    Abonné Avatar de yakk
    juillet 2015
    IdF
    EOS 760D (+Fuji X-S10)
    Sig. 10-20 f/3.5 / Sig. 30 f/1.4 / Sig. 17-70 C / Tam. 70-300
    Par défaut Problème de décalage optique sur Sigma 17-70
    Je solicite votre expérience pour un problème que je rencontre sur mon Sigma 17-70 DC Macro OS HSM.
    J'avais deviné le soucis depuis un moment mais sans pouvoir le caractériser précisément. C'est maintenant chose fait suite à une série de photos prises récemment et j'ai fait un montage entre plusieurs photos qui montre ce qui se passe (désolé les photos sont sombres du fait du sujet mais ça permet de comprendre le soucis).
    Ce qui se passe c'est que le cadrage se décale légèrement vers le bas pendant quelques prises de vues et revient à la normale tout seul, un peu comme si j'utilisait un objectif à décentrement.
    Pour le test, le boitier était monté sur mon trépied et les déclenchements effectués à l'aide d'une télécommande radio. Je n'ai donc pas touché ni l'appareil, ni le trépied pendant toute la série de photos effectuées.
    Su un certain nombre de photos, le cadrage est légèrement décalé vers le bas (partie centrale de mon montage) mais il revient à ce qu'il était au bout d'un moment (partie droite). On le voit sur la silhouette des bâtiments.
    Est-ce que ce genre de problème vous dis quelques chose ?
    Un soucis déjà rencontré ?
    Une idée de ce qui peut en être la cause ?
    Merci de vos lumières
    • EXIF: Canon ( EOS 760D) | 37mm | f/8 | ISO 100
    Membre Avatar de rmirka
    nancy
    EOS 50D
    TAMRON 17-50 F2.8 , CANON 10-18 IS STM
    A mon avis vu le type de prise de vue tu es sur trépied . as tu desactivé ton stabilisateur sur ton objectif ? Si non c'est surement ça le problème.
    La stab surement. Sur trepied il vaut mieux la mettre sur OFF.
    juillet 2015
    IdF
    La stab...
    "À priori" j'aurais tendance à dire, oui, elle était désactivée car dans ce genre de prise de vue, je désactive l'autofocus et la stab.
    Je n'ai toutefois pas de moyen de vérifier si sur cette série en particulier j'y avais pensé.
    Ce qui est sûr c'est que j'ai parfois constaté ce léger décalage lors de prises de vues à main levé où là, la stabilisation est active.
    Je ferai un test en vérifiant qu'elle est bien désactivée.
    Merci pour vos retours !
    Certain sigma ont un bloc de stab flottant ptet le cas de celui ci, faut du jus pour qu'il soit a la bonne position, donc faudrait relancer l'objectif avant chaque déclenchement ...
    juillet 2015
    IdF
    Mais tu dis cela dans le cas où la stab serait "on" ? Ou alors ça voudrait dire que même lorsqu'elle est off, elle a tendance à tomber et à moment l'objectif remet les choses en ordre...
    Et pour relancer l'objectif il faudrait que l'autofocus soit en marche je suppose ?
    J'imagine que c'est là qu'on paye la gain de prix par rapport à un objectif équivalent chez Canon
  1. Quels objectifs sont bien placés chez Sigma en qualité optique ?
    Par jerome2710 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/12/2013, 20h09
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  3. Vieille optique Sigma 70-300 APO MACRO
    Par Romain P dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/02/2011, 18h20
  4. décalage map sur sigma 24-70 possible ???
    Par gé le breton dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/09/2009, 16h13
  5. Bague MF/AF sur optique Macro Sigma 105 mm F 2.8
    Par Neko62 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/09/2006, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h03.
