    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Par défaut Un 7D Mk II tout neuf.. chouette.. 2 p'tites questions
    Yesss... bonjour tout le monde..
    Heureuse propriétaire (depuis aujourd'hui) d'un 7D Mk II (j'ai revendu le 1er du nom) je suis en train d'explorer la bête...
    J'ai deux petites questions :
    . Quelqu'un a-t-il trouvé ce qu'il faut pour pouvoir afficher en vignette les RAW dans Windows ?? Les RAW du 7D s'affichent sans problème, ceux du 7D Mk II appellent manifestement un plugin supplémentaire.. mais mes premières recherches ne me remontent pas de résultat satisfaisant.
    . Avez-vous eu des difficultés pour activer le GPS ? Mes premiers essais ne sont pas concluants, le témoin "GPS" continue à clignoter et n'est pas fixe..
    En tout cas, sacrée bestiole...
    Merci à tous pour vos suggestions..
    Et excellente soirée
    Joëlle
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pour le premier point , il faut charger un codec Windows , un collègue te donnera surement la procédure
    Pour le GPS si il clignote c'est qu'il n'a pas trouvé le signal , cela prend entre 2 et 5 min en extérieur, à l'intérieur pas de signal.
    Si tu rentres dans un tunnel ou une maison il perd le signal et il lui faut une bonne minute pour le récupérer à l'extérieur.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Bonsoir Paul...
    Merci. Pour le GPS je retenterai demain alors.. je n'ai sans doute pas attendu assez longtemps.
    Pour le Codec je vais jeter un oeil alors peut-être sur le site de Canon si personne n'a ça en stock. Merci ;-)
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si c'est seven je doute qu'il y ait un codec
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Non non c'est Windows 8.1.. sorry, j'aurais dû préciser...
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Le 7dII est sorti avant Windows 10 , donc il existe
    Membre Avatar de hagen74
    novembre 2012
    Fontaine l'évêque Belgique
    EOS Canon 5DIII
    Canon 300 F4 + Canon 100 2.8 IS USM + Canon 50 1.4 USM + extender X1,4 + canon 24-70
    moi j'installe fastone image viewer sur mes pc, ça lit tout les raw et c'est pratique pour les petit recadrage ou pour redimensionner pour poster sur Forum par exemple. Je le met comme programme par défaut. gratuit, simple...
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Ah merci, je vais déjà regarder ça... :-)
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    OK Vu .. j'ai chargé au cas où .. ça répond toutefois un peu moins à mon besoin.
    Je testerai si je ne parviens pas à trouver le bon codec pour la visualisation directe dans Windows explorer...
    Merci en tout cas pour cette réponse...
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    c'est devenu mon Windows explorer ^^
    mais avec mon 650D je pouvais passer super vite les photos à la suivant avec "space bar" mais depuis mon 7D2 je dois attendre ou alors passer par les vignettes en haut de l'écran.
    mais c'est vrai que pour éviter d'installer un programme, faudra que je trouve comment afficher dans Windows explorer
    janvier 2013
    Dax
    Canon EOS 7D Mark II
    24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
    La nouvelle version de Windows 10 Aniversary Update les affiches, seule solution à ce jour.
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Merci je cours voir cela ;-)
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Argh non... ne tourne pas sur Windows 8.1 : "Ce programme n'est pas destiné à cette version de Windows" :-(
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Même soucis avec seven et avec le fichier de codecs installé. Même si on en est à windows 10, on pourrait respecter tous les utilisateurs windows.
    Malgré mes recherches, je n'ai encore rien trouvé.
    Je suis donc ce fil.
    Cordialement
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Merci.. je suis aussi en train de chercher de tous les côtés... on va bien finir par y arriver. Je demanderai à mon contact chez Canon si on ne trouve rien :-)
    Je vois que tu es avec le 70D.. pour ma part les RAW du 70D s'affichent bien sur Windows par contre...
    Ce sont ceux du 7D Mk II qui posent difficulté
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    En attendant de trouver éventuellement une autre solution, j'ai installé la version d'essai (gratuite pendant 10 jours) de ceci :
    FastPictureViewer Codec Pack: PSD, CR2, NEF, DNG RAW codecs (and more) for Windows 8.x Desktop, Windows 7, Windows Vista and XP
    Et cela fonctionne très bien.. mais je n'ai donc pas dit mon dernier mot ;-)
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Citation Envoyé par clownfish Voir le message
    J'ai bien le 70D et oui ça fonctionne. Mais comme je réfléchi pour le 7D j'ai téléchargé un raw pour tester. Et donc j'ai fais le même constat.
    J'utilise la visionneuse FastStone, mais c'est quand même bien utile aussi l'explorateur windows.
    J'ai aussi un obj 100/400 VII et je voudrais bien savoir si en passant au 7D II, je vais voir une différence sur mes clichés, avant de sauter le pas.
    A voir aussi avec le 70/200 f2.8 le résultat.
    Cordialement.
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Pour FastSTone ce n'est pas la visionneuse que j'ai installée en version d'essai, mais le pack de Codecs, qui permet alors de visionner dans l'explorateur.. ça marche nickel..
    Le 7D Mk II avec mon 70-200 mm f2,8 L IS USM est juste... géant !!! Piqué au top, je dois avouer que là j'ai pris une claque sur les premiers essais
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'avais bien compris pour les codecs et faststone .
    Pour la claque je prend bonne note.
    Merci.
  1. Ni tout neuf, ni tout beau.
    Par Vouds dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 04/07/2011, 06h31
  2. Tout Neuf Tout Nouveau
    Par eric.m dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 03/11/2010, 18h02
  3. 2 questions sur mon 40D tout neuf !
    Par MFNO dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 19/03/2008, 17h51
  4. Tout beau, tout neuf!...
    Par PhilOcean dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 27/08/2007, 14h50
  5. Tout neuf
    Par Astrotom dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 25/05/2006, 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
