    Nouvel utilisateur
    septembre 2016
    VIEUX CHARMONT
    5 D mark III
    35.350 3.5 - 5.6 / 24.70 2.8
    Par défaut problème de jeu entre le boitier et l'objectif
    J'ai un petit soucis de jeu entre mon boitier 5d mark3 et mon objectif canon 35 - 350 . En effet une fois fixé mon objectif bouge ce qui me mais mon diaph à 00 puis en le re bougeant j'obtiens mon diaph normalement.
    De quoi ce jeu peut il venir???
    je vous remercie par avance de votre aide...
    cordialement
    Christophe.
    octobre 2015
    Périgord Vert
    R6 grippé
    je pense que tout dépends de l'importance du jeu? ça bouge un tout petit peu genre moins de 1mm ou plus? Le jeu est "circulaire" ou déplacement en travers, avant/arrière?
    Vérifie le serrage des bagues, les petites visses qui maintiennent la bague couleur alu.
    mars 2016
    Canon 60 D
    Canon 10/22. 24/105. 100 macro
    bonjour , j'ai le même problème sur une optique canon 300 mm et deux boîtiers canon .... petit jeu ... réponse du vendeur , cela arrive avec certaines optiques lourdes mais ne génère rien de grave , je vais quand même vérifier les vis de couplage
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Si ton jeu angulaire est suffisamment grand pour que tu perde la com. entre le boitier et l'objectif il est très probable que tu a perdu l'insert acier de la monture (Présent que sur les grosse optiques). Au niveau du picot de verrouillage au lieu d'avoir un petit trou a fond bouché tu a un gros trou débouchant a l'interieur de l'optique.
    Solution => Remplacement monture (attention pièce de reglage, on ne remplace pas comme cela) : 50€ de piece + la MO, récupérer un insert sur une monture de recup ou la faire usiner : 10 a 20 roros.
  1. Err01 Probleme Communication entre Objo et boitier
    Par tperrot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/09/2013, 00h02
  2. jeu entre boitier et objectif
    Par ALAIN13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2012, 20h39
  3. jeu entre l' objectif et le boitier
    Par nohic dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 12/06/2010, 09h30
  4. Il y a du jeu entre mon boitier et objectif ....
    Par noar12 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 14/03/2009, 19h34
  5. jeu entre boitier objectif
    Par dordje dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/11/2007, 06h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
