    octobre 2016
    Valbonne
    canon 60D
    17-85 et 70-200L
    Par défaut Recherche pièce objectif 17-85
    Étant tombé sur l'erreur01 avec mon 17-85, j'ai décidé de le réparer moi-même. Tout s'est très bien passé sauf la dernière étape. Cela concerne la dernière pièce où est soudée la nappe en forme de coupole. Quand j'ai dessoudé la nappe (8 plots) un plot est venu avec la soudure: donc je ne peux pas ressouder la nouvelle nappe.
    Avez-vous une solution? Y a-t-il quelqu'un qui aurait cette pièce même avec une nappe? Peut-on se procurer un 17-85 cassé pour récupération de pièces?
    Mon fils m'a prêté son 17-85 qui a affiché la même erreur. Au passage, sur le mien la nappe était coupée.
    Je vous remercie à l'avance pour vos réponses.
    Site très intéressant
    Mirepoisson
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Vu le prix à l'argus de cette optique, cela vaut-il la peine de la réparer?
    Peut-être aussi l'occasion de passer au 15-85 ou au 17-55, bien meilleurs.
    mars 2014
    Laissac
    R 7, R6
    50f/1.8,RF 100-400, RF 24-105f/4, RF 70-200f4, RF 16 f2.8, RF 18-150
    J'ai déjà réparé un 17-85, mais je n'ai jamais eu à dessouder ou ressouder quoi que ce soit. Il existe un ensemble diaphragme+nappe tout monté qui coute dans les 25€ chez les chinois. C'est beaucoup plus simple que de faire des soudures ... Sinon, comme dit SRT 100, un 17-85 en occase se vend aux environs de 100-120€. Et si tu peux, le 15-85 est très bien aussi ( mais un peu plus cher !!!)
    octobre 2016
    Valbonne
    canon 60D
    17-85 et 70-200L
    Merci à tous, je vais voir chez les Chinois, sinon j'en prends un autre.
    Bonne journée
    décembre 2012
    Cauville s/Mer
    600D pour le moment
    10-18 STM,15-85 IS USM, 70-300 IS USM et flash 430 EX II
    Je n'y connais rien en réparations, donc je ne m'aventurerai pas à répondre sur la réparation en elle-même.
    Mais quelque chose me chiffonne, c'est que le 17-85 prêté affiche la même erreur.
    Çà ne viendrait pas du boitier ? Y a t'il le même problème d'erreur avec le 70-200 ?
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    La référence du dia complet est YG2-2169 et effectivement il est trouvable dans les 25€ soit 30/35€ avec le port (a une époque avec un $ faible c'etait plus intéressant)
    Maintenant je vais être franc, a tu repéré exactement tout les excentriques ? Et meme dans ce cas il une reprise des reglages optiques est souvent nécessaire pour ne pas se retrouver avec un cul de bouteille. Des objectifs avec nappe de dia changé j'en ai vu pas mal sur le net, pas souvent avec une photo de mire prise après intervention
    C'est tout a fait normal pour ce type d'objectif et je n'ai pas connaissance d'un boitier qui fait du 01.
    octobre 2016
    Valbonne
    canon 60D
    17-85 et 70-200L
    Pour le boîtier, j'y ai pensé. Je n'ai pas de pb avec le 70-200. La pièce est commandée chez les chinois. Dès réception, je m'y attelle. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai fini. Merci Farnsworth pour tes conseils. Tout a été démonté, repéré et photographié.
    Merci à tous et bonne journée.
    Membre Avatar de luckyluc61
    octobre 2012
    Ivoz-Ramet
    Eos 100D 1Ds markII 7Dmark1
    Canon 100-400 L vII 100macrof2.8Lis 200f2.8L 17-55f2.8
    Citation Envoyé par mirepoisson Voir le message
    Mirepoisson
    Pour cette réparation, il faut un fer à souder de pro réglable en température et même comme ça c'est encore risqué.
    Les plots sont simplement tenus dans du plastique et donc en chauffant la soudure on chauffe aussi le plastique.
    C'est plus souvent le plot qui s'arrache que la nappe qui se dé-soude.
    Donc le plus simple:
    Découper la nappe (avec un scalpel) tout autour de chaque plot.
    Réduire au scalpel la soudure sur le plot.
    Placer la nouvelle nappe par dessus les restes de l'ancienne et la souder en chauffant le moins longtemps possible.
    Méthode utilisée de nombreuses fois et plus jamais eu de problèmes.
  1. Nonante 62
    Par Nonante62 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 05/04/2016, 10h28
  2. Recherche pièce Canon 7D1 : Bottom-Main FPC : CH1-8701
    Par SG03 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2016, 10h13
  3. Recherche piece AF et conseil pour soudure de nappe
    Par rj83 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/06/2014, 13h59
  4. [recherche] Télécommande pour 7D (pour pièce)
    Par micky77fr dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/04/2011, 19h46
  5. Recherche pièce pour réparation
    Par djdams dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/12/2007, 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
