    Foix
    EOS40 D -
    Canon10-22mm+USM100Macro+USM60macro+18/55mm+Sigma 70/300 macro+flash 580EX Canon
    Par défaut Prises de vues Concours Saut d'obstacles
    j'ai un 50D. je sais, il date mais colle à mon usage....
    J'ai l'habitude entre autre de prendre des clichés lors de CSO de mon fils ou d'amis et, celles-ci sont tout à fait honorables...
    Pour ce faire, j'ai un 70/300 USM.
    Je me suis rendue à un concours de pro et d'amateur et là, BEUG, les 2/3 des clichés sont flous... Selon moi, la vitesse est bien plus rapide et mes paramètres pas adaptés...
    Que me conseilleriez-vous ?
    Merci d'avance
    Foix
    EOS40 D -
    Ok, mais pour le coup je ne me suis pas mise en manuel... j'ai pris la vitesse sport.... J'aurai dû l'atteindre ?
    J'oubliais, le tout était en Indoor en fin de journée donc lumière artificielle.....
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par little bubble Voir le message
    Moi j'en ai 2 de 50D et je fais aussi un peu de CSO mais en extérieur.
    +1 avec Fredo pour le 1/1000s
    Le mode sport du 50D est limité à 1600 isos avec un objectif qui ouvre à 5.6 à 300mm, je pense que tu n'avais pas beaucoup de chance d'atteindre les 1/1000s, le soleil se couchant vers 17h30 en ce moment, ce week-end vers 17h00 en gymnase avec un objectif à f2.8 j'étais à 1/500s et 3200 isos.
    En manuel tu aurais pu monter à 3200 ou 6400 (H1) et donc doubler ou quadrupler ta vitesse mais je ne sais pas si cela aurait été suffisant.
    Une autre solution est de faire des filés, pas besoin d'une haute vitesse 1/125s ou 1/60s, là aussi tu fais du flou mais c'est volontaire
    En faible lumière ton objectif te pénalise aussi bien pour les isos que pour l'AF
    Yves
    Ah ouais en indoor avec un 70-300 en mode sport, non la aucune chance d'arriver a figer quoi que ce soit je confirme. Faut sortir un objectif fixe à très grande ouverture avec le 50D dan ce cas la ...
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Les autres te confirmeront que 90% des photographes sur les terrains sont avec un 70-200 f/2.8L, stabilisés ou non. Quand au 50D, même si il date un peu, il est toujours très performant
    Foix
    EOS40 D -
    Justement,j'imaginais taxer le 70/200 f/2.8L de mon mari...
    Prochain concours dimanche dans une semaine mais en extérieur... je me posais la question de passer en mode manuel mais là, je perds un peu mes paramètres et je n'ai surtout pas intérêt de louper trop de clichés, c'est pour mon fils et ses amis....
    Quels conseils ?
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    S'il n'est pas le premier se faire la main pour paufiner les réglages
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Quels conseils ?
    En extérieur en général je suis à 1/1000s f4 et j'ajuste les isos en fonction de la lumière (M+iso fixe), si tu cadres le couple à f4 quelque soit la distance avec un 70-200 ta profondeur de champ sera suffisante pour englober la tête du cheval et le cavalier, je contrôle assez régulièrement l'histogramme pour corriger la valeur d'iso, j'expose à droite c'est à dire que je m'arrange pour que l'histogramme s'étale aussi dans le quart droit de l'histogramme sans cramer (voir alerte de sur-exposition). Les excentrés du 50D sont très efficaces donc utilises les, au niveau AF places toi en AI-Servo, sélectionne un seul collimateur et suis le couple 1 à 2 s (déclencheur à mi-course ou AF-on) avant de déclencher, prends une petite rafale, en général je suis la tête du cavalier (au-dessus des obstacles), pour les obstacles de face je suis la tête du cheval.
    Je me place autours de la carrière, je recherche un endroit qui permet de prendre 2 voire 3 obstacles dégagés, j'aime bien me placer à proximité du point d'entrée sur la carrière pour prendre les cavaliers avant et après leur passage.
    A f2.8 la profondeur de champ étant plus faible le taux de déchets augmente en fonction de la distance de mise au point et de la longueur focale, si tu veux assurer les passages évite .
    En mode M+iso fixe, si soleil se méfier des passages à l'ombre (arbres, batiments, nuages), pour une exposition correcte il faudra augmenter les isos, en général je configure mes C1/C2 en fonction, une config au soleil, une config à l'ombre ce qui permet de basculer rapidement d'un réglage à l'autre.
    Comme dit Phi19 n'attends pas ton fils et tes amis pour t'entrainer et peaufiner tes réglages
    Bonne photos
    Yves
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Il y a t'il un truc plus direct pour pouvoir changer les isos que de devoir manipuler deux boutons ? j'ai jamais trouvé et cette manipulation je la trouve chiante , je tombe jamais sur le bon bouton et pas assez rapide ( sur le 7D )
    Non pas à ma connaissance, sur le 50D c'est le 1er bouton sur le 7D c'est le 2ème, sur les nouveaux boitiers il y a un petit picot.
    Pour la rapidité chacun fait à sa vitesse le problème est le même avec les choix auto-focus et collimateur.
    Foix
    EOS40 D -
    En tous cas merci pour tous ces bons conseils... YAPLUKA et, si mon mari ne veut pas me le prêter.... je ferai avec mon 70/300 USM
    Bon dimanche
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Si tu prends ton 70-300 comme il a une ouverture glissante 4-5.6, prends 5.6 ou plus comme ça tu peux garder la même exposition quelque soit la longueur focale de 70 à 300, ça fait un problème de moins à gérer en manuel. Tu auras plus de profondeur de champ donc encore moins de risque de rater
    Foix
    EOS40 D -
    Très bon conseil ............................. mais je ne suis m^m pas sûre que ça marche !!!!!! Il va sûrement vouloir lui aussi faire des clichés avec son 40D...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2012, 01h04
  2. Saut d'obstacles
    Par Bambie dans le forum [Sport]
    Dernier message: 20/02/2012, 17h28
  3. Saut d'obstacles : je loue un 70-200 f/4 is ou 2.8 is ?
    Par paris210 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/05/2011, 07h20
  4. [Equitation] concours de saut d'obstacles
    Par Dim dans le forum [Sport]
    Dernier message: 11/11/2008, 20h36
  5. Saut obstacles équestre
    Par glasimir dans le forum [Sport]
    Dernier message: 04/04/2007, 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h54.
