    Membre Avatar de Val.Laf77
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Canon EFS18-55 mm et Tamron AF70-300mm
    Par défaut Quelques photos d'une débutante
    Voici quelques unes de mes photos
    N°1
    N°2
    N°3
    Moderation : Merci de remplir le champ "objectif", lors de la rédaction du post. Dans le cas d'un post avec des photos issues d'objectifs multiples, la règle est de remplir le champ avec l'objectif de la première photo postée. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Cyrcel
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Bonjour et bienvenue,
    Dans un premier temps, tu risques de te faire "houspiller" par les "verts" car les posts sont limités à 5 clichés
    J'ai visionné les avec le lien et sur les 4 premières, la compression a fait des dégâts car on a le sentiment que la map n'est pas bonne. Je ne sais ce que tu utilises comme logiciel de post-traitement mais par exemple sur la 3, c'est énorme.
    Du coup, il est difficile de donner un avis......
    La seule qui semble ne pas avoir trop souffert est la 6. Très jolie idée de raccord de couleur enveloppe/ciel mais c'est un peu centré et ce ciel tout bleu ne laisse pas beaucoup de place à la composition.
    Je pense que tu devrais peut-être revoir les modalités d'hébergement sur le site, c'est juste un avis.
    En tout cas, c'est super de proposer tes clichés et surtout bonne continuation.
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Merci Cyrcel, j'ai retiré des photos.
    J'ai beaucoup de mal avec l'informatique, j'ai compressé mes photos sur Faststone puis je les ai mise via Noelshack mais comme je n'y connais rien, c'est compliqué.
    C'est vrai que les photos sont beaucoup moins belles qu'en réalité
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Tu vois, tu y arrives , il te reste à optimiser la taille, tu as trop réduit 136 pixels et 71 Ko pour 1024p et 300 Ko autorisé , revoit ta compression sur ton hébergeur.
    5 photos maxi à chaque post, sinon a première vue elles sont sympas
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    T'inquiete ca finira par rentrer
    Donc oui pas plus de 5 en affichage en direct les autres mises en lien, et les cliches avec les tailles max de 1024 et de 300ko
    Sur le site que tu as choisi je te conseille de prendre le lien direct de la photo (derniere option), de clique ici sur le forum sur le bouton inserer une photo (3eme icone en partant de la droite au dessus de la zone de texte) et de coller ton lien
    Ca affichera directement l'image
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    5 photos par fil pas par post (hormis Kilafe et autres jeux)
    Et sur le site le lien qu'ils proposent pour la mise sur forum fait reference a une vignette qu'il faut cliquer pas a l'image posee qui respecte (au moins pour la 1) la taille demandee sur le forum
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Merci pour tous vos conseils c'est très gentil
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Puis, chez ton hébergeur, choisis le lien sous la ligne URL, ça donnera un affichage direct
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Merci beaucoup Safariman14 c'est très gentil
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Je vois que tu l'as fait c'est super. je viens de refaire un essaie pour poster une autre photo mais ça me fait toujours des petites photos malgré l'agrandissement de ma compression
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    7D + Grip & 600D + Grip
    A Priori , c'est parfait pour cette quatrième .
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Oui enfin !!!!!! Merci
    Bonne continuation !!!
    Le manque de netteté ne vient pas que de la réduction : si tu as réduit avec FAststone, le résultat devrait être meilleur.
    Après une rapide étude des exifs intégrés à tes images (très bien de les avoir laissés, mais tu n'as pas du te rendre compte, alors ne change rien pour la réduction de tes images et leur hébergement pour le moment), je vois que tu es en mode tout auto (ou presque, tu avais choisi le mode macro) et enregistres en jpg...
    Il va donc falloir apprendre tout doucement :
    - à prendre tes photos au format raw (qui serait pour moi l'équivalent de la pellicule photo) et leur appliquer quelques réglages au moins grâce au logiciel fourni avec ton boitier (Digital Photo Professional)
    - à ne pas laisser le boitier faire les photos à ta place, mais à utiliser les modes de l'autre côté du carré vert (TV-AV-M)
    Avec les conseils qui te seront donnés sur le forum, en postant régulièrement, tu verras rapidement les progrès arriver (regarde hier, tu ne savais pas poster une photo, c'est chose faite !)
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Comme je t'avais dis et comme tu le constates, je suis une vrai débutante hi hi hi
    Je vais donc poser des questions
    C'est quoi le format "raw" ?
    Logiciel dont tu parles je l'ai installé hier je ne le connais donc pas du tout pour le moment
    Pour le mode TV-AV-M, je vois où cela se trouve
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Bien , tu avances vite
    ci joint un site très bien fait pour apprendre les bases de la photo , tu regardes en bas à droite , il parle du raw Les articles | cours photo gratuit | apprendre la photo
    des questions sur le forum et de la pratique , tu vas progresser très vite
    Le raw, c'est le format natif qui sort du capteur et qui est enregistré "presque brut" sur ta carte mémoire. La plupart des réglages auxquels on a accès sur le boitier sont modifiables une fois la photo chargées sur l'ordinateur, ce qui permet de corriger certains défauts.
    Page 76 de ton manuel
    Si tu passes en mode P, tu y as accès, tout en conservant une grande partie des automatismes du boitier.
    DPP te permettra de visualiser tes photos, d'y appliquer quelques réglages (moins qu'en format raw si tu restes en jpg), de corriger des défauts optiques par exemple, de recadrer tes images, de t'essayer à quelques retouches pour supprimer un élément non désiré sur la photo, le tout sans impacter la photo d'origine
    Si tu veux obtenir le meilleur de ton appareil, et au final te faire encore plus plaisir, il faudra y passer (au raw et au traitement des images )
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Je crois que je vais déjà lire le bouquin (il y a du boulot là) Mais encore merci pour toutes ces explications. J'ai mis l'appareil en mode raw +L pour le moment et je vais regarder ce que cela donne
    juillet 2016
    MELESSE
    EOS700D + Flash Pixel Mago
    EF-S 18-55 F3.5-5.6 IS STM | EF-S 55-250 f4-5.6 IS STM | EF50F1.8STM | EF- S24F2.8STM
    Je débute également (3 mois de photos) et je trouve tes photos plutôt jolies pour un début.
    C'est vrai que les conseils que les membres de ce forum sont souvent judicieux et précieux et permette de progresser.
    Pour partager mon expérience, dès le début je me suis forcé à prendre des photos en AV, TV ou Manuel et en RAW, je fait donc énormément de photos décevantes à mes yeux et énormément de déchets.
    L'avantage du RAW c'est que tu vas post-traiter tes photos et donc les regarder avec un autre œil et à recadrer tes photos.
    Pour moi la notion la plus compliquée à comprendre c'est le triangle Ouverture - temps d'obturation - ISO, je cherche souvent, j'ai donc une astuce qui consiste à prendre une photo en auto de regarder les paramètres et le résultat obtenu, cela me fait une base pour modifier un ou plusieurs paramètre et obtenir ce que je désire.
    En tout cas continue à t'entrainer et à prendre plaisir.
    Bonne continuation, et encore félicitation pour tes débuts,
    Anthony
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Merci Anthony
    Mon plus gros soucis va être de gérer ces logiciels car pas trop bonne en informatique malheureusement et le langage photo ne je connais pas encore
    juillet 2016
    MELESSE
    Re-bonsoir,
    DDP fournit avec ton réflex est bien et relativement simple pour refaire la balance des blancs, ton exposition, corriger les défauts des objectif canon (Distorsion et vignetage).
    Il existe de super tutoriel en pas à pas sur internet (tu as trouver ce forum et il y a une section post-traitement, tu peux y trouver des conseils).
    Bonne soirée,
    Anthony
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Suite à nos discussions d'hier soir, j'ai donc mis mon appareil en RAW + L et je viens de prendre une photo mais quand je vais la chercher sur ma carte SD elle est en double (1 en JPG 6.44 MO et une autre en CR2 25.3 MO) c'est normal ? si oui laquelle je dois prendre ?
    Sinon quand je met mon appareil juste en "RAW" la photo est en CR2
    Désolée de vous poser autant de questions
    septembre 2012
    Là, tu viens de mettre le doigt dans un truc aussi passionnant que ... chronophage !
    Oui, c'est normal, puisque tu as demandé RAW + L
    Le RAW est un fichier, brut de capteur, qui contient toutes les infos ; mais il va falloir le traiter.
    Le jpg est une image, déjà interprétée par ton boitier.
    Conserve les 2, ouvre ton *.CR2 avec DPP ( pour l'instant, car dans quelque temps, on te parlera de DXO, de Lightroom, d'autres dérawtiseurs plus performants que DPP ), clique sur " Modifier l'image " puis joue avec les curseurs, pour découvrir toutes les possibilités de traitement.
    Quand tu es satisfaite , enregistre ton image et compare là avec ton jpg
    mai 2015
    L'Aigle
    Canon EOS 6DII
    Canon aussi
    Re bonjour,
    Je vois que tu as fait d'énoooormes pas en avant depuis le début du fil. Je confirme les propos d'Anthony pour ce qui de l'aide que nombre de présents sur ce forum vont t'apporter. Alors, n'hésites pas à faire des clichés, à essayer, à poster, à poser des questions. Il n'y a aucune question idiote, pas plus que de "nul en informatique". Nous avons tous débuté un jour et si je comptais mes "déchets", je pense que je remplirais une carte mémoire de 128 Go
    L'avantage du raw ou CR2 c'est que l'on peut "vraiment " développer ses photos.
    Alors bonne lecture du Manuel et surtout prends beaucoup de plaisir à shooter
    Bonne continuation
    Valérie
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Voila ma première modification :
    http://image.noelshack.com/fichiers/...6400-raw31.jpg
    Modération : Pas plus de 5 photos par discussion en affichage direct dans les albums. Administration EOS-Numérique.
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Pas de soucis je vais refaire un post
    septembre 2012
    1/4000° ! Tu ne risquais pas de flou de bougé !
    Tu aurais pu être plus bas en vitesse, et en ISOS, ç'aurait généré moins de bruit.
    Juste un exemple, caricatural, ici, pour que tu vois quelques possibilités ; et encore, c'est en partant de ton jpg
    octobre 2016
    NOISY-RUDIGNON
    CANON EOS 600D
    Je ne sais pas comment on baisse la vitesse je vais regarder dans le livre et pour les ISOS je viens de mettre je viens de mettre 1/500 c'est mieux ?
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] Quelques photos
    Par flany dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/08/2015, 11h18
  2. question de débutante. photos sans flash en mode manuel eos 50d
    Par cappuccino dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2011, 09h19
  3. Photos d'une débutante
    Par Bidouille42 dans le forum [Flore]
    Dernier message: 15/08/2009, 00h53
  4. Quelques photos
    Par astroo dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 02/06/2007, 20h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
