    juin 2016
    Ile Maurice
    Canon 5Dmk2/600D/700D
    50mm 1.8 / 24mm f2.8/ 85mm f1.8
    Par défaut cadrage liveview et fonction crop
    Au 5D mk2 j'ai filmer avec le cropx3 de ML et le cadrage de ma séquence tournée n'est pas du tout fidèle au cadrage de mon liveview c'est a dire , j'ai cadré un visage, le nez et la bouche étaient visible dans le liveview et au développement du fichier raw on aperçoit toute la tete !!
    est ce normal ?
    merci
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    C'est que vous réglez mal le boitier.
    vous devez activer le module Crop...
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    bonjour,
    Merci de me répondre .
    Je ne trouve aucun module a activer.
    Quels sont les réglages a préconiser car la je bute.
    Nantes
    Citation Envoyé par jadakk Voir le message
    Le plus simple consiste à se référer aux précos de ML :
    Le lien ici :
    How to record: -- RAW Digital Cropped Video 30/24fps on 5D3 & others--
    septembre 2015
    nantes
    canon eos 600D
    50mm f/1.8
    Le lien ici :
    merci
    la était mon problème :
    Hot Tip: If you press the info button, it will disable Global Draw and you will clearly see the subject, but the framing is off so use the framing with GD ON. After you press info button you will have to press it three times to scroll back to the gray framing overlay.
    tout simplement
    donc pour les futurs utilisateurs il faut activer le global draw
    Voilou! merci fran6 pour le lien
  1. Liveview et flash sur 60D
    Par manhattan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/03/2013, 13h28
  2. 50d Liveview bug
    Par Breizh0_0 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2009, 10h40
  3. conseils liveview 40D
    Par fariostar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2008, 11h42
  4. eos 40d et liveview
    Par mister44 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 05/09/2008, 13h32
  5. crop -crop , la mouche
    Par alfa dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 13/05/2006, 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
