    Membre Avatar de Thibaut
    Canon EOS 80D
    EF-S 10-22 + EF-S 17-55 f/2,8 IS USM + EF 50 F/1,8 II
    rgl2 Modification orientation photos dans DPP après "Coller la recette"
    Bonsoir à tous,
    Je suis passé du 350D au 80D (ce qui au passage s'annonce pas mal!) et donc de DPP 3 à DPP 4.
    J'ai constaté que lorsque l'on fait des réglage sur une image, par exemple en orientation portait, puis copier la recette, puis coller la recette sur plusieurs images, il change aussi toutes les orientations des photos orientées paysage en portrait.
    Comme si l'orientation faisait partie de la recette, au même titre que la netteté, le contraste, etc...
    Quelqu'un a t il déjà eu affaire à ce problème ?
    Merci d'avance.
    Thibaut
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Il suffit d'activer la rotation automatique dans un menu jaune du boitier !
    Canon EOS 80D
    Bonsoir Laurent,
    La rotation auto est bien activée sur le boitier. Les images sont bien orientées sur l'écran LCD du boitier et à l'importation dans DPP.
    Par contre une image paysage devient portrait lorsque je colle une recette d'une image portrait, ce qui est gênant, car cela demande de réorienter certaines images ou alors de coller les recettes uniquement sur des images de même orientation.
    Thibaut
    Canon EOS 80D
    En fouillant sur un autre forum bien connu, j'ai trouvé une réponse à ce problème :
    "Pro-tip: "Copy recipe" takes the whole recipe, while "copy selected recipe" lets you choose which bits to transfer beforehand. I say this because "Copy recipe" will also past the camera-sensed orientation to the new photo, which is a bit stupid. A landscape image becomes a portrait, even though all you did was copy the recipe. In that case, it looks like I'll be doing a lot of "Copy selected recipe" and dealing with the pop-up intercept."
    En résumé:
    - cliquer sur "Sélectionner et copier les réglages de la recette"
    - une fenêtre pop-up apparaît et il suffit alors de sélectionner les paramètres qui vous intéressent. En l'occurrence, ici, désélectionner "Pivoter à gauche / Pivoter à droite"
    - ces réglages sont conservés même en quittant DPP pour une utilisation ultérieure
    - coller la recette sur les images sélectionnées.
    Les fois suivantes: cliquer juste sur "Copier la recette sélectionnée" au lieu de "Copier la recette". Les paramètres sélectionnés dans le menu pop-up restent en mémoire.
    Bonne soirée.
    Thibaut
  1. Modification de la donnée Exif ORIENTATION
    Par mbphoto91 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 23/06/2012, 10h43
  2. HELP !! enregistrer photo RAW âpres modification avec DDP ????
    Par celineeos1000d dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 31/08/2011, 08h02
  3. Coller ses photos sur bois
    Par Ju12 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/12/2010, 17h58
  4. Problème orientation vidéo après transfert
    Par Drouns dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 22/10/2010, 17h28
  5. Recette RAW appliquée dans le boitier ?
    Par briceos dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 30/06/2007, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
