    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Par défaut Harnais trekking safari classic
    Que pensez vous de ce système de portage pour mon 7 D MK2 monté avec mon 100-400 si je pars pour une randonnée de la journée . Le 100-400 est lourd et j'ai peur qu'au bout d'un moment ça tire vraiment sur les connexions entre boîtier et objectif .
    Merci de donner votre avis .
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    J'utilise un Trekking Safari Pro, mais avec un 100-400 monté sur le boîtier il vaut mieux accrocher la sangle sur le collier de l'objectif.
    De toute manière c'est lourd à trimbaler et il vaut mieux soutenir l'ensemble que de le laisser pendre
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    J'utilise le harnais trekking , mais pour le 100-400 et s'il faut marcher "dur" je laisse l'objectif dans le sac à dos jusqu'au lieu de "shooting"....le 100-400 a quand même un volume et un poids importants.....
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    C'est bien ce que je pensais , mais alors il faut racheter une vis spéciale pour fixer sur le collier de l'objectif , tu aurais une référence à me donner stp .
    ça ne passera peut être pas sur le forum mais tu peux me l'indiquer en mp si nécessaire .
    Merci Ishoot .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci Clo , je n'avais pas vu ton message .
    Oui , bien sûr mais il y a des fois où il faut réagir vite .
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Dans le catalogue de la marque il y a une "vis de connexion" référence: 12320
    Je me suis procuré cette vis dans le magasin proche de chez moi.... mais plutôt loin de la Picardie
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    J'utilise ce harnais Safari classic pour bien soulager les cervicales , car c'est bien sa raison d'être. Cependant il vaut mieux prendre en supplément la sangle haute (prévue pour un 2ème boitier ou des jumelles etc ...) afin de disposer d'une position plus confortable avec un télé important comme le Canon 100-400 ou le 150-600 Tamron que je possède. Sinon l'objectif vient taper dans les jambes en marchant et c'est vite très gênant .
    Pour faire court : boitier + objectif moyen , c'est un réel plus en confort mais pour du lourd il n'y a pas de miracle !!!
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je crois que je n'ai pas tout compris avec la sangle haute , tu accroches ton boîtier sur la sangle haute mais à ce moment là tu dois racheter des attaches plus fortes car celles prévues pour des jumelles sont trop fines pour un réflex + gros objectif .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Je viens de voir le modèle pro qui permet de porter un boîtier avec un objectif lourd et ça me paraît vraiment intéressant : un point de fixation sous l'appareil et un sur la poignée de l'objectif , ça me parait bien pensé . A près le harnais peut aussi être utilisé de façon classique .
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oups , je viens de voir des avis pour CE modèle et ils ne sont pas bons !
    octobre 2015
    Périgord Vert
    R6 grippé
    pour ma part j'ai le safari pro, j'en suis assez content, mais j'avais le 400mm f5,6 qui est assez léger (je ne connais pas la différence de poids), l'avantage c'est que y'avait des clips en double, de la visserie, si bien que tu peux vraiment moduler ton harnais à tes besoins et avec différents types de fixation. Comme mich42 je me sers de la partie haute des sangle (celle ou sur les photos du modele, des jumelles sont accroché).
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Alors je n'ai plus la référence exacte de ces sangles optionnelles , mais elles se fixent sur les anneaux supérieurs ( au niveau des dessous de bras ) qui sont tout à fait solides. Ces attaches sont en acier et supportent beaucoup plus lourd que des simples jumelles. J'y suspends mon Tamron 150-600 sans difficulté ... ce n'est donc pas une question de solidité , mais plutôt de poids à trimballer quand l'ensemble se ballade en balançant de droite et de gauche durant les marches à pied soutenues. Comme je te l'ai dit , ce n'est pas miraculeux pour un gros télé , ça soulage simplement les bras , et surtout les cervicales car ça ne pardonne pas si tu portes au cou !!!!
    Membre Avatar de mic25
    mai 2015
    Lombard
    70d - 5DIII
    J'utilise le safari pro avec mon 100-400 et je trouve le système assez pratique. De mémoire il est livré avec 2 vis, une sous le boitier et une que je fixe sur le collier de l'objectif. J'ai eu l'occasion de partir avec ce système a la journée et ca soulage pas mal le portage...
    avril 2015
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Merci à vous tous pour vos avis .
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Il faut mettre 4 sangles,2 sur le boitier et 2 sur le pied de l'objectif (sur la photo,il me semble voir une fente où tu pourrais mettre 2 sangle). C'est ce que je fait pour mon 120-300 mm.
  1. Courroie néoprène compatible avec le harnais Trekking Safari
    Par tosca dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2012, 18h31
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 07/05/2012, 12h31
  3. Complément d'information sur le harnais TREKKING SAFARI
    Par mr100kv dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/03/2012, 08h58
  4. Trekking in Vietnam !
    Par brainois dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 17/12/2009, 22h19
  5. Concours Photos de Trekking
    Par ivoyages dans le forum Biblio/Infos Expo et Evènements
    Dernier message: 04/11/2008, 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
