    Membre Avatar de jurasik
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    70-200 F2.8 IS II, EF 16-35 F4, EF 24-70 F2.8 II, 100-400 F4.5-56 II
    Par défaut Réglages netteté 5D MK IV
    Je suis un peu perturbé par les réglages de netteté du 5D IV. Je trouvais sympa de pouvoir régler Force, Finesse et seuil mais je m’aperçois dans DPP que le réglage netteté simple donne de meilleurs résultats.
    Ma question, pour avoir des réglages de netteté équivalents à ceux de DPP serais je obligé de traiter mes images à chaque fois que de paramétrer les styles d'images.
    Avec le III on pouvait régler la netteté comme dans DPP de 0 à 6.
    Avec le IV je ne trouve pas cette possibilité.
    La différence est sensible au niveau du petit R pour marque déposée...Crop à 100%
    Réglage netteté +6:
    www.teknilub.com/mag/nettete_6.jpg
    Réglage au plus proche Masque floue Force 4 Finesse 1 Seuil 3:
    http://www.teknilub.com/mag/Masque_F...in1-Seuil3.jpg
    Vos avis ou conseils ???
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    L'idée étant d'utiliser les JPEG directs sans passer par DPP ...
    Image de base:
    www.teknilub.com/mag/nettete-6-IMAGE.jpg
    Et qu'est ce qui t'empêche de modifier ces paramètres pour les faire correspondre à quelque chose qui se rapproche de celui avec une seule valeur ?
    Si la Force à 4 est insuffisante ou encore la finesse de 1 doit être plus importante, modifie les réglages jusqu'à obtenir ce qui te conviens ... Cela apporte plus de finesse dans le réglage avec un équivalent masquage qui va permettre de ne pas augmenter le bruit sur les zones d'aplats, il faut seulement faire quelques essais pour correspondre à tes souhaits, cela ne veut clairement pas dire que cela soit pire qu'avant mais qu'il faut uniquement trouver les valeurs actuelles pour qu'elles puissent ressembler au résultats d'hier
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    Merci GPAREDES,
    mais avec tous les essais que j'ai réalisés il m'est impossible d'obtenir l'apparence de finesse du réglage "netteté" simple...
    Effectivement celui qui s'en rapproche le plus est celui de 4/1/3.
    Donc si pas d'autre solution, ce sera JPEG + Lightroom pour aller plus vite qu'avec Raw et DPP...
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Si tu mixes ; RAW + Lightroom ...
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    Oui je vais essayer la différence entre JPEG et RAWS avec LR pour voir si il y a une différence sensible ...
    Finistère, France
    EOS 5DIV - EOS 5DsR
    Nouveau problème LR 4 ne lis pas les raws du 5D IV, une solution ???
    Citation Envoyé par jurasik Voir le message
    Passer à LR CC
  1. Réglages de netteté pour les RAW dans DPP
    Par Camlepinay dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 11/03/2017, 11h50
  2. Micros-réglages AF et netteté
    Par Raphaël 01 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 07/11/2015, 22h39
  3. Les réglages de la netteté
    Par Quibz dans le forum Aperture
    Dernier message: 12/01/2012, 12h26
  4. Netteté : quels réglages ?
    Par Jaguarondi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/10/2010, 16h39
  5. Sondage reglages netteté EOS 40D
    Par chris1962 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2008, 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h17.
