    Membre Avatar de spe99
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Par défaut Compatibilité porte-filtre + filtre ND1000 Haida 150x150mm pour Canon 16-35mm 2.8 ?
    Je possède des filtres à visser Haida et j'aimerai passer sur un Filtre ND1000 Haida 150x150mm + porte-filtre afin de l'utiliser sur plusieurs objectifs, entre-autre un Canon 16-35mm 2.8 II.
    Sur le site de Haida ils ne mentionnent pas cet objectif.
    Il n'y a que le Haida 150 Series Filter Holder (Set) for Canon 11-24mm 4L USM Lens HD3230 et le Haida 150 Series Filter Holder (Set) for Canon 14 2.8L II Lens HD3202
    Je me pose donc la question de savoir si c'est compatible avec d'autres objectifs ?
    Du moment où on a une bague de 82mm ou de 77mm, ça devrait le faire non ?
    Merci pour vos partages.
    Cordialement.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Normal que cela soit indiqué pour le Canon 11-24mm 4L USM Lens HD3230 et le Haida 150 Series Filter Holder (Set) for Canon 14 2.8L II Lens HD3202,car il faut des adaptateurs spéciaux car il n'ont pas de filetage.
    "Du moment où on a une bague de 82mm ou de 77mm, ça devrait le faire non ?"
    Oui,mais à 16 mm il faut une bague fine pour éviter le vignetage (à vérifier )
    Sur le site lee le système est équivalent mais l'épaisseur de la bague peut faire la différence pour le vignettage )
    Il y a beaucoup d'informations concernant la compatibilité
    The LEE SW150 Mark II Filter System especially designed for a range of popular ultra-wideangle lenses.
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Bonjour Maurice42,
    merci de l'info. Je ne savais pas que ces objectifs-là n'avaient pas de filetage !
    je vais continuer à me documenter en allant visiter le lien que vous m'avez indiqué.
    Cordialement
    Membre Avatar de DanybounZ
    Arles
    5Dsr
    Les filtres type 150 sont compatibles avec les portes filtres sw150 qui ont été crées exclusivement pour les objectifs type 14-24 et autre qui ont une lentille frontale bombée, donc pas compatible avec les porte filtre 100x100. Dans ton cas, tu n'as pas besoin de ce type de porte filtre, par contre, je ne suis pas persuadé que cette marque fasse ce qui se fait de mieux en terme de neutralité colorimétrique ... Voir du côté de chez Nisi ou Lee plutôt même si l'investissement est un peu plus important, ca t'evitera de le revendre dans 2 mois ... n'hesites pas si tu as besoin de plus d'infos
    Arles
    5Dsr
    Par ex ici : NISI F STOPPER
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    Merci DanybounZ,
    En fait je cherche simplement un filtre ND1000 en plaquette 100x100mm ou 150x150mm pour mettre sur mon 16-35mm 2.8 II. (mes filtres à visser sont des 77mm donc sur le 16-35mm ça ne va pas car c'est du 82mm. L'idée serait de trouver un porte filtre et une plaque qui pourrait aussi aller sur d'autres objectifs par la suite (35mm, 24-105mm, etc).
    J'ai croisé un photographe allemand lors de mes dernières vacances qui avait ce Haida monté sur un Samyang 14mm. ... et moi je "bricolais" avec mon 18-200mm à 18mm et mon filtre à visser et je me mordais les doigts de ne pas pouvoir utiliser mon 16-35mm. Argh..... mais ça l'a fait quand-même.
    Je cherche donc mieux pour la prochaine fois.
    Arles
    5Dsr
    Citation Envoyé par spe99 Voir le message
    Merci DanybounZ,
    Regarde le porte filtre Lee, et prends les bagues vissantes correspondantes à tes objectifs (82mm, 77mm etc)
    Avec ceci, tu pourras utiliser tes filtres sur tout tes objectifs.
    Il ne te sert à rien de prendre la format SW150, les filtres sont beaucoup plus chers et tu n'as pas les objectifs qui en ont besoin.
    Donc, pour faire simple, il te faut un porte filtre standard (Lee par ex), les bagues à visser (82mm en "wide angle", c'est à dire pour les grands angles) et ton filtre ND1000 (à toi de choisir chez Lee, Nissi ou autre).
    Tu pourras par la suite t'équiper de filtre dégradés, polarisant (105mm + bague) etc etc
    janvier 2013
    6D Mark II
    Noirs & Blancs
    encore un fois merci DanybounZ,
    tu as raison, je vais prendre des plus petits et ça fera l'affaire. Je n'y avait pas pensé, un peu trop fixé sur ces Haida 150...
    Merci des conseils.
  1. un porte filtre pour un filtre HOYA 67mm
    Par pecheur01 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/05/2016, 08h00
  2. Compatibilité 16-35mm canon avec Paresoleil/ filtre pola
    Par dreamz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/09/2015, 14h26
  3. Besoin de conseil pour achat porte filtre + filtre
    Par funix dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/10/2014, 17h19
  4. Filtre Nd 1000 Haida
    Par Maurice31 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/05/2014, 22h16
  5. avis sur filtre ND de marque Haida
    Par M.S photography dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/12/2013, 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
