    septembre 2016
    Val d'Oise
    700D
    Canon 50 mm 1.8 - Sigma 17-50 - Sigma 70-300 APO
    Par défaut Utilisation de cinestyle et eos utility
    il y a quelques temps, j'avais installé cinestyle sur mon 700D via eos utility. En installant Magic lantern, il a fallu formater mes cartes et revenir au réglages d'usine. Ayant perdu cinestyle, j'ai voulu le réinstaller. Mais depuis, mon ordinateur ne reconnait plus mon reflex et eos utility ne répond donc pas. Impossible de réinstaller cinestyle.
    Première question:
    Croyez-vous que cette incompatibilité provienne de l'installation de ML sur mon boîtier? Sachant qu'avant cela, mon ordinateur reconnaissait mon 700D sans aucun problème.
    Deuxième question:
    Est-on obligé d'installer cinestyle ou peut-on passer par les réglages des différents profils comme vus sur certains sites?
    Exemple:
    Voici les réglages des différents profils sur un 5D Mark III :
    Neutre
    Netteté : 0
    Contraste : -4
    Saturation : -2
    Teinte couleur : 0
    VisionColor
    Netteté : +1
    Contraste : -4
    Saturation : -2
    Teinte couleur : -1
    VisionTech
    Netteté : +1
    Contraste : -4
    Saturation : -2
    Teinte couleur : 0
    Technicolor CineStyle
    Netteté : 0
    Contraste : -4
    Saturation : -2
    Teinte couleur : 0
    Merci par avance
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    vérifier que ce n'est pas la connexion USB qui merde, ça m'est arrivé.
    Car il n'y a simplement rien à voir entre le firmware Magic Lantern (qui reste sur la carte) et un Picture Style. RIEN A VOIR.
    Effectivement, un "picture style" n'est pas un simple réglage de contraste et autre saturation, c'est aussi une courbe qui introduit un traitement spécifique dans le processeur au moment de la création de l'image.
    Donc il faut l'installer.
    Fran6
    septembre 2016
    Val d'Oise
    700D
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    j'ai essayé sur tous les ports de mon pc, même résultat. J'ai ensuite essayé sur un autre pc. Le reflex apparaît bien dans le panneau déroulant du PC mais eos utility ne communique toujours pas avec le reflex...
    Je ne comprends vraiment pas. Certains parlent d'un problème lié à camerawindows...
    Nantes
    Citation Envoyé par nono95 Voir le message
    Je pensais au potr USB de ton boitier pas à celui du PC.
    Le port USB du boitier est très fragile.
    Mais si le boitier est reconnu par le PC c'est donc EOS.
    Réinstalle EOS Utility.
    Démarre bien les éléments dans l'ordre (voir la notice).
    Fran6
    septembre 2016
    Val d'Oise
    700D
    Fran6
    Merci de t'être penché sur mon souci. Je viens de trouver la solution. Problème de mise à jour de pilote semble-t-il. Je mets la marche à suivre au cas où ça pourrait servir à d'autres.
    Rechercher - Canon France
    septembre 2016
    Val d'Oise
    700D
    Petit retour... Chose étrange, lorsque j'éteins le pc et le rallume, il ne reconnaît plus mon reflex. Je dois donc suivre la manipulation du lien ci-dessus, rechercher et installer la mise à jour du pilote pour que l'ordinateur communique de nouveau avec mon reflex...
    Nantes
    Les joies de Windows 10 ?
    Le logiciel est-il compatible w10 ?
    septembre 2016
    Val d'Oise
    700D
    Exactement! Vive windows 10...
    Je crois qu'il doit y avoir un problème de compatibilité, en effet!
  1. Err 70 à l'utilisation d'EOS utility avec un 1D Mk4
    Par Doppel dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/03/2015, 21h31
  2. problème d'installation technicolor cinestyle avec EOS utility
    Par Jimbara dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 09/01/2014, 20h23
  3. process d'utilisation eos utility et DPP ?
    Par espace010 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 18/01/2012, 17h37
  4. utilisation eos utility
    Par piaf dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 27/09/2010, 17h51
  5. Utilisation de EOS Viewer Utility ?
    Par BMCompactor dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/11/2008, 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
