Affichage des résultats 1 à 43 sur 43
Discussion: autofucus 35f2 is usm
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut autofucus 35f2 is usm
    salut , je viens de "découvrir" que le netteté de mon 35(sur 7d) est assez aléatoire à f2. J'ai rencontré ce problème lors d'un shoot, le modèle étant assis au sol, un genou relevé, mis au point sur le visage avec le collimateur adéquat( sans déplacer le boitier par la suite) : résultat visage flou et genou net!
    Je viens de faire des essais sur trépied avec télécommande, j'ai fais la map sur un objet , le collimateur s'illumine ainsi que les "traits" du quadrillage ici sur la partie avant du sèche linge. La map s'est faite sur le quadrillage et non sur le collimateur et ceci avec différents réglages fins
    REGLAGE1 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    A noter qu'il ne le fait pas en permanence
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Hello,
    Image trop petite et pas d'exif, ça va être dur à analyser...
    Si déjà tu postes un lien, donne voir l'original.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut je poste les photos en taille réelle, à condition que l'hébergeur me laisse faire!
    Il y a 3 fois la même photo(-1 en micro ajustement), un crop, une taille réelle et une avec les données exifs. Ce sont des jpeg fait à partir de raw sous Dpp.
    La troisième est faite de la même façon avec un autre réglage (+2 en micro ajustement).
    Elles ont toutes été faites sur trépied, avec télécommande, Is désactivé, avec la même distance "objectif-objet". L’éclairage provient d'un projecteur halogène. Le but n'étant pas la Bdb, mais la précision de l'autofocus.
    97371taillerelle - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    97371exifcrop - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    97371 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    et la seconde avec un autre réglage
    97262 - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Faut enlevé l'is et miroir relevé , sa me donne l'impression d'un flou de bougé
    et retardateur ou déclencheur a distance
    L'is est désactivé, et la vitesse est en principe suffisante pour ne pas voir de flou de bougé sur trépied
    Quand à la télécommande il s'agit d'une sans fil, donc pas de contact avec le boitier.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    le problème étant la Map
    Effectivement le relevé de miroir peut générer le flou, mais n'influence pas sur la Map qui se fait toujours un peu en avant (front focus)
    Je viens de faire l'essai avec mon 85f1.8 et c'est net, je pense que le 35 est en cause
    Et le miroir ? sa peut occasionner des vibration
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Voici les 2 photos prisent dans les mêmes conditions avec le 85 mm à f1,8
    855exifcollimateursup - HostingPics.net - Hébergement d'images gratuit
    J'ai réussi à avoir le bon micro ajustement, alors que le 35 galère toujours
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Poste un fichier brut à télécharger
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    1/25 à 35mm ce n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler une vitesse de sécurité
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Pourquoi cela influence sur la map?
    Déja me meterais la réduction du bruit sur désactivé et pas sur importante
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Sur trépied avec télécommande, mais en quoi cela influence la Map?
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Un raw?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Pour la vitesse OK, c'était juste par rapport à ce que tu as dit plus haut.
    Un jpg fera l'affaire, mais pas de copie d'écran ou de jpg réduit sans exif.
    Les collimateurs latéraux sont "moins fiable" que le central.
    D'ailleurs ça donne quoi avec le central ?
    Les MR se font sur celui ci.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    je viens d'essayer d'envoyer le fichier "jpeg" (hosting pics) mais il est trop volumineux
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Voilà j'espère que cela va fonctionner
    https://1fichier.com/?ef4t29albv
    septembre 2012
    A première vue, on dirait qu'il y a un petit FF, la pince tête en bas à droite ayant l'air nette; tu devrais refaire un essai avec le collimateur central
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    c'est bien ça, un front focus, j'ai tenté plusieurs micro réglages, le plus "précis" étant -1 avec ce collimateur. Pour ce qui est du central, le fait de faire le point avec et "cadrer" et non recadrer me fait des map aléatoires, je dois bouger sans m'en rendre compte lors de ce mouvement.
    C'est pour cela que je voulais utiliser les collimateurs décentrés
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Tu peux les utiliser, ils sont fait pour ça, mais les mr ça ce fait sur le central.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Tu me déçois jean mi.... Moi qui pensais que tu ferais ça avec des bouteilles de chimay...
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    que veut dire "mr" ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Micro réglages
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    ben oui, on en parle tout le temps
    Micro réglages
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Dans ce cas oui, c'est bien pour corriger les "petits défauts" que les mr () on été mis en place,cela dépend des couples boitier/objectif
    Voilà le plus simple , trois boites décalée et collimateur central sur la boite central , sur pied sans IS et miroir relever
    on voie déjà sans zoomer que 0 est le mieux
    Modération : Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Mais tu ne nous as toujours pas dit si tu as du FF sur ton collimateur central.
    Et on ne peut pas faire de micro réglages par collimateur, il faut faire le réglage sur le central et puis fini.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, effectivement il faut faire le mr sur le central, tant pis pour les autres.
    FF = ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Front Focus, donc BF= ?
    Ne répond pas Battle Field, hein !
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    je verifirais cela demain si j'en ai l'occasion
    Pour FF j'étais partie sur FULL FRAME d'ou ma stupeur
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    FF est aussi utilisé pour full frame, ça dépend du contexte.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    voici 2 fichiers pris dans les mêmes conditions l'une après l'autre ayant constaté que la première était floue, verrouillage du mirroir, is désactivé, trépied avec télécommande.
    La map a été faite avec le collimateur de droite, sur la boite à droite bien évidement , une photo est flou, l'autre non.
    J'ai fais le test avec le collimateur central à 0 mr, et c'est net
    https://1fichier.com/?6i5wdofw36
    https://1fichier.com/?sxjuw7wt22
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Pas de solution?
    septembre 2012
    Disons que tu te réponds partiellement ; collimateur central, net, autre, flou
    Encore que sur ton exemple avec le coll. de droite, la boite du centre n'est pas moins nette que celle de droite ...
    Puis évite la fenêtre en arrière-plan, si tu peux
  32. #32
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, oui en partie, mais lors d'un shoot "dans la vrai vie" pas de trépied, ni de lumière adéquate.
    Par contre utilisation des collimateurs excentrées, pour éviter qu'à pleine ouverture le fait de déplacer le boitier ne me fasse avancer ou reculer.
    Citation Envoyé par tartugue Voir le message
  33. #33
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Salut, suite de l'aventure, après une bonne partie de photos floues, j'ai envoyé l'objectif au sav canon(garantie, donc pas de facture ni de compte rendu). D'après les retours de la boutique, l'objectif ne faisait pas le point (dans un premier temps) sur le banc de calibrage chez canon; le sav est "parvenu" à régler le problème et aurait réussi à "calibrer" l'objectif.
    De retour en boutique, on a fait un essai avec le boitier(lumière faible, mais c'est pour cela que l'on achète un F2) , résultat : photos floues!
    Solution proposé par la boutique, renvoyé l'ensemble pour calibrer "la paire", sachant que j'ai attendu 6 semaines avant de récupérer l'objectif!
    A voir en janvier
  34. #34
    Membre Avatar de Dwarf
    APS-C & FF
    Canon: 50; 85L; 100L; 135L; 24-105L; 70-200L II - Tokina: 12-24
    6 semaines ????
    Punaise mais ils ne s'en font pas !! Sympa pendant la période des fêtes de fin d'année où en général on aime prendre des photos de famille ou autre !
    Dans le même cas, je pense que j'aurai préféré faire des mises au point manuelles et renvoyer le tout en début d'année prochaine
    Dwarf
  35. #35
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    Citation Envoyé par Dwarf Voir le message
    6 semaines ????
    Dwarf
    C'est bien ce que je compte faire, d'après les employés de la boutique, pas avant le 10 janvier(certainement personnel en congé de fin d'année), après mon boitier n'est plus sous garantie, donc dans un premier temps je demanderai au moins une estimation du réglage( peut être Af déréglé ou collimateurs "sales")
  1. Canon EF 35f2
    Par FL7 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/05/2015, 20h02
  2. 35F2 vs 50F1.4
    Par linux26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/05/2013, 21h05
  3. 50 f1,4 ou 35f2 + 85 f1,8
    Par rouv06 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/05/2012, 10h38
  4. problème Autofucus 450d mon cas résolu
    Par Xorax dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/01/2009, 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h06.
