    août 2016
    BEYNAT (19190)
    eso 7d
    Par défaut problème de déclenchement
    je tente de faire des photos en atelier avec le boitier raccordé en USB pour shooter en connecté avec EOS utility
    Je déclenche avec un timer via la prise jack du 70D, mais quand l'APN est connecté avec EU , la prise jack ne fonctionne plus !!!
    y a t-il un moyen de contourner ce problème ?
    merci
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai testé.
    Je suppose déjà que tu es bien connecté. Sur la prise mini usb et non hdmi et sur le jack télécommande. Au début cela ne fonctionnait pas à la connexion de la télécommande. Busy s'affichait sur l'écran supérieur. Pour que cela fonctionne, il faut activer le live view par le bouton. On peu même l'écran refermé, cela préserve la batterie.
    J'utilise aussi cette action avec eos remote.
    En espérant que cela fonctionne pour toi aussi.
    août 2016
    BEYNAT (19190)
    eso 7d
    J'ai testé.
    Merci pour ta réponse , effectivement je suis bien connecté sur la prise mini usb et le jack 2.5 télécommande sur le timer
    j'essaye cet après midi de mettre en route le mode live view, je te tiens au courant
    août 2016
    BEYNAT (19190)
    eso 7d
    Et bien ça à l'air de fonctionner en suivant les conseils de Draguimar_83 !!
    Merci Beaucoup, je n'aurai jamais trouvé tout seul
  1. Problème de déclenchement
    Par Michel 2957 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/02/2014, 15h09
  2. Problème de déclenchement...
    Par Véma dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 08/09/2012, 07h00
  3. probleme de déclenchement sur 40D
    Par michel-du-mans dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/11/2011, 10h07
  4. Probleme de déclenchement sur 40D
    Par feneque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2010, 16h36
  5. probleme au declenchement
    Par patrice63 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2009, 13h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
