    novembre 2016
    Gonesse
    Canon 5D mark II
    50mm + 24-105mm
    Par défaut Problème d'enregistrement vidéo en mode Manuel
    Bonjour/Bonsoir,
    Je suis nouveau sur ce forum et j'ai vraiment besoin d'aide pour un problème d'enregistrement vidéo.
    Mon appareil est un EOS canon 5D mark II.
    Lorsque je met ma molette en mode "ca" et que je lance un enregistrmeent, la vidéo est normal, pas de problèmes repérés...
    Mais lorsque je me met en mode Manuel, et que je fais les réglages utilisateur comme conseiller pour de la vidéo "cinéma" en 1080 24i/s, l'enregistrement se met a "saccadé violement".
    Video: https://www.youtube.com/watch?v=jIIMjLzq1q8
    Savez vous à quoi est lié ce problème? comment puis-je régler l'appareil de sorte que ce problème ne se reproduise pas?
    Merci d'avance!!
    août 2013
    Le Perreux sur Marne
    EOS 5D Mark III
    Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD
    Si tu essayes avec 25 images/s, est-ce que le problème se produit toujours ?
    Je verrais bien un problème de décalage entre l'éclairage du sujet et le frame rate utilisé
    Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Pro
    novembre 2016
    Gonesse
    Canon 5D mark II
    50mm + 24-105mm
    Salut, merci pour la réponse, c'est la même chose en 25 aussi
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Feris95 Voir le message
    Bonjour/Bonsoir,
    Merci d'avance!!
    Là ça saccade !!! ouhhh !!
    vos réglages doivent être :
    - Mode "M" (manuel)
    - Vous allez dans "PAL" et choisissez "24p"
    - Vous réglez le shutter à 50 (obturateur) il doit rester fixe.
    Pour régler l'exposition, vous modifiez les "Isos" et l'ouverture du "Diaph"
    Et ça devrait le faire.
    novembre 2016
    Gonesse
    Canon 5D mark II
    50mm + 24-105mm
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    - Mode "M" (manuel)
    Bonsoir, merci pour la réponse.
    Je suis exactement comme ça enfaite
    août 2013
    EOS 5D Mark III
    Est-ce que le problème se pose aussi en extérieur ?
    novembre 2016
    Gonesse
    Canon 5D mark II
    50mm + 24-105mm
    Oui, peu importe l'endroit c'est pareil, y'a qu'en mode "ca" que la vidéo enregistre normalement... :S
    août 2013
    EOS 5D Mark III
    Et ça le fait aussi en regardant directement sur l'écran du boîtier ?
    Est-ce que Magic Lantern est installé ?
    novembre 2016
    Gonesse
    Canon 5D mark II
    50mm + 24-105mm
    Oui, et même lorsque j'met la vidéo sur le pc, la vidéo est enregistré saccadé. Et oui ml est installé
    août 2013
    EOS 5D Mark III
    Si tu as ML d'installé vérifie les réglages concernant ton bitrate, car un réglage trop élevé peu provoquer cela, ou la fonction FPS Override.
    Pour être sur de la cause, je serai toi, je referai un essai sans ML. Si le problème persiste avec les réglages donnes par Fran6, ton boîtier risque d'être bon pour un aller-retour au SAV...
    novembre 2016
    Gonesse
    Canon 5D mark II
    50mm + 24-105mm
    Ok, merci pour le conseil. j'test ça plutard, j'vous tiendrais au courant
    Nantes
    Haaaaaa ! Magic lantern est installé !!! Fallait le dire !!!!!!!!!!!!
    Ceci-dit j'aurais pu m'en douter !
    C'est la fonction HDR qui est activée, il suffit de la désactiver.
    En HDR une image sur deux est prise à une valeur ISO différente !
    Il suffit de sélectionner la fonction "return to default settings" et tout rentrera dans l'ordre.
    Je déconseille d'utiliser ML lorsqu'on est pas un expert ou du moins un utilisateur vidéo très avancé !!
    Je rappelle que Magic Lantern est fait pour des utilisateurs "Experts" qui maitrisent parfaitement leurs boitier en mode vidéo et qui souhaitent obtenir des fonctions plus précises.
    novembre 2016
    Gonesse
    Canon 5D mark II
    50mm + 24-105mm
    Oui, c'est bien vrai, j'ai éssayé en uninstall ML et j'ai plus ce problème... Donc c'était bien ça! Désoler j'ai pas mentionné le fait que j'avais ML :s!
    En tout cas merci les gars!
  1. Problème à l'enregistrement de la vidéo - Canon 60D
    Par CorentinP dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 27/02/2014, 07h59
  2. Mode manuel en vidéo fonctionne comme automatique ?
    Par Loul42 dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 06/08/2013, 05h44
  3. Problème de mode manuel sur Canon EOS 350D
    Par jeffdu78 dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 19/02/2012, 06h26
  4. Probleme écoute casque enregistrement vidéo 7D
    Par lucifer28 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/06/2011, 19h28
  5. probleme diaphragme en mode manuel sur un 5D
    Par tontouta dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/03/2009, 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
