvent une lumiere de reglage permet de regler la position du peigne (toujours pour la position infini).
    Dans ton cas, le codeur de zoom ne fonctionnant pas les valeurs d'AF utilisées sont celles d'une seule focale ce qui explique que ton AF ne fonctionne qu'a 24.
    Bref comme pour dans un autre message, vérifie ton peigne, sa nappe et son bon enclenchement dans son connecteur. Hormis usage d'un appareil de test (cela existe) il n'est pas facile de vérifier le fonctionnement exacte de ces codeurs, ton objectif étant a ouverture glissante met toi en mode TV bouchon sur l'objectif, la valeur d'ouverture affichée sur le boitier sera obligatoirement celle de PO et devra varier avec la position de la bague de zoom. Tu peux aussi te mettre en AF manuel, shooter et vérifier dans les exifs la valeur de zoom. Pour le codeur de distance de map, cette valeur n'est pas forcement utilisées sur tout les objectifs, sur un 18-135 is je ne sais pas, assez recent mais bas de gamme.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Bonjour FARNSWORTH,
    Merci de prendre le temps pour me répondre et me donner des procédures de contrôles.
    La deuxième vis a nécessité un autre démontage, car elle s'était aussi desserrée au point de mettre le peigne en travers , d'où un bruit de frottement anormal...
    Pour le changement de focale, tout se passe bien, à chaque repère le diaphragme change. La nappe se présente bien, et semble bien enclenchée dans son logement.
    Je pense démonter une nouvelle fois pour voir le réglage du peigne de l'AF qui est soit trop avancé soit trop en retrait (~ 1mm) sur la nappe de contact en bout de course( réglage sur l'infini), et ensuite mettre une pointe de vernis sur les têtes de vis balladeuses.
    Bonne journée.
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    Sur le peigne de l'AF, un bras ne faisait pas contact=> rectification, mais sans grand changement pour l'AF.
    Peut-être un calage du balai sur un repère extrême de la nappe ?
    VAR
    boîtiers+ grip
    divers
    J'ai tout redémonté, et TOUT remis en place:
    lors du premier démontage, j'avais même défait les vis du bloc moteur qui s'était ouvert, libérant la roue codeuse et le capteur.
    Mal remis le capteur faisait patiner le moteur pour la mise au point.
    Je n'avais pas assez de deux vis défaites sur le support de peigne de zooming, d'un peigne en mauvais contact sur la nappe- dû à la ballade de la vis dans le fût-...je m'étais créé une autre panne.
    Tout est recalé, et tout fonctionne comme avant!
    Un immense merci à FARNSWORTH qui m'a bien fait cogiter sur :"... vérifie ton peigne, sa nappe et son bon enclenchement dans son connecteur. "
    Du connecteur, je suis remonté au moteur fou, et pour cause.
  1. panne autofocus
    Par Mich77 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/12/2010, 15h09
  2. Panne autofocus Causes ??
    Par TOURNESOL dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/06/2010, 00h49
  3. Panne d'autofocus sur eos 300D ?
    Par frederickc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/05/2010, 19h37
  4. panne autofocus 40D
    Par maxthecat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2010, 10h20
  5. autofocus en panne
    Par eosdavid dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/07/2007, 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
