    Membre Avatar de hagen74
    novembre 2012
    Fontaine l'évêque Belgique
    EOS Canon 5DIII
    Canon 300 F4 + Canon 100 2.8 IS USM + Canon 50 1.4 USM + extender X1,4 + canon 24-70
    Par défaut Problème de netteté 7D2 + 300 F4 avec ou sans extender HELP ?
    j'ai des problèmes de netteté sur mes photos, lors de mes deux dernières séance
    une avec un chouette chevêche et celle d'avant avec un faucon
    je vous met 3 fichiers pour que vous voyiez mieux le problème.
    c'est net acceptable mais à la distance où je suis et vu le matériel quand même, je penses que ça devrait être mieux, voir beaucoup mieux, ça ne pique pas.
    Dans les 2 cas, je suis à l'affût sur trépied (sans stab évidement)
    https://1fichier.com/?224e761ocd
    la photo n'est pas à jeter, le collimateur est sur la tête et pas sur la petite branche (qui serait nette dans ce cas là)
    pour le faucon, j'ai choisi deux au sol où l'on voit une zone de netteté grâce à l'herbe, mais là aussi c'est net pas à casser la baraque
    https://1fichier.com/?qqgv285t66
    https://1fichier.com/?0i1nhok9rg
    De plus je suis déçu de l'AF en AI servo, je fait la map sur le faucon à l'arrêt, il décolle, après 2 photos l'appareil perd la map totalement, je vérifie la première et je vois que la première n'est pas top non plus alors que l'oiseau était bien sage sur sa branche.
    Bref, j'ai des doutes là....
    P.S: je viens de faire des test sur des objets à l'intérieur et là rien ne semble problématique.
    Je n'arrive pas à ouvrir les liens ... normal ?
    Questions (le temps de pouvoir accéder au liens) :
    - as tu procédé à des Micro réglages avec cette optique ?
    - est ce que tu vois la netteté en avant ou en arrière du sujet ou seulement pas de netteté du tout ?
    - peux tu me donner un trio vitesse/ouverture/iso utilisé ?
    - est ce qu'avant c'était OK ou est ce que cela a toujours fait ça avec le 7D II et/ou le 300mm ?
    - est ce que le 7D II se comporte bien avec d'autres optiques ? (le 24-70 f2.8 par exemple)
    - est ce que tu as peu essayer ton 300mm sur un autre apn ?
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    je viens de tester et chez moi les liens fonctionnent.
    pour la chouette, j'ai du 1/800 F5.6 iso 600-1000 isos
    Pour le faucon je suis à du 1/1000 et + à F5.6-F8
    je ne vois nulle part la netteté, le faucon est dans l'herbe, on voit qu'il y a une zone de profondeur de champs mais dans cette zone, ça ne parait pas si nette que ça.
    Avant tout était ok et j'ai le couple depuis 1 ans voir 2
    Avec mon 17-55 pas de soucis (oui ça peut éliminer l'APN)
    Je vais tenter de tester le 300 sur un autre boitier mais il faudrait être dans les même conditions, chez moi sur des objets, on dirait que c'est nickel.
    le seul changement c'est une mise à jour du firmware et des micro réglages fait pour un sigma que j'ai vite revendu mais comme les micro réglages sont par objectif, je ne crois pas que ça vient de là.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Perso je lis : 1/80° à 420 mm en One-shot, c'est joueur
    Ok les liens sont interdits chez moi (au boulot), je regarderais ça de chez moi en rentrant ce soir ...
    les trios sont OK sauf éventuellement pour de la photo en vol ou décollage qui peuvent créer un flou de bougé sujet en cas d'envol de type éjection ...
    Pour le suivi AF, quels sont tes choix ? Cas 1 à Cas 6 lequel ?
    Pour le choix collimateur lequel ? 1 seul ? 1+8 ? Autre ?
    je regarderais cependant si je constate une anomalie avec les images ce soir (conditions de lumières spécifiques ou faibles, etc etc)
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
    Entre 1/80 et 1/800 c'est clair qu'on n'est plus dans les mêmes vitesses ... si c'est le cas tu as peut être déjà un élément de réponse, même si évidemment on peut shooter à cette vitesse mais il suffit que le trépied ne soit pas stable (si utilisation trépied) ou qu'on stabilise pas assez (malgré l'IS) pour que cela parte en vrille ...
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    nooooooooooo, ne vous engoufrez pas dans cette faille lol
    c'est la seule que j'ai faite à 1/80, j'ai du poster celle là. je vais j'en envoie une autre mais elle sont toutes à 1/600 minimum.
    Et oui c'est joueur, j'ai voulu avoir le moins d'isos possible et comme ça peut être assez statique une chouette ^^
    je vais aussi en mettre une au 300 F4 sans l'extender.
    voici une autre de la chouette et cette fois ci à 1/790 comme je l'avais bien dit. GRR il a fallu que je prenne la seule faite à 1/80
    https://1fichier.com/?s7etxpxs0x
    Répond cependant à ma question précédente quant au Cas AF utilisé et Collimateur
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    boitier tout juste sorti de la boite j'ai eu ça d'entrée
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1971827089
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    sur la deuxième chouette (avec le bec ouvert) j'étais en AI focus, un seul collimateur
    j'ai d'autre ou je suis en one-shot, un seul collimateur qui est bien sur la tête de l'oiseau mais pas top net
    Djibouti
    6D, 7d markII
    70-300L f4, 24-105Lf4, 300mmF4, 100mm f2,8
    J'ai exactement le même problème avec le même couple!
    Je suis sur le collimateur central ou 1+8
    Autofocus cas 3
    Toutes mes photos manquent de piqué et l'arrière plan est granuleux.
    J'ai effectué des micro-réglages mais c'est à peine mieux.
    Mon 6d et le 70-300f4-5,6 est nettement meilleur.
    Cordialement,
    Citation Envoyé par hagen74 Voir le message
    Cas 1, 2 ... ou Cas 6 ?
    1er conseil : n'utilise jamais le AI focus ... optes pour One Shot ou Ai Servo mais pas pour Ai focus, c'est la meilleure manière de ne pas avoir la bascule vers Ai Servo lorsqu'on la voudrait et ne l'avoir qu'on on ne la voudrait pas
    Je note, cependant je jugerais mieux en regardant les photos ce soir
    Je conseilles également de procéder aux micros réglages, car bien souvent une valeur à 0 alors qu'il faudrait une valeur de -6 ou +6 donnera des résultats merdiques
    Comment procédez vous ?
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Salut déjas AI Focus est a Banir d'autant que sur le 7DII tu peu facilement permuter de AI Servo to one shoot idem pour les choix collimateur a la couronne
    evite le cas AF 6 soit le standar ou le 2
    ensuite chouettepasnette - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    faut 30 minute entre chaque téléchargement
    Sous LR le 300 4 avec 7DII le piqué est mou avec les taux d'acsentuation par défaut il te faut grimper dans des valeurs de gains entre 55 et 70 pour 1 rayon de 1,3 /1,7
    je zieuterai les autres plus tard A+
    sur celle ci 0F4A8468 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit ta mp est faite sur la partie encerclé
    les collimateurs ne s'affichent chez moi pas mais tu est typiquement sur 1 cas ou le collimateur en mode spot serait le plus opportun sur la tête de la chevêche au pire le collimateur en mode classique
    surtout que sur le 7DII tu gere ça sur la couronne autour du joystck le tout c'est d'enregistrer 2/3 zone af histoire de permuter rapidement
    Spot /1+9 et full zone avec coilimateur de depart c'est bien polyvalent tu peu aussi parametrer un prereglage enregistrer sur la touche qui te viens le mieux
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    regarde que la il me semble tu a un léger Front focus
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    j'utilise peu le Mode AI focus mais je me suis dit que finalement il sert à ça, passer du statique au mouvement.
    Je suis souvent en One shot ou Ai servo avec AF-On
    question au passage, quand on maintient AF-On on passe donc momentanément en One-shot ? et pas un Ai servo approximatif qui deviendrait statique. j'avais lu que la map en AI servo n'était pas souvent aussi nette.
    Alors pour les mode AF j'utilse le mode "mise au point immédiate sur le sujet entrant dans le collimateur" et le mode Af qui ignore les obstacle.
    Sur la photo avec la chouette, possible que la Map soit sur la branche coupé, pourtant le collimateur est bien sur la tête, après vérification dans lightroom et dpp
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    ça dépend de comment tu paramètre tes options de touche sur la 2é tu a qu'elles options AF et zone AF ?
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    sur le joystick, j'ai les zone AF
    et sur AF on j'ai AF - Off lol
    j'ai l'impression que ça veut dire quand je pensais passé en mode one shot, je demandais de ne plus faire la map non ? là je viens de mettre - AI servo-Shot sur AF-on , c'est ça que vous recommandé ?
    Vous avez quoi sur le bouton "déclencheur" ? il y a 3 options ?
    merci encore
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    merci encore
    Sur le joystick tu met le deplacement et sur la couronne autour du joystick les options de zone AF
    après AF ON c'est comme tu le sent perso c'est pour la bascule AI servo To One shoot ou one shoot to AI Servo perso je l'affiche dans le viseur ça aide
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    c'est ça que j'ai voulu dire.
    et moi aussi j'indique le mode AF dans le viseur.
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    pour en revenir a la photo 2 celle que j'ai entouré tavais quoi comme reglage et zone AF
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    Re bonjour
    j'ai mis toutes les infos dans le jpeg
    https://1fichier.com/?1m8ar0ngvf
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Pas de filtre de protection sur ton 300 ?
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    Non pas de filtre
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    le risque en AI servo sur ce genre de shoot c'est que ton AF tatone un peu surtout a main lévé si tu n'est pas hyper stable
    2 precautions la 1er passer en one shoot l'autre si tu reste en AI servo ne pas hésiter a mettre une raffalle
    concernant les cas AF cale toi plutot sur le 2 evite les autres pour ce genre de shoot c'est beaucoup + stable
    prend la précaution également de faire corectement tes MR et d'avoir la derniére version de Firme ware
    tu nous dira si ça se répete la sur la 2 ton af a front focusé sur la 1 la MP est bonne
    apres en usage TC 1,4 faut voir avec les colimateurs mais la avec ce couple je connais pas
  1. Problème de netteté avec un 10-22 Canon
    Par Dv72 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2014, 12h05
  2. Probleme de nettete et de visee avec mon EOS 7d
    Par roumegue dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 05/11/2014, 21h05
  3. probleme netteté avec 70-200 f4 L IS USM
    Par laet dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/09/2014, 20h08
  4. probleme de netteté avec 100-400
    Par wizard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/08/2009, 12h33
  5. Probleme de netteté avec un canon 17-55 is usm f2/8
    Par nicocoh dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/01/2009, 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
