    Nouvel utilisateur
    août 2016
    CREON
    eos 1200D
    18-55 et 70-300
    Par défaut Trépied canon EOS 1200D
    Hello !
    Je recherche un trépied... Le seul problème c'est que je n'y connais absolument rien !
    J'ai vue ce trépied la, qui me semble correct :
    Trépied Gloxy GX-TS370 + Tête 3D pour Canon EOS 1200D
    Aidez moi sil vous plait !!
    Merci !!
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Bonjour Léla83,
    Ce trèpied me semble de bien piètre qualité. C'est le genre à avoir la poignée qui flanche au bout de quelques mois, il me fait penser aux HAMA en pire...
    Et une rotule 3D correct sa vaut minimum 50€, juste la rotule, alors un ensemble à 40€, soit c'est l'affaire du siècle soit c'est de la camelote.
    Quelle est ton budget et quel est le type de photo que tu affectionnes? Cela aidera à détérminer le poids de l'ensemble et sa hauteur maxi.
    Pose toi aussi la question de savoir si tu as réèllement besoin d'un trepied pour les photos que tu veux faire.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonsoir, il faut regarder l'usage que tu veux en faire, lourd ou léger (4 heures de marche) la stabilité, la rotule qui ne doit pas se déserrer , la hauteur (au niveau des yeux du modele debout) et la poids qu'il peut supporter.
    Comme dis Ldo tu risque dele regretter et au final te couter plus cher.
    Zoizo
    bonsoir,
    Pas la peine de rêver, à 40€ il n'y aura jamais rien de bon pour un trépied, c'est juste impossible. Mieux vaut s'abstenir si le budget n'est pas là.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Pour moi : un trépied est un accessoire important , à choisir avec soin , qui te suivra dans toute ta vie de photographe....Il doit être :
    -solide : supporter le poids de ton boitier et de ton objectif le plus lourd et ceci pas seulement maintenant , mais dans quelques années...donc il faut penser à une charge d'au moins 10kg.
    -léger : marcher plusieurs heures avec un poids mort dans le dos : tu seras vite exténuée et dégoutée de la photo
    -pratique : une tête "facile à ta main" et sur laquelle tu fixeras une rotule (idem:solide et facile)
    Donc ; pour résumer :
    -trépied de marque (il y en a plusieurs excellentes)
    -en carbone (cher)
    -rotule de marque
    -avec une housse de protection (mais cela c'est facile à faire soi-même , si tu as besoin je peux te poster le modèle)
    Pense aussi à regarder les petites annonces du site : il arrive que des Eossiens vendent leur matériel .....
    Bon choix et bonnes photos.Clo.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par clo1467 Voir le message
    -en carbone (cher)
    -rotule de marque
    Je pense qu'il faut plutôt prendre quelque chose adapté au matériel du moment et changer si le matos change. Ca ne fera que la desservir d'en prendre un surdimensionné.
    Ca lui permettra aussi de rester dans un budget convenable. Je ne pense pas que ce soit la peine de lui parler de carbone si elle nous fait une première proposition à 40€.
    mai 2014
    Normandie /Alsace
    Canon EOS
    Dans l'absolu tu as raison , mais je n'ai pas dit :acheter du matériel neuf .....j'ai bien ouvert la porte du marché de l'occasion (sur le site ) et très certainement elle regardera ailleurs (je ne nomme aucun site de vente )....les excellentes occasions ne manquent pas. A elle de regarder en fonction de son budget et de ses besoins...
    je souhaitais simplement lui donner des pistes....
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    Canon+Tamron+Sigma+...
    Pour 40€ on ne peut rien avoir de sérieux en matériel neuf !!!
    Il faut ramener le prix du trépied à la valeur du matériel qui sera fixé dessus et au coût de la casse et des réparations lorsque l'ensemble sera tombé ... Parfois mieux vaut dépenser 150-200 € de plus et ne jamais voir tomber son matériel !
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par Jon_Snow Voir le message
    Vers les +/- 150€ je pense que l'on a du matos correct.
    Faudrait attendre son retour pour avoir plus d'infos sur sa pratique photographique et son budget histoire de pouvoir commencer à balancer des références avec les caractéristiques adéquates.
    Bon, c'est son premier post, pas de présentation...si ça se trouve on va papoter dans le vide....
    Nouvel utilisateur
    août 2016
    CREON
    eos 1200D
    18-55 et 70-300
    À vrai dire je n'avais aucune idée de combien étais le budget moyen pour du matériel convenable (pas du haut de gamme)
    J'en chercher un car j'ai voulu prendre une scène de nuit enfin coucher du soleil donc sans flash et sa ma donné des photos... Mon dieu quel horreur !
    Non non vous ne parlé pas dans le vide j'essaye en même temps de comprendre comment marche le forum.
    Merci pour vos commentaires
    Banni
    février 2016
    GeorgemouroNA
    @Léla83
    Il n'y a pas que le trépied à considérer mais également la rotule...qui peut coûter autant sinon plus cher que le trépied seul
    Membre Avatar de Petit Bugle
    mai 2015
    Plouzané
    EOS 70D
    Tamron 17-50 f:2.8, Canon 50 f:1.8, 85 f:1.8, 70-200 f:4 IS, Tokina 11-16 f:2.8
    Citation Envoyé par Léla83 Voir le message
    Hello !
    Il faut d'abord que tu choisisses entre deux catégories:
    - trépied portatif, pour pouvoir l'emporter en balade sur (voire dans) un sac à dos. Dans ce cas on privilégie la légèreté et les petites dimensions, avec un compromis sur la stabilité;
    - trépied costaud, pour qu'il soit stable dans le maximum de circonstances. Il sera plus encombrant et généralement plus lourd à moins de prendre un modèle carbone (cher).
    Avec le temps, si tu t'en sers beaucoup, tu finiras probablement par avoir les deux. Mais en attendant, c'est l'utilisation envisagée qui va te guider pour l'achat de ton premier trépied. Pour des photos à domicile, ou si tu te déplaces surtout en voiture, cherche plutôt un trépied costaud et une bonne rotule quitte à y mettre 150 à 200 euros, ça te servira pendant des années. Si tu te déplaces beaucoup à pied, tu apprécieras un modèle léger et pas trop encombrant.
    Blaise Fiedler a fait un article résumant bien cette question de choix d'un trépied (un coup de Google devrait te permettre de le trouver). C'est un bon guide pour se faire une idée et les modèles qu'il propose sont pertinents, même si l'on n'est pas obligé de se cantonner à ceux-ci. Il y a d'autres articles ou vidéos sur le net qui t'aideront à faire ton choix (ou à te déboussoler si tu en vois trop... ), et en tout cas à repérer les marques qui sont le plus souvent conseillées.
    Si tu as un petit budget, n'hésite pas à lorgner sur les occasions, ainsi que les promos et les fins de série. Sur un site de vente privée, j'ai pu acheter un Manfrotto MK394 neuf avec rotule 3D pour une cinquantaine d'euros. Ça prouve qu'on peut avoir quelque chose de correct pour pas cher avec un peu de patience, et finalement, c'est celui que j'utilise le plus car je me déplace pas mal. C'est sûr qu'il est un peu long, comparé à un Beefree qui tient dans un (gros) sac à main, mais ce n'est pas le même budget.
    Bonne chance dans tes recherches.
    mai 2015
    Plouzané
    EOS 70D
    Citation Envoyé par Petit Bugle Voir le message
    Correctif: c'est une rotule bille que j'ai, et non 3D. C'est plus rapide à régler (mais moins pratique pour du panoramique).
    mars 2014
    LONDON
    Canon 6D+5DM2
    Canon 50mm F1.4 // Canon 70-200mm IS F4 // Canon 16-35 IS f4 // Canon 40mm stm ...
    Si je résume,
    tu as un Canon Eos 1200 et tu fais de la photo occasionnellement sur trépied...
    Alors ne dépense pas le prix de ton appareil dans ton trépied... J'ai 5 trépieds du très lourd au très léger, du cher au cheap...
    Et au final, moi aussi qui shoote occasionnellement sur trépied, je ne me sers que de mon befree de manfrotto, il m'a coutait 100 euros d'occas et surtout il ne fait que 40 cm (Contrairement au 66cm du Gloxy).
    J'ai longtemps hésité avec son cousin chinois le Zomei Q666 que tu trouves sur Ebay à partir de 54 $ et au vue des commentaires je regrette parfois mon Befree...
    Il est encore plus court, aussi léger (1,4kg qd même) et se transforme en monopod...
    Bref je te conseille de prendre "petit avec de bons avis"... Il te sera beaucoup plus utile.
    Pour la stabilité, et bien tu accroches ton sac dessus pour baisser le centre de gravité...
    Perso, je compte m'en acheter un 6ème (c'est le problème de n'être jamais content...) ...
    Depuis que j'ai un monopod Ultra de chez Velbon... Je ne jure que par leur système de fermeture et leur légèreté...
    mais bon ce n'est pas le même prix... Et tu auras tout le temps d'évoluer avec le temps et la passion.
    Have a nice day
    mai 2015
    Plouzané
    EOS 70D
    Citation Envoyé par LA LAVERIE Voir le message
    Oui, enfin il n'y a pas que ça. Gare aux raccords qui tremblotent même une fois serrés, aux jambes qui fléchissent et aux pieds qui dérapent (ceux du trépied bien sûr) dès qu'on met un peu de poids dessus.
    Pour le reste, tout à fait d'accord.
  1. [NOUVEAU] Canon EOS 1200D
    Par canon-passion dans le forum EOS 1200D
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/11/2015, 13h40
  2. Canon eos 1200d Ecran lcd hs
    Par laurent6174 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/10/2015, 19h06
  3. Obturateur bloqué - Canon 1200D
    Par remi.0712 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/07/2015, 13h00
  4. Déballage du Canon EOS 1200d + 18-55mm f/3.5-5.6 III
    Par trinkophoto dans le forum EOS 1200D
    Dernier message: 03/01/2015, 13h13
  5. Flah canon 1200D
    Par MARTIN48 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/12/2014, 14h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
