    Membre Avatar de Dude98000
    juin 2012
    Monaco
    Canon 5D Mark III
    24-105 f/4 8-15 f/4 FE 100 macro 2.8 IS TC 1.4 III 100-400 II
    Par défaut Conseil pour un monopode
    Bonjour à tous
    J'ai du mal à ne pas bouger avec le 100-400 seul et a fortiori avec le x1,4 en plus. Je pense donc acquérir un monopode. J'ai déjà un trépied mais je pense que ce n'est pas la même utilisation. Qu'en pensez-vous ? Si je suis dans la bonne direction, lequel prendre pour supporter le grand blanc et le 5DIII ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Moi j'avais pris le Mefoto Walkabout parce qu'il offrait un bon compromis, stabilité/prix/poids (600G). Et je l'avais équipée d'une bonne rotule Manfrotto (535g).
    Mais pour l'usage je ne saurais dire si c'était une bonne affaire car j'ai vendu mon télé avant de me servir du monopode. J'avais la même configuration en poids, 5DIII et sigma 150-500 (1,9kg).
    Si ça t'intéresse, va voir les petites annonces je l'ai mis en vente
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Un Sirui carbone, il supporte 10 kg
    juin 2012
    Monaco
    Canon 5D Mark III
    J'avais vu la PA... D'où mon post
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    J'ai un MANFROTTO 680B en aluminium à 4 Sections avec une rotule 234RC, pèse #800g et supporte 10Kg, #50cm replié et #1,50m déplié, je l'utilise surtout avec un 7D grippé+sigma 120-300f2.8.
    Qu'appelles tu ne pas bouger ? tout le monde "bouge" et si ta vitesse d'obturation est suffisante cela ne devrait pas poser trop de problème. A main levée avec mon 120-300 (meeting aérien, billebaude) j'utilise une courroie passée derrière l'épaule droite que je mets en tension (je pousse vers l'avant) et je vise en mouvement comme au tir. Dans mes photos publiées tu en trouveras aussi prise à main levée avec un extender x1.4.
    Yves
    juin 2012
    Monaco
    Canon 5D Mark III
    Conseil intéressant. As tu une photo de ta courroie s'il te plaît ? En fait c'est pour la mise au point que j'ai du mal à zoom maxi
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    C'est une courroie on ne peut plus banale :
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 33mm | 1/100s | f/8 | ISO 3200
    • EXIF: Canon ( EOS 50D) | 50mm | 1/100s | f/8 | ISO 3200
    Yves
    juin 2012
    Monaco
    Canon 5D Mark III
    Merci. Je testerai. Je dois avoir une sangle qui traine quelque part.
    bonne soirée.
    JeanPhi
    Corrèze
    r 6-r 7
    Certains tendent une ficelle avec le pied
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Il faut régler la longueur de la sangle par rapport à ta position normale de shoot, tu peux l'utiliser pour le portage de courte durée ou pour te détendre en laissant pendre le couple boitier+objectif, avec le poids et la mise en tension à force la position a tendance à tétaniser les muscles.
    Ce qui m'étonne le plus c'est que ton objectif est réputé pour avoir un très bon module de stabilisation, le mien n'en a pas du tout.
    Avec un monopode tu ne sens plus le poids de ton couple boitier+objectif et il bloque surtout les mouvements verticaux, avec un zoom lourd c'est aussi plus facile de jouer sur la longueur focale. Mais l'ensemble est moins maniable.
    Yves
    juin 2012
    Monaco
    Canon 5D Mark III
    Je n'ai pas de flou sur les photos, ce n'est pas cela que j'entendais en parlant de bouger. C'est pour la mise au point que j'ai du mal. Je recherche la stabilité pour être sûr que la MAP se fasse où je le souhaite.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui si ta vitesse d'obturation est suffisamment rapide tu n'auras pas de flou de bouger, mais la stabilisation sert aussi à la mise au point et au suivi des sujets mobiles, j'ai surtout des objectifs sans stabilisation et pour avoir testé des objectifs récents équipé de stabilisation comme le Canon 70-200f2.8 is II, je suis tout à fait conscient de l'avantage de la stabilisation pour la mise au point et le suivi donc c'est cela qui m'étonne.
    Peut être dois tu travailler ta position et ta respiration.
    Dans tous les cas un monopode est moins encombrant qu'un trepied, la mise en oeuvre est plus simple, plus rapide, il limitera tes bougés.
    Quand je dis que c'est moins maniable c'est surtout pour le suivi sur une grande valeur angulaire horizontale (il faut tourner autours du point d'appui ou alors je n'ai pas tout compris ce qui est possible) ou verticale (lever/baisser le couple par rapport au haut du monopode), j'utilise une rotule manfrotto 234rc qui n'a qu'un axe horizontale et je n'ai jamais essayé de tête pendulaire type manfrotto 393 qui devrait je pense améliorer pour les débattements verticaux.
    Bonnes photos
    Yves
    juin 2012
    Monaco
    Canon 5D Mark III
    Tu as raison il faut que je travaille surtout ma conditions physique... Pour améliorer respiration et position. En tous cas un grand merci pour tes conseils. Je profiterai des vacances pour m'entraîner. Bonne journée.
    JeanPhi
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Avec des gros télé la photo est aussi un sport un peu de marche, de la musculation, ....
    Bonne journée
    Yves
  1. conseil pour courroie et rotule monopode
    Par jgp dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/03/2014, 17h51
  2. Conseils pour Monopode SVP
    Par Nlky dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/03/2012, 12h05
  3. monopode pour photo HDR
    Par luham dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/07/2009, 12h24
  4. Un monopode pour la mer?
    Par SKIP_49 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/06/2009, 13h13
  5. MONOPODE POUR 70-200l f4??
    Par seb1629 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2007, 07h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
