    septembre 2016
    MONTPELLIER
    CANON EOS 500D
    Par défaut EOS 500D Besoin d'Aide Réglages Vidéo
    Bonjour à tous, je poste ici car j'aurais besoin de votre aide afin de me guider à prendre en main mon appareil et d'améliorer au maximum la qualité de rendu du mode VIDEO.
    Pour vous situer un peu la situation, je viens d’acquérir ce boitier récemment afin de m'en servir en grande partie pour tourner des vidéos du type Podcast avec.
    Je tourne sous le format 720p afin d'avoir la meilleure fluidité d'image vu que le 500D tourne en 30ips en 720p contre 20ips en 1080p.
    L'appareil est positionné sur un trépied situé à peu prés à 2,3 mètres du plan avec décor devant lequel je tourne, et le plan est éclairer par des lumières artificielles (Softbox,projecteurs).
    Et c'est donc là que se pose mon problème, m'ont rendu vidéo n'est pas du tout optimisé pour du 720p, il y a énormément de bruit sur l'image ainsi qu'un manque évident de netteté, les couleurs et la luminosité ne sont pas non plus au niveau escompté.
    J'ai cherché pas mal de tutoriel sur le net pour m'aider à améliorer m'ont rendu grâce au paramètres du boitier mais je n'ai rien trouvé de très utiles.
    J'ai aussi essayé de bidouiller un peu tout seul en modifiant quelques réglages auxquels j'ai accès pour tester les différences (Mode AF, Qualité, Balance de Blanc, Style d'image, Correction exposition), le tout sans résultat.
    Alors voilà étant un vrai débutant dans ce secteur que ce soit dans le domaine de la photographie ainsi que celui de la vidéo, j'aimerais que vous puissiez m'aider à améliorer le rendu de mon appareil, en m'expliquant les paramètres à modifier dans les réglages, ceux auxquels j'ai accès ainsi que ceux qui ne sont pas forcément dès plus accessible, des astuces au niveau de la prise vidéo etc... et que je sache réellement par où commencer.
    Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez besoin d'un peu plus d'éclaircissement sur ce qui a été dit. MERCI
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    L'eos500d est un boîtier de conception déjà ancienne.
    Il ne faut pas en attendre des miracles au niveau vidéo. Ce n'est pas un caméscope...
    septembre 2016
    MONTPELLIER
    CANON EOS 500D
    Oui évidemment j'avais bien saisi, ont peut pas dire que j'en attend des miracles, mais simplement de pouvoir améliorer certains paramètres pour avoir une qualité de rendu un peu meilleur que celle avec les paramètres de base. J'ai aussi installé Magic Lantern pour le coup mais je souhaiterais avoir un peu plus de renseignements sur quoi modifier et de quel façon.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Ynnays Voir le message
    Les réglages dont tu parles n'apportent rien dans la "qualité de l'image".
    - mode AF c'est pour la photo)
    - Qualité (c'est en mode photo)
    - Balance des blanc c'est uniquement l'équilibre des couleurs
    - Style d'image, ne change que le rendu
    - Correction d'expo, c'est pour le mode photo...
    Pour une bonne image en vidéo il n'y a rien d'autre que
    Le trio diaph / Iso / Shutter et la mise au point.....afin de gérer la profondeur de champ, la luminosité, le contraste, la couleur...
    Et la qualité de l'éclairage que tu utilises....
    Le problème ne vient pas de ton boitier, mais de ton manque de connaissances pour en tirer le meilleur parti.
    En effet le boitier n'est pas nouveau, mais il produit de magnifiques images si tu sais t'en servir..
    Il suffit de taper 500D sur vimeo ou Youtube pour découvrir des petites perles tournées avec ce boitier.
    Sachez que les boitiers Canon récents ne sont pas très différents : fullHD, même codec, mêmes optiques...seul les processeurs changent, sans pour autant apporter une grande amélioration à l'image.
    Fran6
    septembre 2016
    MONTPELLIER
    CANON EOS 500D
    Salut Fran6 merci pour ton message je t'avoue que je me sent beaucoup plus rassuré sur mon achat et sa plus-value.
    Tes détails et tes explications m'aide à cerner un peu plus le fonctionnement du boitier. N'ayant donc pas accès aux réglages du Trio que tu as cité de base sur l'appareil, j'ai de ce fait installé Magic Lantern depuis hier et je commence petit à petit à le prendre en main.
    Ma question serait donc y-a t il des réglages sur ces 3 options qui sont conseillé au niveau des chiffres qui m'aiderait déjà à améliorer le rendu ?
    Je sais déjà concernant le Shutter qu'il faut en général mettre le double niveau chiffre du nombre d'ips, donc me concernant 1/60 vu que je suis en 30ips.
    Pour ce qui est des ISO si j'ai bien compris plus le chiffre est faible mieux se sera pour la qualité d'image donc une fourchette entre 100 et 800 ISO serait cohérente.
    Concernant donc le Diaphrame c'est l'option que j'ai le moins cerné, apparemment plus l'option est réduite mieux c'est mais cela à un impacte aussi sur la lumière qui elle aussi sera réduite.
    Tu as aussi parlé de mise au point, qui est donc si j'ai bien compris le focus, à ce niveau là je suis un peu largué, hormis l'auto focus quand je reste appuyé sur la touche (*) j'ai pas trop saisi la profondeur de l'option.
    Voilà j'espères que c'est assez compréhensif comme explications, si je me trompe n'hésite d'ailleurs pas à me le faire savoir, merci en tout cas de prendre le temps de me donner quelques conseils.
    Nantes
    mais bien sur que si tu as accès au réglage du diaph, des Iso et vitesse du shutter sans installer quoi que ce soit voyons...
    Ces réglages sont les réglages de base de l'appareil photo...et de la vidéo...du monde entier...
    Avant d'utiliser Magic Lantern je te conseille vivement de comprendre comment fonctionne ton boitier sur les principes de base !
    Magic Lantern permet d'effectuer des réglages plus précis, plus fins, donc il faut déjà savoir comment le régler, savoir ce que tu veux !!!
    Vu ton niveau ultra débutant je te déconseille ML tu risques de planter ton boiter.
    Il n'y a pas de réglages conseillés... suivant la lumière le mouvement le sujet sa distance, l'objectif..etc et biens les réglages seront différents...
    1) Le diaph gère la lumière qui insole le capteur. Il permet de réduire ou d'allonger la profondeur de champs (la zone de netteté).
    > Plus il est ouvert plus la lumière passe, mais plus la zone de netteté est réduite.
    > Plus il est fermé moins la lumière passe et plus la zone de netteté est longue.
    2) Les Iso se règlent en fonction de la lumière ambiante. beaucoup de lumière le chiffre est petit et peu de lumière le chiffre est grand
    3) Le shutter doit être réglé au double de la fréquence d'image. Soit 50 si tu tournes en PAL 25is...etc
    Et chacun de ses réglages influe sur les autres lorsque tu le modifies, c'est dont très complexe. Pour ça il faut apprendre...comment pourquoi...
    Il faut faire la mise au point à la main, en mode Manuel "M". pas d'autres alternatives, c'est comme ça depuis toujours.
    Fran6
  1. Besoin d'aide !! = Eos 450D ou 500D ???
    Par radek dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/01/2017, 09h16
  2. besoin de votre aide pour une premiere experience video
    Par hermine dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 01/11/2015, 18h15
  3. 500D et réglages vidéo ?
    Par gt-jerome dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 11/02/2014, 14h43
  4. Besoin d'aide pour réglages pose longue de nuit
    Par Mrfrog dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 09/03/2013, 03h46
  5. Besoin d'aide pour choix d'objectif polyvalent sur EOS 500D
    Par Skylix73 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/11/2009, 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
