    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Par défaut Problème de batteries 6D
    Lorsque j'oublie d'éteindre le 6D, le lendemain, les batteries sont vides alors que l'extinction automatique est sur 1mn, et donc que le boitier s'éteint au bout d'1 mn.
    Normalement, les batteries devraient être au même niveau que la veille ?
    Je précise que j'ai un grip aussi et les 2 batteries sont vides, qu'est ce qui peut utiliser la batterie ?
    Abonné Avatar de Boozoo
    mai 2015
    IdF
    Canon & Tamron
    Le gps doit être coupé manuellement sinon il consomme les batteries même lorsque le boitier est sur off.
    Oublie ?
    Ma galerie photos c'est ici !
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    J'ai pensé également au GPS, mais il m'est arrivé de le laissé tourner une semaine, et la batterie n'était pas totalement déchargée.
    Tu as des batteries d'origines, ou compatibles?
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    C'est des batteries d'origine. Et ce n'est pas le GPS car il est desactivé
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Et le WiFi?
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Wifi desactivé aussi
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Et sans le grip, qu'est-ce que ça donne?
    Normalement on peut laisser un boîtier en veille en permanence sans que l'on puisse noter une influence sur la décharge des batteries (je n'éteins jamais mon boîtier sauf en voyage aérien)
    Membre Avatar de Bishlouk
    octobre 2016
    Liège
    Canon 6D, Canon 100D
    24-105mm f/4 L, 90mm f/2.8, 50mm f/1.8, 70-200 f/4 L, 17-40 f/4 L
    J'ai constaté le même souci avec mon 6D (que j'ai depuis moins de deux semaines; le boîtier et la batterie sont neufs).
    Wifi désactivé, et GPS aussi. La batterie se vide en une nuit si oubli d'éteindre le boîtier.
    Je n'avais pas ce problème avec mon 100D.
    Ce serait donc un souci de design ?
    Pour ne pas être handicapé, j'ai commandé deux batteries supplémentaires.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Bishlouk Voir le message
    Dans ce cas, c'est retour vendeur
    Membre Avatar de sweety1
    février 2010
    idf
    R 7 / 7 D II / 1 DX III
    100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
    oui,car c'est aller au devant d'ennuis futurs qui arriveront le jour où tu auras absoluement besoin de ton appareil
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Quel objectif est monté dessus ?
    octobre 2016
    Liège
    Histoire d'en avoir le cœur net, j'ai refait un test:
    J'ai mis mon boîtier, laissé allumé, avec son objectif sur une armoire, batterie chargée.
    Le lendemain matin: aucun problème, la batterie était toujours chargée.
    Quand j'avais eu le problème, l'appareil était dans un de mes sacs photos, côté écran vers le bas et "butant" sur le bas du sac.
    Je pense donc qu'un bouton (le "set" ?) devait resté appuyé quand l'appareil était dans cette position, empêchant le boîtier de se mettre en veille et vidant la batterie.
    --> Alain, est-ce possible que ce soit le même cas de figure chez toi ?
    Montpellier
    du 16mm au 300mm
    Oui effectivement cela semble venir de la position du boitier dans le sac.
    Hors sac, pas decharge, avec ou sans objo, avec ou sans grip....
    octobre 2016
    Liège
    Mystère élucidé, pas besoin de renvoi de boîtier au vendeur
    juin 2007
    Strasbourg
    6D / 350D
    Canon EF 17-40 mm f/4L USM - Canon EF 70-200mm f/4L USM / Canon 50mm STM f/1.8
    J'ai un souci avec une de mes 2 batteries d'origine...Achat du boitier 29/03/2014 .
    EN regardant de plus près sur ma facture, je crois qu'il n'y a qu'une batterie livrée avec d'origine non? Parce que sur le détail de ma facture j'ai une--> canon batt LP--E6 PR 5D MKIII, 70D ...bref...j'ai du prendre une batterie supplémentaire.
    Et bien il y a une de ces deux batteries qui ne fonctionne plus, elle reste en clignotement permanent sur le chargeur mais rien n'y fait ...je ne sais pas dire si elle est complètement HS. Et si je peux me retourner sur un quelconque service après vente
    ( **** ) pour ne pas lenommer.
    Merci de votre aide
    Franky
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    As-tu tenter de l'enlever puis de la remettre aussitôt sans débrancher le chargeur.
    Cela arrive avec les compatibles, mais en faisant la manipe indiquée, tout repart.
    Ta batterie n'est pas reconnue au premier branchement, une Canon avec l’électronique capricieux.
    Surtout avec ce type de batterie.
    Maintenant, je branche le chargeur, puis j'enclenche la batterie.
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    - Attention, il y a eu un bug avec certains chargeurs Canon provoquant ton défaut, avant de jeter le bebe et l'eau du bain il y a une procédure a tenter pour effacer le défaut. Fait une recherche sur le net et site Canon, la j'ai la flemme de regarder mes archives.
    - Pour le sav tu peux tenter mais aucune batterie Canon n'est garantie, y compris par Canon (remarque ce serait trop facile)
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    juin 2007
    Strasbourg
    6D / 350D
    Merci pour votre aide...j'ai lancé la manip merci Farnsworth pour le lien ;-) c'est bien d'être bon avec les autres. ;-)
    Je vous tiens au courant de l"évolution il semble que cela clignote un peu plus qu'une fois par seconde...mais attendons.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Au delà des discussions il y a cet excellent document: http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...es%20LP-E6.pdf
    En espérant que cela puisse vous rendre service
    juin 2007
    Strasbourg
    6D / 350D
    Salut à tous ,
    Cela refonctionne batterie complètement rechargée.
    Merci encore à tous !
    Franck
  1. Batteries externes rechargent elles batteries appareil photo?
    Par olivas dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/10/2015, 19h39
  2. problème de tenue de charge batteries
    Par Lowin11 dans le forum EOS 6D
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/03/2014, 01h30
  3. EOS 20D probleme de batteries qui se dechargent appareil eteint
    Par pilled dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/07/2008, 19h16
  4. Problème Grip et batteries
    Par Moscool dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/06/2007, 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
