    Membre Avatar de littlemarsian
    août 2015
    Nantes
    550D, 5DmkIII
    Helios 44-2 58mm f/2, MIR 1-B 37mm f/2.8, 24-105 f/4, 100mm macro f/2.8
    Par défaut flash lumineux sur video avec 5D mkII
    j'ai remarqué que, assez souvent, j'ai un "flash lumineux" qui apparait sur mes vidéos prises avec mon 5DmkII. Une seule image est affectée (celle avant et celle après sont exposées correctement) et est surexposée par rapport aux images voisines. Cela apparait aussi bien en lumière artificielle qu'en lumière naturelle, donc ce n'est pas un problème lié à une variation très brève de l'éclairage. Je filme en 1080p à 25i/s ou 24i/s (le problème apparait dans les 2 cas). J'ai Magic Lantern sur le boîtier.
    J'ai fait une capture d'écran de l'histogramme de cette image surex et de celui de l'image d'avant, ici: https://frama.link/ENlzMiZr
    Sur la capture, on ne voit pas bien l'aspect surex de la première image (sans doute l'effet de la capture d'écran + encodage), mais les histogrammes montrent bien qu'il y a eu une variation d'exposition.
    Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire ?
    Manu.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Lorsque vous parlez d'un "flash" c'est vraiment sur une seule image ?
    Votre boitier est-il réglé en "iso auto"?
    Si en mode manuel "M", il y a des changements d'exposition en cours de filmage, c'est peut-être que cette fonction doit être activé.
    août 2015
    Nantes
    550D, 5DmkIII
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    oui une seule image.
    Le boîtier est en ISO fixe et en expo manuelle. Le fait que ça n'apparait que sur une seule image me fait plutôt penser à un pb sur le boîtier :-\
    Je n'ai pas fait d'essai sans Magic Lantern, mais je n'ai pas entendu parlé un bug de cette sorte.
    Nantes
    Citation Envoyé par littlemarsian Voir le message
    Sans Magic Lantern il n'y a pas de problème de ce genre ?
    Vous ne tournez pas en RAW ou MLMVRaw ?
    Membre Avatar de 1colibri
    Saint-Raphaël
    5D Mark II
    EF-S 50/1.4 - EF 100 MACRO - 70/200 F4 - EF 17/40 -
    J'utilise aussi mon mark ii avec magic lantern depuis plusieurs années et j'ai constaté récemment le même phénomène.
    Je ne toune pas en Raw, mode manuel, ISO fixe
    Je n'avais jamais constaté cela sauf depuis que j'ai installé un version récente de ML, cela est peut être une piste de recherche, ma version est Nightly.2015May 03,5D2212
    Jean-Claude
    Nantes
    Citation Envoyé par 1colibri Voir le message
    Jean-Claude
    Non, le développement de ML s'est arrêté il y a 2 ans, sur les Canon 5D Mark2 et Mark 3, les nouvelles versions n'apportent rien de fondamental, sinon des petites spécificités développées par des spécialistes pour leurs propres besoins.
    Il est bien spécifié sur le site de ML que ces "Nightly builds" ne sont pas testées et peuvent engendrer des problèmes. Car n'importe qui peut proposer une nouvelle version, c'est un logiciel libre !!!
    Il faut donc, de préférence, utiliser une version "officielle", validée par le plus grand nombre.
    J'utilise Magic Lantern depuis sa création en 2009, et forme des vidéastes à ce firmware depuis des années sans jamais avoir entendu ce phénomène (en mode vidéo normal "H264").
    => D'ailleurs, s'il existait, il serait remonté et référencé (sur le forum qui liste les bugs) par des utilisateurs sur le forum de Magic Lantern.
    Ce phénomène est référencé (en RAW uniquement) lors lorsque les fichiers DGN sont traitées dans ACR (Adobe Camera Raw).
    vérifiez bien les réglages de votre boitier, et ceux de ML.
    Saint-Raphaël
    5D Mark II
    Bonjour Francis,
    Merci pour ces informations, en fait j'utilise une version "Nightly Build" car je ne trouve plus de lien sur le site ML pour télécharger une version "officielle" et je pensai, à tord, que les nouvelles versions en "Nightly Build" mal grès les risques apportaient des améliorations.
    Peux-tu m'aider pour me procurer la dernière version "officielle" pour le mark ii ?
    Merci d'avance
    Jean-Claude
    août 2015
    Nantes
    550D, 5DmkIII
    pareil, je suis intéressé par une version "validée". Avec les nightly build, difficile de savoir celles qui ont été utilisées avec succès par une majorité d'utilisateur.
    Concernant mon problème de "flash", j'ai refait des essais. Ce n'est pas forcément évident de conclure, car ce n'est pas systématique. Mais, à priori:
    - cela n'arrive pas s'il n'y a pas ML sur la carte CF (en tout cas, je n'ai vu aucun flash sur une vingtaine d'enregistrements que je viens de faire)
    - j'ai fait quelques séquences en RAW et je n'ai pas vu de flash (conversion en DNG avec MLVMystic). Indépendamment de ce petit essai, j'ai moins de recul en RAW car je tourne beaucoup moins dans ce format, mais je ne me souviens pas avoir déjà vu le phénomène.
    La version de ML que j'ai est Nightly.2015Oct1.5D2212.
    août 2015
    Nantes
    550D, 5DmkIII
    Peut-être la solution: j'ai enlever les fichiers contenus dans le répertoire SETTINGS de ML et refait des enregistrements: plus aucun flash n'apparaît. Ce sera à confirmer avec le temps, vu le côté aléatoire du phénomène (je croise les doigts !).
    Comme je gardais toujours ce répertoire intact au fil des mises à jour de ML, il est possible qu'un paramètre dans un des fichiers de config soit venu causer problème avec les dernières mises à jour...
    Nantes
    Oui, effectivement, le répertoire "Settings" contient vos réglages....En le retirant vous remettez les réglages par défaut.
    Il aurait été plus simple de revenir aux réglages par défaut.
    Il faut savoir que chaque réglage est enregistré dès que vous éteignez votre boitier.
    Vous aviez certainement fait un mauvais réglage...
    Membre Avatar de Noiz
    août 2011
    Savoie
    5D mk III, 5D Mark II, 550D
    Tokina 11-16mm F/2.8, 24-70mm F/2.8 L, 135 mm F.2 L, 70-200mm F/4 L
    Les Nightly sont globalements sans risque, c'est une compilation de codes qui été validé/débuggé et testé durant le tout début du développement de ML et qui a été optimisé.
    Elles sont compilées par les devs de ML (G3ggo, Alex etc..)
    Il y'a effectivement des versions Alpha mais elles ne sont jamais proposées sur la page téléchargement car elles disposent de modules faites pour faire des test plus poussés avant d'être validées.
    Le message de mise en garde sur la page sert à dissuader les gros débutants qui pourraient faire n'importe quoi, ça pousse à s'informer d'avantage et ça évite à magic lantern d'avoir des problèmes.
    ici plus d'informations concernant les nightly builds : Stable build | Latest builds
    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    24-105 L , 100mm L, Sigma Art 35mm, Sigma Art 50mm
    J'en profite pour poser ma question dont la réponse à déjà été donner mais je n'arrive pas à remettre le main dessus,
    Je me suis procurer deux nouvelles carte 64Go vitesse x1000, des Komputer Bay (une premiere on verra ce que ca donne), je ne me souviens pas si je peux copier l'intégralité de ma carte Lexar avec ML dedans et la coller dans ma Komputer Bay pour avoir ML dessus ou si il faut refaire tout le processus d'installation de ML ?
    Car à vrai dire je ne sais plus quelle version d'installation j'ai sur mes deux Lexar ni ou le fichier d'installation se trouve dans mon mac pour pouvoir ensuite faire l'installation "proprement" ^^
    Merci pour les tuyaux !
    août 2011
    Savoie
    Non il faut toujours refaire l'installation pour toutes les cartes car il faut les rendre "bootable" pour lancer ML avec.
    (je viens de faire le test au cas ou avec le 5D mark II)
    juin 2013
    Canon 5D Mark II
    Citation Envoyé par Noiz Voir le message
    Merci Noiz !
    Bon ben plus qu'à retrouver mon fichier d'installation de ma version que j'utilise actuellement alors.
  1. AF avec pré-flash au lieu d’assistance AF (580EX, 5D MKII)
    Par Tarteman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/07/2013, 17h01
  2. Vidéo : 7D ou 5D mkII ?
    Par Serendipity dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/03/2011, 18h43
  3. video shooting avec RayFlash et flash studio
    Par cellulose dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/05/2009, 09h53
  4. Objectif Fixe lumineux sur 5D mkII
    Par merwane dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2009, 22h33
  5. Forcer la synchro max au flash avec un MkII
    Par Nature dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/12/2007, 14h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
