    Membre Avatar de Mioke
    octobre 2016
    Vosges
    EOS 70D
    Macro 100mm / 120-400 / 18-200
    Par défaut Nettoyage capteur / Miroir
    Bonjour tous le monde!!
    Alors voila , j'ai un petit soucis avec mon Canon EOS 70D... J'ai énormément de taches sur mes photos. J'ai remarqué que lorsque je suis en automatique, on ne voit que quelques taches (3 ou 4 pas plus). Par contre dès que je me met sur les modes M / AV / TV ou B, c'est une catastrophe... pleins de points de partout =/
    Je voulais savoir si vous connaissiez pas un endroit pour faire nettoyer mon appareil photo sur les Vosges / Alsace ou dans le Gard / Ardèche s'il vous plait.
    J'ai vraiment peur de faire un boulette en le nettoyant moi même. Ou alors si une âme charitable est d'accord pour me montrer une première fois pour un nettoyage capteur miroir je suis preneur.
    Merci d'avance
    A bientôt
    Le miroir pas visible sur les photos. Le capteur tu peux acquèrir un LENSPEN SENSORKLEAR pour pas grand chose, aucun produit chimique et même moi j'y arrive c'est dire que c'est facile ...
    octobre 2016
    Vosges
    EOS 70D
    personnellement je n'ose pas tenter... je préfèrerais voir quelqu'un le faire avant...
    Franchement aucun risque avec ce système. L'utilisation d'un PAD humide est plus compliqué et demande plus d'attention. La il suffit de relever le miroir par la fonction adhoc et passer du centre au coté la tête du stylo sans appuyer. Vraiment facile !
    octobre 2016
    Vosges
    EOS 70D
    Bon j'ai acheté le LENSPEN SENSORKLEAR et je viens d'essayer et je dois dire que c'est toujours la même catastrophe...
    Pour preuve la photo à f22.... Que faire?
    octobre 2016
    Vosges
    EOS 70D
    Et par contre, en mode automatique (paysage) les taches sont invisibles... Je comprend plus...
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Beaucoup de magasins photo te proposent un nettoyage de capteur....Sinon , les grandes enseignes (ex: fenaque) le font par envoi chez canon....
    août 2016
    5d MK4
    EF16-35 f4; 24-70 f2.8; EF 40mm; 90mm; 70-200mm
    Perso, je le fais moi-même, j'ai acheté un kit avec le produit qui va bien et les pinceaux/raclettes spéciaux et c'est nickel.
    Il suffit juste de bien prendre son temps et d'être méticuleux.
    Bon après, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de tâches, je fais très attention quand je dois changer d'objectif afin de limiter les dégâts sur le capteur.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Moi aussi je le fais ....mais quand on ne l'a jamais fait , ni même vu faire : il vaut mieux le faire faire ....et ensuite apprendre à le faire...On peut quand même faire de beaux dégâts si on ne sait pas...
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Bonsoir
    As tu bien fait la procédure. Il y a des vidéos pour l'utilisation de ce stylo.
    Quelques précisions. Il faut la batterie bien chargée pour que le miroir ne se referme. Il faut utiliser la fonction "Nettoyage du capteur" et "Nettoyage manuel" dans le menu du 70D et outils.
    Par ce menu le miroir reste relevé.
    Si photos prises à f22, le mode n'a rien à voir. Tu peux prendre aussi en photo une feuille blanche et sur l'ordi tu pousses le contraste si pas trop visible.
    Il faudrait aussi essayer avec un autre objectif. J'ai eu droit une fois ou j'avais une énorme tache et c'était l'objectif.
    De toute façon si tu passes le stylo soit des poussières disparaissent ou se déplacent.
    Si c'est le capteur, il y en a quand même beaucoup.
    C'est des poussières solides a priori. Refait un second passage capteur vers le bas en faisant bien les coins ...
    octobre 2016
    Vosges
    EOS 70D
    Alors après plus d'une heure de nettoyage, le résultat est carrément mieux!! J'ai fais une dizaine de montage/démontage afin de voir ou était les poussière et les enlever. J'en ai encore quelques unes mais beaucoup moins
    juillet 2013
    5D MkII
    40 f/2.8 STM - 50 f/1.8 STM - 85 f/1.8 USM
    Attention à ne pas être plus royaliste que le roi.
    Un capteur sans poussière visible à f/22 n'est pas forcément nécessaire.
    Je ne ferme jamais au delà de f/13 pour éviter la diffraction (ça dépend aussi de l'objectif).
    Si besoin de fermer plus, filtre ND...
    octobre 2016
    Vosges
    EOS 70D
    Le problème est que je fais énormément de paysage et 9 fois sur 10 c'est des couchers ou lever de soleil donc j'ouvre à f20 pour que mon soleil soit "étoile".
    Voila pourquoi ....
    Après je me doute très bien que des poussières, il y en aura mais le moins possible c'est mieux
  1. Nettoyage du miroir sur 400D
    Par david974 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/09/2011, 17h54
  2. Oupssss.....Nettoyage miroir 40D
    Par marsup dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2009, 18h38
  3. Nettoyage miroir 400D
    Par olig dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/09/2007, 22h13
  4. nettoyage miroir
    Par Alan N. dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/06/2007, 20h44
  5. Nettoyage miroir
    Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/07/2004, 09h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
