Discussion: 7D : Erreur 40
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Par défaut 7D : Erreur 40
    Bonjour à tous.
    Petit retour sur une mauvaise expérience qui vient de m'arriver.
    J'ai acheté un 7D début août de 2012 apparemment 12000 actuation au compteur.
    Arrivé complet et fonctionnel à la maison j'ai pu le tester et faire 3 à 400 photos sans aucun probléme.
    Le temps de me rendre compte qu'un AF de qualité et réactif est une aide précieuse à la prise de vue (je viens d'un 5D2)
    Le développement des photos Prises avec est très satisfaisant et je dirais même que pour mon usage le grain particulier qu'il présente va dans le bon sens.
    Le boitier à voyagé dans le top case de ma moto, bien évidemment dans un sac rembourré pour éviter la casse... Mais ça n'exclue pas les vibrations.
    Avant de partir pour une séance photo, je monte une pile chargée et emporte une pile de rechange et roule ma poule.
    Première prise de vue, OK.
    Visualisation à l'écran du résultat OK.
    Seconde prise : L'écran affiche erreur de communication avec la batterie > mais une fois seulement !
    Je remplace la pile > Erreur 40.
    Depuis j'ai consulté les forums et appris comment réparer la vis baladeuse. C'était bien le cas. Je l'ai remise en place mais l'Erreur 40 persiste...
    Vu le prix de réparation proposé par canon (post ici, plus loin, de Youenn29) ça ne vaut pas la peine de l'envoyer en SAV.
    J'ai collecté le catalogue part du 7D version 2009.
    Le démontage semble accessible à un bricoleur minutieux.
    Selon l'éclaté, j'ai l'impression que les composants nécessitant un réglage précis (cage obturateur / CMOS) sont fixés après les démontage de la carte mère et de la platine DC/DC donc ne seront pas impactés.
    Ces deux pièces sont trouvables sur EBAY par contre si les références correspondent à l'éclaté, les révisions successives des composants dans l'évolution de l'appareil ne sont pas précisées...
    Question :
    N'ayant rien à perdre si ce n'est de rajouter environ 200€ de pièces perdues si j'échoue, un novice mais débrouillard a-t'il une chance de réussir ?
    C'est qu'en très peu de temps le 7D m'a collé le virus...
    Toute aide avisée sera la bien venue.
    Bruno
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Essaie de contacter par mail par l'intermédiaire du forum JP****.
    J'ai un trou de mémoire pour son pseudo complet mais une âme charitable va bien te le donner au complet.
    Il ne vient plus sur le forum mais si il veut bien te répondre, il aura à coup sur la réponse à ton problème
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    jp79dsfr 'at' free.fr
    son site : Photo-Tech
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Yoo !
    L'âme charitable, c'est Paul !
    Si tu arrives à le joindre, salue le bien de ma part.
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Merci Âmes charitables, j'ai adressé le message à JP, wait and see.
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    Salut Bruno, si c'est le circuit driver à changer comme sur le mien, ça m'a coûté environ 270€, depuis plus aucun soucis
    https://www.eos-numerique.com/forums...-263925-2.html
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Merci de te préoccuper de mon petit souci Lauren.
    J'hésite encore à l'envoyer en SAV, le montant minimum des réparations s'avérant souvent proche de 300€, je ne suis pas convaincu que cela en vaille la peine...
    Pourtant ce boîtier m'a séduit d'emblée.
    Je vous ferai savoir si jamais je trouve une solution.
    Bruno
    septembre 2016
    New New York
    Nul
    Vu Mp
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Expédié à VILMA Paris, je viens d'accepter le devis de 245 €.
    Diagnostique : Echange circuit flash/driver.
    Wait and see.
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    je m'en doutais un peu, ça semble la pièce qui pose problème sur ce modèle. J'espère que ça règlera tes soucis
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Dernières nouvelles de Vilma, la pièce est indisponible à ce jour...
    J'espère que le 7D est toujours pris en charge par Canon en pièces détachées.?
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il est quand même inacceptable que Canon n'ait jamais reconnu ce défaut de conception/fabrication qui s'est donc transformé en vice caché.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Au besoin je te cède le mien, soucis vis baladeuse réglé
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Ishoot : Je pense que le nombre de signalement sur ce sujet est déjà suffisant pour que l'on puisse se douter d'un problème chronique. Mais CANON est mieux placé que nous pour faire une stat qui l'amène à prendre des décisions. Sans doute que le seuil de prise en charge n'à pas été atteint.
    Il peut s'agir d'un défaut de serrage épisodique sur un ou plusieurs postes de travail.
    La vis en question assure la conduite électrique à la masse d'une carte électronique au carter métallique. La mise en place de frein filet pouvant agir comme un diélectrique dans ce cas n'est peut être pas possible. La vis que j'ai remonté était propre et sans trace de ce composant. Maintenant dans ce cas il reste possible d'encapsuler la tête de vis dans une résine après serrage ce qui assure la même fonction de freinage. Mais je ne l'ai pas constaté au démontage.
    Pour qu'une vis serrée se débloque et se desserre totalement il faut des vibrations importantes et à des fréquences données.
    L'usage de chacun étant différent le problème lié au vibrations devient diffus.
    Dans mon cas ce boîtier à rendu service à son propriétaire durant 4 ans sans souci. Pendant dix jours je l'ai utilisé normalement. Puis je l'ai posé dans un sac photo entouré d'un vêtement épais dans le top case de ma moto trois jours durant dans les montagnes d'Auvergne. Ainsi à l’abri des choc le travail de sape des vibrations à sans doute fait son oeuvre.
    Et dire que j'avais acheté ce boitier pour qu'il me serve de baroudeur en toutes occasions...
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Phi19: L'achat d'un 7D à été conditionné par trois arguments bien différents :
    Je voulais disposer d'un boitier, peu onéreux, en toute circonstance avec moi. Un boitier à tout faire et que je serais prêt à perdre.
    Je voulais aussi faire connaissance avec son légendaire AF. Venant du 5D2, j'ai tout simplement été conquis par sa vélocité et sa précision.
    Je ne voulais pas dans l'immédiat mettre la somme nécessaire pour acquisition du 5D3.
    La perte du 7D, mon hésitation à le faire réparer, cette envie lancinante revenant, je me suis finalement convaincu d'acheter un 5D3...
    J'ai donc fait réparer le 7D pour pouvoir le revendre et limiter la casse financière.
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Conclusion :
    L'ami 7D est de retour, tout beau tout neuf et cerise sur le gâteau le flash qui de mon point de vue ne régulait pas en TTL (mais ce n'était un problème pour moi qui ne l'utilise quasi jamais ) remarche !
    Il semble donc qu'au delà de la vis baladeuse, le module flash qui à été remplacé était à l'agonie lorsque je l'ai acheté.
    Coût de la réparation 245€ compris fdp retour + 16 € de frais de port aller.
    Vu les qualités certaines de ce boitier ça en valait la peine.
    Me voilà avec un autre dilem :
    7D en panne, l'occasion faisant le larron j'ai pu accéder à un 5D3.
    Je suis donc aujourd'hui l'heureux propriétaire de trois magnifiques boîtiers : 7D/ 5D2 et 5D3...
    Là ça fait beaucoup dans le sac et au moins un est de trop...
    Lequel vendre ?
    C'est ce qui s'appel avoir des problèmes de riches, pourtant....
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Citation Envoyé par Nono de 3 Voir le message
    Lequel vendre ?
    Revendre les 5D2 et 5D3 pour t'acheter le nouveau 5D4
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Comme je l'ai toujours fait, je m'offrirai un 5D4 lorsqu'il sera accessible aux alentours de 1400/1600€
    Pour l’instant j'ai à exploiter tout le potentiel du 3 et ça devrait me permettre d'attendre ce moment divin.
  1. Erreur 99....
    Par allolaterre dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/11/2012, 15h30
  2. Erreur 20
    Par faldarette dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 25/07/2012, 11h26
  3. Erreur 70 et erreur 80 ? sur EOS 1D Marklll
    Par lebil57 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/05/2012, 20h26
  4. Erreur sur carte CF et erreur 01
    Par El Claudio dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/04/2010, 07h36
  5. Erreur 99 à f/2
    Par pomodoro dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
