Discussion: 5D Mark II ne s'allume plus...
23/09/2016, 19h16 #1Membre
- février 2011
- La Rochelle
- 40
- 58
- 550D, 5D Mk II
- EF-S 18-55mm IS | EF 50mm f/1.8 | EF 70-200mm f/4 L IS | Sigma 35mm ART f/1.4
Préparation de mariage ce vendredi soir et là mon 5D Mark II ne s'allume plus. Essais avec deux autres batteries bien chargées : Idem. Essais avec ou sans carte CF : Idem. Essais avec ou sans objectif Idem. Essais avec le câble USB : Idem.
Il me semblait que la Led rouge clignotait une fois à l'insertion de la batterie ou de la CF mais là plus rien non plus de ce côté. La mort totale
Est ce que quelqu'un a une idée si il y a quelque chose à faire ? Ou une expérience identique ?
J'ai un mariage à photographier demain, donc une aide rapide serait la bienvenue, si il y a quelque chose à faire! Sinon, j'ai moyen d'emprunter un autre boitier à un collègue mais je préférerais utiliser le mien.
Merci d'avance.
23/09/2016, 19h40 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Bouton "ON-OFF" déficient?
essayez de le manœuvrer plusieurs fois, on ne sait jamais
23/09/2016, 21h02 #3Membre
- février 2011
- La Rochelle
- 40
- 58
- 550D, 5D Mk II
Ça fait plus d'une heure que je fais différents tests et j'ai déjà beaucoup manœuvrer le bouton on/off.
Par contre j'ai réussi à faire allumer la led rouge en simulant la fermeture de la porte de la batterie en appuyant sur le petit capteur manuellement avec un tournevis. Sur la trentaine d'appui, j'ai réussi à faire allumer la led 2 fois. Donc je me dis que c'est peut être juste ce petit contacteur qui est défectueux car si la porte n'est pas fermée, il me semble qu'on ne peut pas allumer l'appareil. Quelqu"un pourrait me confirmer ?
23/09/2016, 21h30 #4Membre
- novembre 2012
- IDF
- 134
- 70D, 1n, 3, 30
- Canon EF100mm 2.8 L IS USM Macro | Canon EF 50mm 1.4 USM | Canon EF 28mm 1.8 USM
Oui, il se peut que ce soit ça qui soit défaillant ou alors la carte mère qui a grillé ou plein d'autres choses pas sympa. Je te conseille - même si tu arrives à le rallumer - de prendre le boitier du collègue qui sera sûrement plus fiable que le tien et t'évitera des déconvenues lors de ton mariage de demain.
23/09/2016, 21h38 #5Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Idem, un deuxième boitier au cas où serait souhaitable
24/09/2016, 00h21 #6Membre
- février 2011
- La Rochelle
- 40
- 58
- 550D, 5D Mk II
Oui bien-sur, je vais prendre un autre boitier. Même si la Led du mien s'est allumé deux secondes, ce n'est par autant que l'appareil s'est allumé. Je pense que ce petit capteur a fonctionné juste un dixième de seconde le temps d'allumer la led qui est sensé s'allumer à la fermeture de la porte. Même si j'appuie sur le contact manuellement avec un tournevis et essais d'allumer l'appareil au bouton ON/OFF, l'appareil ne s'allume pas. donc je pense vraiment que ce contacteur est mort.
03/10/2016, 18h55 #7Membre
- février 2011
- La Rochelle
- 40
- 58
- 550D, 5D Mk II
Appareil envoyé chez Photo Ciné Réparation, ils ont remis en état de le circuit d'alimentation d'après leur rapport sans rentrer dans les détails. Coût de l'opération : 168€
5D ne s'allume plus
Par NERICH dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 23Dernier message: 03/05/2018, 08h45 -
Canon 5D Mark II ne s'allume plus
Par AnotherSteph dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 12Dernier message: 17/03/2016, 22h19 -
mon 60 D ne s'allume plus
Par zorg62 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 13Dernier message: 03/12/2013, 22h33 -
Mon 50D ne s'allume plus
Par BSA dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 06/08/2009, 06h20 -
mark 3 qui ne s'allume plus
Par patoche dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 3Dernier message: 01/05/2009, 08h20
