    Membre Avatar de hagen74
    novembre 2012
    Fontaine l'évêque Belgique
    EOS Canon 5DIII
    Canon 300 F4 + Canon 100 2.8 IS USM + Canon 50 1.4 USM + extender X1,4 + canon 24-70
    Par défaut aide pour calibrage autofocus avec le dock sigma USB
    j'ai reçu mon Sigma 18-35 mm il y a quelques jours, ça promet du lourd
    Mais j'ai des soucis de focus, front ou back focus.
    Je viens de recevoir le dock usb de chez Sigma pour paramétrer l'autofocus au plus précis.
    J'ai compris le principe mais la mire que j'ai fabriquée n'est pas toujours assez précise, c'est une règle graduée, inclinée à 45° mais sur certaines distances, on voit clairement qu'il y a un décallage de la map, mais sur d'autres distance, c'est à peine visible, le +4 et le -4 semblent net (oui profondeur de champs plus grande c'est sur).
    et quand il y a décallage, je dois savoir dans quel sens changer les paramètre et de quel ordre de grandeur. ex : un +5 décalle de 1 CM, 2 CM
    je patauge un peu dans les paramètres à changer en fonction de la situation.
    Si j'ai une mise au point qui se fait en avant par rapport à mon point de visée, c'est bien un front focus ? dans ce cas dans le programme du dock, je dois mettre vers le + ou vers le moins ?
    d'après ma logique, si la mise au point est en retrait d'un cm, on doit aller vers le + de 1 cm non ?
    Si quelqu'un peut m'expliquer, comme si j'étais un enfant de 4 ans, venu d'une autre planète lol. j'ai 16 points de réglages à faire ( je ne les ferai sans doute pas tous) et j'ai envie de faire joujou avec mon objectif ^^.
    MErci d'avance à tous
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il suffit de décaler à fond dans un sens et de voir ce que ça donne sur une photo. Soit ça décale la MAP vers l'arrière (backfocus) soit vers l'avant (frontfocus).
    Je ne pense pas qu'il y ait de concordance entre les valeurs de l'index de réglage (-20, 0, +20 par exemple) et une valeur de correction en cm. D'ailleurs je ne vois pas comment ça pourrait correspondre puisque tout devrait dépendre de la focale et de la distance de réglage.
    Il faut faire des essais et voir ce que cela donne palier par palier.
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    cela se fait de la même manière que sur le boitier.
    tu as une mise au point trop proche --> c'est du front focus --> tu corriges avec une valeur dans les +
    tu as une mise au point trop loin --> c'est du back focus --> tu corriges avec une valeur dans les -
    Appliquer une valeur + de MR revient à dire --> fait la mise au point plus loin.
    Appliquer une valeur - de MR revient à dire --> fait la mise au point plus proche.
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    si j'arrive à paramétrer l'autofocus pour que le piqué soit pareil à celui que j'ai en mode "live vieuw", ça va faire mal.
    en attendant, je m'arrache un peu les cheveux
    à 70 cm je fais un test, j'ai collé une feuille sur une bouteille d'eau avec des lettres A , je test en live view, punaise, ouch, les A les plus en avant sont hyper net. je fais le test avec le viseur, sont tous floues quand je zoom dessus. je tente de régler, des paramètres, rien à faire. j'en ai marre, je vise le bouchon, là je vois que c'est net, je refais le bouchon avec le live view et j'ai la même netteté.
    J'avoue, ces derniers test n'ont pas été fait sur trépied, c'est que c'est un peu pénible
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    Le trépied est impératif .
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Trépied impératif, télécommande ou au minimum retardateur, si possible relevage du miroir.
    Cible plane et perpendiculaire à l'axe optique : Impérativement.
    Axe optique de l'APN passant par le centre de la cible impérativement également.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je suppose que t'étais à ouverture maxi
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Si ta cible est prependiculaire , comment peux-tu savoir si c'est front ou un back focus. Ton image sera floue. point.
    Il te faut une cible inclinée, et graduée pour te permettre de savoir si ta mise au point est faite devant ou derrière le point que tu vises, afin d'ajuster les réglages en fonction.
    Mais c'est quand même magique, le monde moderne !
    on vous vend un objo qui ne rentre pas dans les normes de justesse au niveau de l'AF, on vous dit "débrouillez vous pour le régler" , avec un outil qu'il faut acheter en plus
    et personne ne s'en offusque.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sans mode d'emploi du dock on dirait
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Avec sigma,je n'avais pas acheté le dock,j'ai été obligé de le faire,je suis à +20 ou -20 avec le 120-300 mm je ne me rappelle plus,mais je suis à fond.
    Pour le plus pratique utilise 3 bricks de lait ou autre emballage rectangulaire ou des carte à jouer.
    un pour faire la mise au point,
    un à droite et reculé à la limite de la profondeur de champ,
    un à gauche et avancé à la limite de la profondeur de champ,
    C'est plus pratique que la règle à 45°.
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    Je pense que tu n'as pas compris la procédure de réglage.
    La CIBLE est l'élément sur lequel doit se caler le collimateur de l'autofocus. Elle doit être très contrastée, d'une surface supérieure à celle couverte par le collimateur actif et elle doit être PERPENDICULAIRE à l'axe optique de l'APN !
    Pour déterminer la répartition de la PDC ce n'est pas avec la "cible" mais sur une échelle graduée qui est positionnée latéralement à la cible (généralement à 45°) et sur laquelle on "apprécie" à partir de quelles graduations l'image devient floue en Avant et en Arrière de la Cible (Front Focus et Back Focus).
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    novembre 2012
    EOS Canon 5DIII
    merci à tous
    Merci Tartuge mais j'ai justement utilisé cette mire. autant à 35 mm de près on voir nettement la zone de netteté, mais à 18 mm on voit à peine la différence entre le 0, +1, -1, jusque + 2 c'est pas évident. Maintenant si à 18 mm à 70 cm la profondeur de champs est de 3 cm alors c'est assez logique que je ne vois pas bien entre le 0, +1 et -1, là on est d'accord.
    je vais recommencer tout au calme, mais par contre pour l'infini c'est pas pareil, je dois être plus loin non ?
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Pour réaliser ce bricolage, mieux vaut s'inspirer de ce type de mire de réglage
    La règle latérale est beaucoup plus contrastée et dispose de zones de diverses formes et tailles différentes ce qui facilite grandement le repérage des zones de netteté et de flou de la PDC.
  1. Démo du dock Sigma
    Par domanni dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/11/2016, 22h00
  2. Besoin d'aide pour savoir si mon autofocus est ok.
    Par lionire dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/10/2015, 14h18
  3. Perte d'autofocus avec sigma 1.4
    Par DidierP dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/10/2009, 20h37
  4. autofocus avec multiplicateur sigma 1.4
    Par jmw dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/06/2009, 21h50
  5. besoin aide pour macro avec sigma 70-300
    Par tsunami69 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 12/10/2004, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
