Discussion: reglage photos sport
    août 2011
    charente maritime
    canon 7D markII
    Par défaut reglage photos sport
    bonjour,
    j ai depuis quelques mois le 7d mark II ,je fais pas mal de photos de sport en salle (roller hockey,sport rapide ) l’éclairage est bon ,mais mes photos ne sont pas bien net ,je ne sais pas trop que choisir eu niveau de l'AF entre 1 et 6 ,je suis peu satisfais de mes essais ,au niveau collimateur aussi ,le rafale est parfait ,si ils vous vient des bons plans je suis preneur merci d'avance
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    En al servo ? Le mieux serait que tu postes une photo ou deux, photos que tu juges ratées bien sûr
    Dans les erreurs habituelles qu'on a bien souvent, dans les 3/4 des fois c'est la vitesse qui n'est pas assez haute, à quelle vitesse d'obturation les vitesses ont été faites. Sports rapides : cas 5 et 6 bien souvent, cependant si les trajectoires sont de type connues d'avance et que les accélérations ne sont pas très importantes, le cas 2 peut fonctionner également (surtout si on cherche à suivre une personne en particulier avec moins de risques de choper le voisin ...
    Reste donc à déterminer maintenant si c'est le mode AF qui est la cause, si c'est le choix de collimateur (important car évidemment c'est ce qui risque de faire qu'un autre concurrent soit choisie ou une autre partie du corps que celui souhaité) donc quel choix collimateur faits tu ? ou donc la vitesse
    Si on a du mal on peut aussi augmenter un peu la pdc
    Si la focale utilisée est trop lente (ce qui arrivait avec certaines optiques) là aussi un mouvement peut ne pas être correctement suivi, mais apparemment les 70-200 ne posent pas de problème.
    Un exemple comme demandé par Phi19 serait un plus pour juger par soi même
    août 2011
    charente maritime
    canon 7D markII
    mode ai servo ,objectif 70/200 2.8 ou 17/50 2.8 ,suis a 100 iso en général,priorité vitesse ,main levée
    août 2011
    charente maritime
    canon 7D markII
    je mets une photo
    juillet 2013
    Bruxelles
    Du Canon (24 2.8 IS USM, 15-85, 85 1.8, 100 L 2.8 macro (version IS), 200 L 2.8 II)
    Citation Envoyé par arlequin17 Voir le message
    Bonjour arlequin17,
    100 ISO pour du sport en salle me parait fort peu.
    Je n'en ai pas fait très souvent mais dans mon souvenir, j'aurais plutôt tendance à monter à 800 voir 1600 ISO pour avoir un vitesse d'obturation rapide.
    Tu as les EXIF d'une photo floue?
    Ouverture, ISO, temps de pose et focale.
    N'oublie pas que si le sujet est en mouvement, la vitesse ne doit pas seulement éviter un flou de bouger mais aussi figer le mouvement du sujet (si c'est ce que tu veux bien sur, une photo floue peu être très belle aussi si c'est ce qu'on veut). Il faut donc une vitesse rapide.
    août 2011
    charente maritime
    canon 7D markII
    me suis trompé c est 1000 iso ,j arrive pas a mettre une photo
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    et quelle vitesse ?
    priorité à la vitesse soit mais laquelle ?
    août 2011
    charente maritime
    canon 7D markII
    1/400 pour la vitesse
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je fais pas mal de sport en salle (basket, gymnastique, escrime) à 1/500s (la vitesse que j'utilise en général) tu as encore des flous liés aux mouvements rapides des mains/pieds, si tu veux vraiment figer le mouvement il faut monter à 1/800 ou 1/1000
    Et 1000 isos c'est encore bas, suivant les salles, le temps à l'exterieur (baies vitrées, soleil/nuages) et l'éclairage tu peux avoir de grandes variations dans la même après-midi à f/2.8 tu commences à 400 et tu finis à 5000 isos, sur mon 7D le soir il m'arrive d'être à 1/500s f/2 et 5000 isos avec un 50f/1.4, dans une autre salle le soir avec un 5D3 je suis monté à 12800 isos 1/500s f/2.8 avec un 70-200f2.8 is II
    Yves
    août 2011
    charente maritime
    canon 7D markII
    merci yves pour ta réponse
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Si tu fais une recherche sur le site tu trouveras des exemples de hockey (roller ou sur glace) cela te donnera une idée des réglages et récolter quelques conseils
    Pour l'AF tu peux rester en case 1 sur le 7DII, sélectionne un seul collimateur et vise la tête, si tu as assez de lumière utilises les excentrés.
    Bonne photos
    Yves
    août 2011
    charente maritime
    canon 7D markII
    ok merci ,je posterais des photos plus tard
    1000 ISO c'est peu pour du sport en salle ... de plus encore une fois le mode TV est un piège à c.. Pourquoi ? Simple ... Voyons comme cela va se comporter si on ne fait pas attention.
    Dans ton exemple tu optes pour 1/400 et 1000 ISO ... mais imaginons que même à l'ouverture F2.8 ce sont 3200ISO qui auraient été nécessaires = les images sont en plus très nettement sous exposées.
    Selon la vitesse du sport, le 1/400 peut être insuffisant (surtout que tu qualifies toi même ces sports de "rapides"), ce qui peut donner des images floues. De plus souvent en salle on bénéficie d'une lumière à peu près homogène, qui se prête très bien à l'usage d'un mode M.
    Si malgré tout on préfère bosser en TV, il faut toujours vérifier que la PO ne soit pas atteinte en permanence, car si on vise une zone qui se voudrait un tant soit moins éclairée, cela se traduira par une sous exposition de l'image, ce qui a haut ISO ne pardonne pas trop.
    Dans un 1er temps on peut évaluer rapidement ce qui devrait être nécessaire en terme d'ISO : soit en utilisant un M + ISO Auto en ayant choisi une vitesse et une ouverture appropriée, soit en validant que le 1000ISO permette des ouvertures pouvant être de F3.5/F4 dans les parties les plus claires et F2.8 dans les plus sombres (avec une expo validée par l'histogramme)
    Avec un exemple on devrait donc pouvoir valider, mais 1000ISO à 1/400 en salle va probablement offrir des images sous exposées et souvent prises à F2.8 car il arrive en butée par manque d'ISO ... si il ferme à F3.2 et plus c'est qu'on est OK pour du 1/400, mais qu'on devrait au moins doubler les ISO à 2000 pour voir la vitesse passer au double (1/800) ce qui devrait déjà donner des résultats, et si c'est encore insuffisant on passera à 3200ISO et ainsi obtenir du 1/1250 ... (et plus encore si le sport est vraiment très rapide) Il faut ce qu'il faut
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    dans ton cas vitesse 640é minimum en fonction des possibilité et en évitant toutes sous exposition
    et Zone AF large et Extension 1+ 9 avec permutation soit en réglage enregistré soit a la couronne autour du joystick + cas AF 1 ou 2 le 2 offrant suffisamment de réactivité
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Bonne photos
    Yves
    Pas tip top comme set UP le collimateur unique sur ce genre de discipline faisable mais cela engendrera énormemant de perte de cible
    le 1 + 9 et le zone AF large en permutation sont les + approprié
    le full zone avec ITR et sélection du collimateur de départ fonctionnera également
    décembre 2011
    Antananarivo - Madagascar
    5DIII, 7DII grippés
    50/1.4art,85/1.8,100/2.8L,135/2L,17-40/4L,T24-70/2.8,70-200/2.8L IS II,TC1.4x,2x
    Je shoote du volley en salle avec lumiere tres crade.
    Vu la vitesse des joueurs et des actions, je suis obligé d'etre à 6400 ISO, f2.8 et 1/1000 pour avoir une expo un poil correcte (et encore, j'estime etre 1/3 ou 1/2 sous-ex). En Mode M.
    Je passe en Av, lorsque je fais des gros plans pendant les pauses (temps-morts, changement de coté, etc...). A 800, 1600 ISO dans ces cas
    Mode AI Servo, et AF en mode Zone AF
  1. Réglage pour de la photo de sport mécanique
    Par nicolas roussel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2015, 19h05
  2. réglage AF sport
    Par binocle dans le forum EOS 7D
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2014, 17h18
  3. photos sportive quel mode et quel reglage autre que mode sport
    Par MaTiE dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 02/06/2012, 19h58
  4. Réglage Sport de Glace
    Par nitro1977 dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2007, 00h14
  5. réglage pour photos sport en salle
    Par nine dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/11/2007, 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h29.
