    octobre 2016
    Brest
    EOS 50D
    EFS 17-55 mm
    Par défaut Commande d'un flash déporté avec Canon 50D ; comment y parvenir ?
    Bonjou,
    Je viens d'acquérir un flash Neewer NW/TT680, compatible avec mon appareil 50 D.
    Lorsque je l'utilise monté sur monappareil, l'ensemble fonctionne très bien,
    Toutefois, lorsque je souhaitel'utiliser de façon déportée, le flash ne fonctionne pas.
    Malgré la lecture des manuels des deux appareils (rien de noté sur le manuel du Neewer à ce propos), et des recherches sur le net, je n'ai pas trouvé la solution.
    Pour y parvenir, je mets le 50D enposition manuel, puis sur le menu, je me mets sur l'icône outiljaune, qui permet ensuite d'accéder au sous menu "contrôle duflash". Lorsque je vais ensuite sur la fonction "réglageflash externe", il m'est indiqué que le flash est incompatibleou hors tension, ce qui est faux pour les deux cas. Je ne peux doncpas effectuer un quelconque paramétrage.
    Ce que j'ai compris est qu'il existeune possibilité de faire déclencher le flash par le 50D via sonflash intégré qui va émettre une lumière qui sera détecté parle flash distant pour le commander. Mais comment y parvenir ?
    Pourriez-vous m'indiquer si ma démarcheest la bonne ou si je dois effectuer autre chose au niveau des menus?
    Je vous en remercie par avance.
    Cordialement
    JackJohn
    Non pas avec un 50D, le flash intégré n'est pas maître, il te faut un flash maitre en plus.
    octobre 2016
    Brest
    EOS 50D
    EFS 17-55 mm
    Merci pour ta réponse.
    Que puis-je prendre comme flash maître ; un second Neewer NW/TT680 qui serait monté sur le sabot du 50 D ou simplement relié via un cordon PC ? autre possibilités ?
    Merci pour vos conseils.
    JackJohn
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Citation Envoyé par JackJohn Voir le message
    JackJohn
    Il ne dispose pas de la fonction maitre d'après les spécifications .
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Plutôt que de prendre un second flash, prend un émetteur et un transmetteur radio.
    Tu en trouve sur la baie pour très peu chère. Par contre tu risques de perdre le TTL
  1. canon 5d mark iii - flash déporté - comment ça marche ?
    Par endiendo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/03/2014, 16h25
  2. Comment fonctionne le TTL avec flash déporté
    Par sido dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/05/2012, 14h58
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/01/2012, 16h28
  4. comment parvenir a ce traitement
    Par denver dans le forum Tutos
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/01/2009, 10h09
  5. Comment parvenir à ce résultat ? Matériel, retouche, technique ?
    Par Richard31 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/02/2008, 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
